Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Vakum şarj olmuyor
Pet Perfect II cihazım 8 saatten uzun süredir şarjda ve hâlâ çalışmıyor.
Şarj cihazını prize takın
Şarj cihazının ve şarj standının prize takılı olduğundan emin olun. Elektrik akımı olan bir priz kullanın.
Vakumun kapalı olduğundan emin olun
Shark Pet Perfect II sadece kapalı konumdayken şarj olur. Vakumunuz kapalı değilse şarj olmayacaktır. Vakumu kapatın ve ardından şarj etmeyi deneyin.
Şarj standını test edin
Şarj cihazı, şarj standı kullanılmadan doğrudan vakuma da takılabilir. Şarj standınızın sorun kaynağı olup olmadığını anlamak için, sadece şarj cihazını kullanarak vakumu şarj etmeyi deneyin.
Şarj cihazını değiştirin
Şarj standınız veya bağlantı kabloları hasar görmüşse, bu durum vakumun şarj olma kabiliyetini engelleyebilir. Şarj cihazınızı ve şarj standınızı değiştirmeyi düşünün.
Ölü veya arızalı pil
Vakumum şarj olduktan sonra açılmıyor. Şarj cihazım ve şarj istasyonum çalışır durumda.
Pilinizi değiştirin
Pet Perfect II, Shark'a göre yaklaşık 16 saat şarj süresi gerektiren bir nikel-kadmiyum pil kullanır. Eğer 16 saatlik şarjdan sonra sadece birkaç dakikalık çalışma süresi alıyorsanız, pil paketini değiştirmeniz gerekebilir. Bir değişim pili siparişi vermek için 1-877-581-7375 numaralı telefondan Shark Müşteri Hizmetlerini arayabilir veya burayı ziyaret edebilirsiniz. Pil paketini değiştirmek için buradaki kılavuza göz atın.
Vakum düşük emiş gücüne sahip
Vakumum çalışırken düşük emiş ve düşük toplama gücüne sahip.
Emiş engellenmiş
Emiş ağzının kalıntılardan ve diğer tıkanıklıklardan arınmış olduğundan emin olun. Bu tıkanıklıklar, vakumun üretebileceği emiş gücünü engelleyebilir.
Toz haznesi dolu
Dolu bir toz haznesi de düşük emiş gücüne neden olabilir. Toz haznesini çıkarın ve en yakın çöpe boşaltın. Toz haznesini yerine takın ve çalıştırmayı deneyin.
Toz haznesi kırık
Çatlak veya hasarlı bir toz haznesi, Pet Perfect II'nin hava sızdırmazlığının bozulmasına neden olabilir. Bu sızdırmazlık kaybı, vakumun çalışma kabiliyetini engelleyebilir. Toz hazneniz kırıksa, değişim parçasına buradan ulaşabilirsiniz.
Pil seviyesi düşük
Emiş gücü pilin şarj durumuna göre de belirlenebilir. Çalıştırmadan önce vakumun tam olarak şarj olduğundan emin olun. Önerilen şarj süresi 16 saattir.
Motorlu fırça dönmüyor
Emiş başlığındaki fırça dönmüyor.
Fiziksel kalıntılar hareketi engelliyor
Vakumun emiş başlığındaki motorlu fırça dönmüyorsa, fırçanın kalıntılardan ve fırçanın hareketini kısıtlayabilecek diğer malzemelerden arınmış olduğundan emin olun. Gerekirse, saç ve diğer malzemelerden arındırmak için fırça çıkarılıp tekrar takılabilir.
Fırça kırık
Fırça başka bir şekilde hasar görmüşse, Shark yedek fırça temin etmemektedir ve bu durumda vakumunuzu değiştirmeyi düşünmeniz gerekebilir.
Christine Robles
113 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 UW Tacoma, Team S1-G5, Liner Summer 2017 üyesi
UWT-LINER-SU17S1G5
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
I seriously haven’t had this much over 30 days and it won’t spin! It’s not full of debris and I feel you should absolutely replace it!! I love this for my couch and steps, why wouldn’t you replace if it’s defective?
Amy Noel - Yanıt Paylaş
Will the green light go OUT after it is fully charged? Brand new in charging station and green light keeps going off. It has been charging for about 12 hours because it new.
Marie Nardi - Yanıt Paylaş
Motor brush slow spinning used only for some spot cleaning and we dont have pets but it's been 3 months and not working now. Not buildup just used to catch little food crumbs in couch . Took it apart and nothing stuck inside so I dont know. Not to happy with length of usage on this product
Randy - Yanıt Paylaş
My Shark SV780n will sometimes run like perfect after a charge and other times it will only start up for 1 second and then shut off. What could the problem be?
WAYNE NELSON - Yanıt Paylaş
Did you find a solution? I have the same Vac with the SAME PROBLEM!
rrjmoaz@gmail.com
rrjmoaz - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 59
Her zaman: 18,672
