Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge çalışmıyor
Süpürge açılmıyor.
Başlatma düğmesi çalışmıyor
Süpürge açılmıyorsa sorun başlatma düğmesinden kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcı genellikle başlatma anahtarının açık olup olmadığını kontrol ederek sorunu kolayca çözebilir. Düğmeye basıldığında cihaz açılmıyorsa anahtarın değiştirilmesi gerekebilir.
Süpürgeye elektrik gelmiyor
Başlatma anahtarı açık olduğu halde süpürge yine de çalışmıyorsa süpürgenin fişinin takılı ve prizin çalıştığından emin olun. Kabloyu hafifçe oynatarak yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol edebilirsiniz. Ayrıca evinizdeki bir priz çalışmıyorsa cihazı farklı bir prize takmayı deneyin.
Kablo arızalı
Süpürge çalışmıyorsa kablo arızalı olabilir. Kablodaki bir kesik veya hasar, elektriğin süpürgeye ulaşmasını engelleyebilir. Süpürge için yeni bir güç kablosu satın almanız gerekebilir.
Süpürge termostatı aşırı ısınmış
Süpürge aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanır. Entegre termostat nedeniyle süpürge tekrar açılmayacaktır. Aşırı kullanımdan dolayı ısınan süpürgenin soğumasını bekleyin ve tekrar deneyin. Termostatı sıfırlamak için şu adımları izleyin:
1. Süpürgedeki anahtarı kapalı konuma getirin.
2. Süpürgenin fişini çekin.
3. Süpürgenin soğuması için 30-45 dakika bekleyin.
4. Süpürgenin fişini takın ve çalıştırmak için açın.
Süpürge kir çekmiyor
Süpürge açık ancak kir veya diğer kalıntıları çekmiyor.
Filtrelerin temizlenmesi gerekiyor
Süpürgeniz açık olduğu halde kir çekmiyorsa filtrelerin temizlenmesi gerekebilir. Shark NV352'nin temizlik gerektiren iki filtresi vardır. Toz haznesini çıkarın ve altındaki filtreyi alın. Ardından HEPA filtreyi çıkarmak için süpürgenin ön tarafındaki kapağı kaldırın. Her iki filtreyi de su berraklaşana kadar suyun altında yıkayın. Süpürgeye geri takmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin. Filtreleri temizlemek sorunu çözmezse filtrelerin birini veya ikisini birden değiştirmeniz gerekebilir. Lütfen HEPA Filtre Değişim Kılavuzu ve Filtre Değişim Kılavuzu sayfalarımıza göz atın.
Toz haznesinin boşaltılması gerekiyor
Süpürge kir çekmiyorsa en olası neden toz haznesinin dolu olmasıdır. Toz haznesi dolduğunda süpürge artık kir veya kalıntıları ememez ve tutamaz. Süpürgenin kir çekmeye devam etmesi için toz haznesini düzenli olarak kontrol edin ve boşaltın.
Tıkanıklığın giderilmesi gerekiyor
Bazen süpürge, hortumlar kalıntılarla tıkandığı için kir çekmez. Hortumları süpürgeden ayırın ve tıkanıklık olup olmadığını gözle kontrol edin. Ayrıca kir birikebileceğinden toz haznesinin süpürgeye bağlandığı yeri de kontrol edin.
Vakum motoru arızalı
Emiş gücü artık yoksa sorun vakum motorundan kaynaklanıyor olabilir. Vakum motoru, emiş haznesinin içinde bulunur ve istenirse değiştirilebilir. Motor değişimiyle ilgili yardım almak için Rulo Fırça Motoru Değişim Kılavuzu sayfamızı kullanın.
Rulo fırça dönmüyor
Süpürge açık ancak fırça dönmüyor.
Fırça anahtarı kapalı
Rulo fırça dönmüyorsa süpürge doğru fırça ayarında olmayabilir. Toz haznesinin arkasında bulunan anahtarı kontrol edin. Bu anahtar üç farklı modda olabilir; "II - Fırça Rulosu Açık" konumunda olduğundan emin olun.
Fırçaya bir şeyler sıkışmış
Rulo fırçanın dönme yoluna bir madde sıkışmışsa fırçanın dönmesini engelleyebilir. Fırçayı çıkarın, temizleyin ve geri takın. Bu işlem sorunu çözmezse rulo fırçanızın değiştirilmesi gerekebilir. Fırçayı geri takmak veya değiştirmek için Rulo Fırça Değişim Kılavuzu sayfamızdaki adımları izleyin.
Süpürge açıkken emiş gücü çalışmıyor
Süpürge açık ancak emiş gücünde bir kayıp var.
Hortum tıkalı
Süpürgenin hava akışı kısıtlanmışsa hortumda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Süpürge kullanımı nedeniyle birikme oluşabilir ve bu birikintiler kolayca temizlenebilir. Hortum bağlantılarını ayırın ve maddeyi çıkarın. Hortumu bu tür durumlar için düzenli olarak kontrol edin.
Süpürge aparatı tam bağlanmamış
Süpürgede emiş gücü yoksa nedeni aparatların birbirine tam bağlanmamış olması olabilir. Parçalar arasındaki herhangi bir boşluk, tüm emiş gücünün kaybolmasına neden olur. Ana hortum ve emiş borusundaki bağlantıları inceleyin, gerekirse tekrar bağlayın.
Emiş kaybı için yukarıda listelenen diğer nedenleri kontrol ettiyseniz ve çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa sorun motorda olabilir. En kolay çözüm, Motor Değişim Kılavuzu sayfasını kullanarak vakum motorunu değiştirmektir.
Amy Moran
621 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G5, Forte Fall 2017 üyesi
CPSU-FORTE-F17S18G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
This is an incredible troubleshooting page. Well done!
Thomas Smith - Yanıt Paylaş
Thank you Thomas! My peers and I put hard work and time into creating an accessible, helpful, and well organized troubleshooting page. We are coming out with a device page and repair guides soon!
Vincent Leuzze - Yanıt Paylaş
This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar.
Michael Ruggiero - Yanıt Paylaş
I have the same comment: This doesn’t help because it doesn’t offer solution for a non rotating brush bar if the switch is in the correct position but the bar still doesn’t rotate. There is nothing restricting the brush bar
Doug Pettes - Yanıt Paylaş
Need to replace the power switch...not turning on.
Michael Drago - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 13
Son 30 gün: 68
Her zaman: 6,108
