Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge Düzgün Şarj Olmuyor
Süpürgenizin pili şarj tutmuyor veya hiç şarj olmuyor.
Şarj İstasyonu Prize Takılı Değil
Şarj istasyonunun prize takılı olduğundan ve güç aldığından emin olun. Bunu doğruladıktan sonra pili tekrar şarj istasyonuna bağlamayı deneyin.
Pil Kablosu Bağlı Değil
Pil şarj olmamasının olası bir nedeni, pil ile süpürge arasındaki kablo bağlantısının ayrılmış olmasıdır. Bunu düzeltmek için süpürgenin altındaki pil bölmesini açın ve kablonun süpürgenin devre kartındaki yuvaya takılı olduğundan emin olun.
Şarj Yuvası Kırık/Tıkalı
Süpürgenin şarj yuvasında toz veya kir kalmışsa, bu durum şarj istasyonunun pili şarj etmesini engelliyor olabilir. Şarj istasyonu ile süpürgenin şarj yuvası arasındaki kalıntıları basınçlı hava ile temizlemeyi deneyin ve pili tekrar şarj etmeye çalışın.
Hasarlı Pil
Shark Matrix RV2310 cihazınızın pili uzun süre şarj tutmakta sorun yaşıyorsa veya hiç şarj olmuyorsa, pilin arızalı olması muhtemeldir. Bu durumda, pil değiştirilmelidir.
Şarj İstasyonu Çalışmıyor
Yukarıdaki adımların hiçbiri sorunu çözmediyse, cihazın şarj istasyonunda bir sorun olabilir. Süpürgenizin şarj istasyonunun prizden güç almadığını fark ederseniz, güç kablosunu burada bağlantısı verilen değişim kılavuzumuzu takip ederek değiştirebilirsiniz.
Süpürge Kirleri Çekmekte Zorlanıyor
Süpürge, zemindeki kirleri etkili bir şekilde çekemiyor.
Filtre Dolu
Not: Filtre haznesi, süpürgeden çıkarıldığında tam olarak kapalı değildir. Doğru yönde tutulmazsa, hazne içindeki tüm kirleri yanlışlıkla dökmek kolaydır. Bunu önlemek için hazneyi süpürgeden çıkarırken düz tuttuğunuzdan veya kavisli tarafı altta kalacak şekilde eğdiğinizden emin olun.
Süpürgeniz kir çekmeyi bıraktığında kontrol etmeniz gereken ilk şey filtredir. Filtreniz doluysa, süpürge içindeki hava akışı kısıtlanır, bu da süpürgenin emiş gücünü ve dolayısıyla etkinliğini düşürür. Filtreyi kontrol etmek basittir; arka taraftaki çentiği bulun, bir parmağınızı çentiğe, diğer parmağınızı robotun arka kısmının altına yerleştirin, sıkıştırın ve çekin.
Filtreyi dışarı çektikten sonra, üstte oklarla işaretlenmiş ve üzerinde "Pinch Here and Lift Up" (Buradan Sıkıştırın ve Yukarı Kaldırın) yazan iki çentiği arayın. Filtre haznesinin altını tutarken okların olduğu yerden sıkıştırıp yukarı çekerek filtre haznesini açabilirsiniz. Hazne açıldığında içindeki kirler boşaltılmalı ve üst taraftaki filtre incelenmelidir.
Filtre tamamen tozla kaplıysa, süpürgenin çalışması için gerekli olan hava akışını sağlamak üzere fırçalayarak temizlemeniz gerekebilir. Bunu yaptıktan sonra filtre haznesini tekrar kapatın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol etmeden önce süpürgenin arkasındaki yuvaya geri yerleştirin.
Fırça Dolanmış
Süpürgeniz hala zemindeki kirleri çekmekte zorlanıyorsa, fırça dolanmış ve dönmesi engelleniyor olabilir. Bu durumu kontrol etmek için süpürgeyi ters çevirin ve merkezdeki döner fırçayı inceleyin. Fırça saç, ip veya başka uzun kirlerle kaplıysa, işlevselliği geri kazandırmak için bu kirlerin temizlenmesi gerekir. Bir makas alın ve fırçanın kıllarını ve merkezindeki metal desteği kesmemeye dikkat ederek fırça boyunca kesin. Tüm kirler kesildikten sonra, fırçayı döndürerek geri kalan kirleri bırakmasını sağlayabilir ve temizleyebilirsiniz.
Fırça dönmüyorsa, düzgün bir temizlik için fırçayı süpürgeden çıkarmanız gerekebilir. Bunu yapmak için fırçayı değiştirme talimatlarını burada bağlantısı verilen kılavuzdan takip edin.
Hasarlı/Eksik Fırçalar
Süpürgenin kirleri çekmemesinin bir diğer olası nedeni yan fırçanın takılmamış olmasıdır. Shark Matrix RV2310 cihazınızın kutusunu ilk açtığınızda yan fırçanın fabrikada önceden takılmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Yan fırçayı plastik ambalajından çıkarıp süpürgenizin ön alt kısmında bulunan motora takmanız gerekir. Diğer olası durum ise süpürgenin ana fırçasının hasar görmüş olması ve kirleri düzgün bir şekilde çekememesidir. Bu durumda, değişim kılavuzumuzu kullanarak fırçayı çıkarıp değiştirmeniz gerekecektir.
Süpürge Kendi Çevresinde Dönüyor
Süpürge navigasyon sorunları yaşıyor ve düzgün hareket etmiyor.
Tekerleklerden Biri Dönüyor Diğeri Dönmüyor
Shark Matrix RV2310 cihazınız sürekli kendi etrafında dönüyorsa, tekerleklerden biri sıkışmış olabilir. Her bir tekerleğin serbestçe dönme kabiliyetini kontrol edin; eğer bir tanesi yerinde kilitli kalmışsa tekerlek grubu bozulmuş olabilir; bu durumda bu sayfanın altındaki tekerlek değiştirme kılavuzumuza bakın. Tekerleğe kir sıkışmış olabilir, bu da kilitlenmesine ve dönmemesine neden olur. Bunu çözmek için lütfen bu sayfanın altındaki "Tekerleğe Kir Sıkışmış" bölümüne bakın.
Kir/Toz Sensörü Kaplıyor
Yan sensörlerin üzerine toz veya kir bulaşmışsa, bunun süpürgenizin navigasyon sorunlarının nedeni olması muhtemeldir. Bu sorunu çözmek için, sensörün üzerine veya içine giren tozları/kirleri temizlemek için sensöre basınçlı hava uygulamayı deneyin.
Arızalı Yan Sensörler
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmediyse, süpürgenizin yan sensörlerini değiştirmeniz gerekebilir.
Süpürge Sürekli Engellere Çarpıyor
Süpürge, yakındaki nesnelerden kaçınmak yerine onlara sürekli çarpıyor.
Sensörün üzerine toz veya kir bulaşmışsa, bu durum süpürgenin çevredeki nesneleri algılayamamasına neden olabilir. Bu sorunu çözmek için sensördeki toz veya kirleri temizlemek üzere basınçlı hava kullanmayı deneyin. Cihazın omuz tuşu grubunun arkasında kir veya kalıntıların sıkıştığını düşünüyorsanız, buradaki kılavuzu takip ederek omuz tuşu plakasını çıkarabilirsiniz.
Arızalı Omuz Tuşu Sensörü
Sensördeki tozları temizlemek bu sorunu çözmediyse, süpürgenizin sensörünün arızalı olması muhtemeldir. Bu durumda, cihazınızın omuz tuşu sensörlerini değiştirmeyi düşünün.
Tekerlekler Dönmüyor
Tekerlek grubundaki bir sorun nedeniyle süpürgenizin zemin üzerinde hareket etme yeteneği tamamen durdu.
Tekerleğe/Tekerleklere Kir Sıkışmış
Süpürgenin tekerleklerinin serbestçe dönemediğini fark ederseniz, tekerlek yuvasına sıkışmış herhangi bir kir olup olmadığını kontrol edin. Kirleri çıkarmak için basınçlı hava kullanmayı deneyebilir veya tekerlek direncine neyin neden olduğunu daha ayrıntılı incelemek için tekerlek grubunu süpürgeden çıkarabilirsiniz.
Bağlantısı Kesik Kablolar
Shark Matrix RV2310 cihazınızdaki iki tekerlek grubunun her birinin süpürgenin devre kartına takılı bir kablo bağlantısı bulunur; bu kablo ayrılmışsa tekerleklere güç verilemez. Bunu düzeltmek için tekerlek gruplarını süpürgeye sabitleyen vidaları sökün ve kabloların güvenli bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
Hasarlı Tekerlek(ler)
Yukarıdaki sorun giderme ipuçları sorunu çözmediyse, süpürgenin tekerleklerinin hasarlı olması ve değiştirilmesi gerekmesi muhtemeldir. Bu kılavuzu takip ederek cihazınızın tekerleklerini değiştirebilirsiniz.
Joshua Correia
715 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2024 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S24S6G4
2 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 12
Son 7 gün: 64
Son 30 gün: 235
Her zaman: 3,476
