Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli Süpürge Açılmıyor
Süpürgeniz açıldığına dair hiçbir işaret göstermiyor
Pil Şarj Edilmemiş
Süpürgeyi şarj istasyonuna yerleştirin. Mavi şarj uyarı ışığının yarısı yanıyorsa, süpürge şarj istasyonuna doğru şekilde yerleştirilmiştir ve pil şarj oluyordur. Şarj uyarı ışığının diğer yarısı yanana kadar cihazı şarj etmeye devam edin; bu, pilin tamamen şarj olduğunu gösterir.
Arızalı Pil
Süpürge şarj edildikten sonra bile açılmıyorsa, pil arızalı olabilir. Bu durumda, pili değiştirin.
Süpürge Çekişi Çalışmıyor
Süpürgenizin çekiş fonksiyonu çalışmıyor
Toz Haznesi Tıkalı
Toz haznesi kabını süpürgeden çıkarın ve boşaltın.
Toz haznesi kabını boşaltmak için:
  1. Toz haznesi çıkarma düğmesine basın ve toz haznesini dışarı çekin
  2. Tutamağı tutun ve kalıntıları boşaltmak için toz haznesi kapağı çıkarma düğmesine basın
  3. Toz haznesi filtresinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin ve çekiş fonksiyonunu engelleyebilecek kalan kalıntıları çıkarmaya çalışın
Toz haznesi filtrenizi aylık olarak temizlemeniz çok önemlidir.
Toz haznesini temizlemek için:
  1. Toz haznesi kabını çıkarırken süpürgenin kapalı olduğundan emin olun
  2. Köpük filtreyi çıkarın ve su berraklaşana kadar suyun altında yıkayın
  3. Süpürgeye geri takmadan önce kuruması için 24 saat bekleyin
If the dust cup is still blocked and has issues, you may need totoz haznesini değiştirmeniz ve/veya filtresini değiştirmeniz.
Pil Şarj Edilmemiş
Gevşek Motorlu Fırça
Motorlu fırça, süpürgenin ana gövdesine sıkıca takılı olmalıdır. Eğer motorlu fırça, çıkarma düğmesine basılmadan ana gövdeden ayrılabiliyorsa, düzgün takılmamış demektir. Ana gövdeyi motorlu fırçaya tekrar takmanız yeterlidir. Tam olarak yerleştirildiğinde motorlu fırça çıkarma düğmesi klik sesiyle yerine oturacaktır.
Çekiş Motoru Zayıflıyor
Yukarıdaki çözümlerin hiçbiri süpürge çekişini düzeltmiyorsa, çekiş motorunun değiştirilmesi veya onarılması gerekiyor olabilir. Shark ile iletişime geçmeniz en iyisidir. Ayrıca motorun nasıl değiştirileceğine dair kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.
Süpürge Şarj Olmuyor
Süpürgenizin şarj göstergesi yanmıyor
Şarj İstasyonu Prize Takılı Değil
Şarj adaptörünün prize ve şarj istasyonuna doğru şekilde takıldığından emin olun. Şarj adaptörü, şarj istasyonunun arkasına takılır.
Süpürge Şarj İstasyonuna Tam Oturmuyor
Süpürgenin şarj istasyonuna tam olarak yerleştiğinden emin olun. Cihaz şarj istasyonuna tam oturmalı ve hareket etmek için fazla boşluk kalmamalıdır.
Şarj Temas Noktaları Tıkalı
Şarj temas noktaları çok fazla kir veya tozla kaplıysa cihaz şarj olamaz. Hem şarj istasyonunun hem de motorlu fırçanın arkasında bulunan metal temas noktalarını temizleyin.
Rulo Fırça Dönmüyor
Süpürgenizin rulo fırçası sertleşmiş ve hareket etmiyor
Rulo Fırça Kapalı
Süpürgenin doğru modda açık olduğundan emin olun. Güç açık olmalı ve rulo fırça moduna ayarlanmalıdır. Rulo fırçanın çalışması için süpürge aynı zamanda geriye doğru eğilmelidir.
Fırça Tıkalı
Bazen, biriken kalıntılar rulo fırçayı engelleyebilir ve çalışmasını önleyebilir.
Motorlu rulo fırçayı temizlemek için:
  1. Süpürgenin kapalı olduğundan emin olun
  2. Ana süpürge ünitesinin arkasındaki çıkarma düğmesini kullanarak fırçayı süpürgeden çıkarın
  3. Konnektörü geriye doğru çevirerek hava yolunu düzeltin ve kalan tüm kalıntıları çıkarın
Kalıntıları çıkarmak için keskin nesneler kullanmaktan kaçınmak çok önemlidir, çünkü bu süpürge fırçasına zarar verebilir. Gerekirse, bir makasla rulo fırçadaki kalıntıları dikkatlice kesin ve ellerinizle yavaşça çekerek çıkarın. Bu çözümlerden hiçbiri işe yaramazsa, rulo fırçanızı değiştirmeniz gerekebilir.
Süpürge Kendi Başına Ayakta Durmuyor
Süpürgeniz dik durmakta zorlanıyor
Kırık Mandal
Süpürgeniz dik durmuyorsa, tutamağın yerine kilitlendiğini duyana kadar tamamen yukarı kaldırıldığından emin olun. Süpürge hala kendi başına ayakta durmuyorsa, süpürgenin üst panelini çıkarın ve mandalların kırık olup olmadığını veya herhangi bir tıkanıklık bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Riti Mittal
104 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S1-G5, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
66 Yorum
The pin that holds the bottom of the vacuum won't secure and the bottom keeps coming detached
from the vacuum
Peggy reboletti - Yanıt Paylaş
You may be able to find a replacement part on eBay fairly cheap—I checked today and there are several available 5.27.19.
Aslanslucy - Yanıt Paylaş
My vacuum is doing the same thing. Not only that, but it keeps dying right after I turn the vacuum on and it has been on the charger without being used for over 3 days. Anyone else having this problem?
jettiebettierox - Yanıt Paylaş
@jettiebettierox Yes. I have 2 of these but one one gets fully charged. I have tried replacing battery, cleaning contacts, etc.
Jackie Chimni - Yanıt Paylaş
Please be aware that the on/off switch is very cheap and will also keep this unit from turning on.
Steve - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 22
Son 30 gün: 99
Her zaman: 34,767
