Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge parçacıkları çekmiyor
Süpürge kullanım halindeyken hiçbir boyutta parçacığı çekmiyor.
Toz haznesi dolu olabilir
Toz haznesi, tüm döküntülerin toplandığı yerdir; düzenli olarak boşaltılmalıdır. Toz haznesini kontrol edin, çok dolmuş olabilir. Filtre değişimi kılavuzumuz, toz haznesine nasıl ulaşacağınız konusunda size yol gösterecektir.
Döküntüler süpürge hortumunu tıkıyor
Hortumu süpürgeden nasıl çıkaracağınızı öğrenmek için süpürge hortumu değişimi kılavuzumuza göz atın. Bu adımları uyguladıktan sonra, en az 81 cm uzunluğunda, ince ve keskin olmayan bir nesne kullanarak tıkanıklığı giderebilmeli ve kılavuzu takip ederek hortumu tekrar takabilmelisiniz.
Filtre eskimiş
Süpürgenizdeki filtre, süpürme sırasında kiri toplar ve düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Toz haznesini kontrol ettiyseniz ve boşsa, filtreyi değiştirmeniz gerekebilir.
Süpürge hortumunda yırtık var
Boşaltıldığından emin olmak için toz haznesini kontrol edin. Toz haznesini boşaltıp filtreyi değiştirdiyseniz, süpürge hortumunda bir delik olabilir. Süpürge hortumunuzu değiştirmeniz gerekebilir.
Süpürge kullanım sırasında yanık kokusu çıkarıyor
Süpürge kullanım sırasında yanık kokusu veya duman çıkarıyor.
Döküntüler tahrik kayışına sürtüyor
Dikey süpürgelerin başlığındaki döner fırça, bir kayış ile tahrik edilir. Döner fırçanın kolayca dönüp dönmediğini kontrol edin. Tahrik kayışını sıkıştıran büyük bir döküntü parçası bulabilirsiniz. Eğer durum buysa, kayış ile motor arasındaki sürtünme ısı oluşturacak ve olası bir yanık kokusuna yol açacaktır. Döner fırça kayışını değiştirmeniz gerekebilir.
Filtrede yanar halde köz var
Sigara veya başka bir alev kaynağından bir közü süpürdüyseniz, bu yanık kokusuna neden olabilir; neyse ki filtrenizdeki döküntülerin alev alması pek olası değildir. Filtreyi değiştirmeniz gerekecektir ancak atarken dikkatli olun.
Kablo veya duvar fişi aşırı ısınmış
Motoru aşırı çalıştırmak kablonun ısınmasına neden olabilir. Filtrenizi değiştirin ve kablodaki veya duvar fişindeki ısınmanın devam edip etmediğini görmek için süpürgeyi tekrar çalıştırın. Eğer devam ediyorsa, kablonun veya duvar fişinin herhangi bir noktasında yırtık olup olmadığını kontrol edin. Yırtık bulunmazsa, süpürgeyi farklı bir prize takın. Eğer yırtık bulunursa veya süpürge çalıştırıldığında ısınma devam ederse, bir elektrikçiden yardım almanız gerekir.
Süpürge açılmıyor
Süpürge açma düğmesine basıldı ancak çalışmıyor.
Güç kablosu takılı değil
Süpürge elektriği duvar prizinden almalıdır. Süpürgenizin çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, güç kablonuzu değiştirmeniz gerekebilir.
Aşırı ısınma meydana gelmiş
Süpürgelerde, aşırı ısındığında motoru kapatan bir sensör bulunur. Anahtarı kapatın ve süpürgeyi duvar prizinden çekin. Toz haznesinin dolu olup olmadığını veya süpürge hortumunda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin. Süpürgeyi tekrar çalıştırmadan önce 30 dakika soğumaya bırakın.
Güç kablosu elektrik sürekliliğini kaybetmiş
Süpürge hiçbir şekilde açılmıyorsa, süpürgenizin elektronik aksamında bir açık devre olabilir. Elektriksel sürekliliği kontrol etmek için bir multimetre kullanmanız gerekecektir.
Süpürge çalışırken sallanıyor veya titriyor
Süpürge kullanım sırasında anormal şekilde sallanıyor veya titriyor.
Döner kayışta yırtık var
Döner kayış, dönüş hareketini motordan döner fırçaya aktarır. Yırtık bir kayış, süpürge içindeki dönme hareketini serbest bırakacak ve süpürge kullanımdayken döner fırçanın düzgün bir şekilde dönmesini engelleyecektir. Herhangi bir yırtık veya delik varsa döner fırça kayışınızı değiştirmeniz gerekebilir.
Döner kayış gevşek
Kayışınız gevşerse, süpürge başlığının içine çarparak süpürgenizin anormal şekilde sallanmasına veya titremesine neden olabilir. Kayışı sabitlemek için döner fırça kayışı değişimi kılavuzumuzu izleyin. Sorun devam ederse, döner fırça kayışını değiştirmeniz gerekebilir.
Fanın kenarları tırtıklı
Fan kanatlarınızın kenarları tırtıklıysa, havayı pürüzsüz bir şekilde kesmeyebilir ve süpürgeyi titreten türbülans yaratabilirler. Sorunun bu olduğunu düşünüyorsanız, fanı değiştirmeniz gerekebilir.
Süpürge kullanım sırasında ıslık sesi çıkarıyor
Süpürge anormal şekilde tiz bir ses çıkarıyor.
Süpürge ayarı uygun değil
Farklı zemin türlerinde süpürürken sesin değişip değişmediğini kontrol edin. Islık sesi halı gibi uzun lifli yüzeylerde meydana geliyorsa, ayar çok yüksek olabilir, bu yüzden iyi bir temizlik elde edemiyor olabilirsiniz ve daha düşük bir ayara geçmeniz gerekebilir.
Uzatma parçaları düzgün sabitlenmemiş
Uzatma aksesuarlarınızın ve el süpürgenizin güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Düzgün bağlanmamışlarsa ya da bir yarık veya çatlak varsa, bu durum ıslık sesine neden olabilir. Aksesuarlar güvenli bir şekilde bağlanmış ancak çatlakları varsa, onları değiştirmeniz gerekebilir.
Döner fırçaya plastik sıkışmış
Döner fırça başlığına sıkışan plastik, dönerken ıslık sesine neden olabilir. Fırçada süpürge başlığına takılmış olabilecek plastik ambalajlar olup olmadığını kontrol edin. Plastik kolayca erişilebilir değilse, döner fırçanızı değiştirmeyi deneyin.
Döküntüler döner fırçayı yavaşlatıyor
Döner fırçanıza döküntü sıkışmadığından emin olun. Döküntü kolayca bulunabiliyorsa, dikkatlice çıkarın. Döküntüyü bulmak veya çıkarmak için döner fırçayı çıkarmanız gerekebilir. Döner fırçayı çıkarmak ve döküntü temizlendikten sonra geri takmak için döner fırça değişimi adımlarını izleyin.
Shelby Baccala
847 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - Yanıt Paylaş
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - Yanıt Paylaş
The pen came out where I open to empty
shaghoston - Yanıt Paylaş
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 60
Her zaman: 32,717
