Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Shark Rocket IX141 cihazınız kullanım sırasında normal çalışma sıcaklığının üzerine mi çıkıyor? Öyleyse, bu sorun giderme kılavuzunu takip edin.
Kirli Filtre
Kirli bir filtre, Shark Rocket IX141 cihazınızın aşırı ısınmasına neden oluyor olabilir. Kontrol etmeniz gereken iki filtre vardır. Toz filtreleri, toz haznesinin alt kısmında bulunur. Motor filtresi ise vakum üzerinde toz haznesinin bulunduğu yerin altında yer alır; ortadaki halkayı tutup çekerek çıkarın. Her ikisi de SADECE suyla durulanmalıdır! Sabun kullanmayın! Filtre(ler)i kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
Filtreler temizlenemiyorsa, onları değiştirmeniz gerekecektir. Motor Önü ve Keçe Filtre Değişimi ve Motor Arkası Filtre Değişimi kılavuzlarına bakın.
Dolu Toz Haznesi
Toz haznesi tam kapasiteye ulaştığında, bu durum Shark Rocket IX141 cihazının aşırı ısınmasına yol açabilir. Toz haznesini serbest bırakmak için hazneye doğru ok işareti bulunan gri düğmeye basın ve yukarı doğru çekin. Kapağı açmak için üzerinde çöp kutusu simgesi olan gri düğmeye basın.
Hava Yolu/Yollarında Tıkanıklık
Shark Rocket IX141 cihazının aşırı ısınma sorunu, toz haznesi boşaltıldıktan ve filtreler temizlendikten sonra düzelmezse, vakumun hava yollarında bir tıkanıklık olabilir.
Fırça Rulosunda Tıkanıklık
Tıkalı bir fırça rulosu, vakumun aşırı ısınmasına neden olabilir. Fırça rulosu, zemin başlığının altında bulunur. Zemin başlığını kaldırın ve fırça rulosunu inceleyin. Fırça rulosundaki tüm kalıntıları elinizle veya bir makas yardımıyla temizleyin. Fırça rulosunu daha geniş bir açıyla görmek için, bir bozuk para kullanarak dairesel kilitleri saat yönünün tersine çevirin ve plastik parçayı zemin başlığından kaldırarak ayırın.
Bu işlem fırça rulosunun kalitesini artırmazsa, değiştirilmesi gerekebilir.
Zemin Başlığında Tıkanıklık
Zemin başlığı genellikle fırça rulosunun arkasında tıkanır. Bu tıkanıklığı kontrol etmek ve gidermek için zemin başlığının altındaki gri dairesel kilitleri bulun. Bir bozuk para kullanarak kilitleri saat yönünün tersine çevirin ve plastik parçayı zemin başlığından kaldırarak ayırın. Parçayı çıkardıktan sonra, vakumun geri kalanına giden hava yolunu kontrol edin ve tüm kalıntıları temizleyin.
Boruda Tıkanıklık
Boruyu çıkardıktan sonra, iç kısımda olası tıkanıklıkları kontrol edin. Bazı durumlarda, daha iyi görebilmek için borunun içinden ışık tutmanız gerekebilir. Tıkanıklıkları bulduğunuzda, tamamen temizleyin. Gerekirse borunun içinden su geçirin veya ulaşmak için uzun bir nesne kullanın.
Tutacak Tabanında/Motorda Tıkanıklık
Boruyu çıkardıktan sonra, tutacak tabanının iç kısımlarını inceleyin. Toz haznesini ve filtreleri çıkarın, ardından bağlandıkları yerlerde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
Vance Andersen
116 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-5, Crenshaw Fall 2024 üyesi
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 65
Her zaman: 635
