Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli süpürge çalışırken fırça silindiri dönmüyor
Şeffaf fırça silindiri muhafazasının üstünden baktığınızda, süpürge açıkken fırça silindirinin dönmediğini görebilirsiniz. Fırça silindiri uyarı ışığı sabit kırmızı yanar.
Kirli fırça silindiri
Süpürgeyi kapatın ve fırça silindirini, cihazla birlikte verilen ikinci fırça silindiriyle değiştirmeyi deneyin. Eğer fırça silindiri uyarı ışığı sabit yeşile dönerse ve şeffaf fırça silindiri muhafazasında fırça silindirinin döndüğünü görebiliyorsanız, fırça silindiri düzgün çalışıyor demektir. Bu durumda sorun orijinal fırça silindirindedir.
Kendi kendine dönmeyen fırça silindirini kalıntılar, kir veya saç birikmesi açısından kontrol edin. Bu birikintiler fırça silindirinin dönmesini engelliyor olabilir. Fırça silindirini çıkarıp temizlemeyi deneyin.
Rulman hasarı
Fırça silindirinin bir ucunda bir Fırça Silindiri Kapağı bulunur. Bu kapak, fırça silindirinin içine yerleşik olan bir rulmanı kapatır. Rulman hasar görmüşse, fırça silindiri düzgün dönmeyecektir. Rulman fırça silindirine yerleşik olduğundan, rulmanı çıkarmaya çalışmak zor olabilir ve fırça silindirine zarar verebilir. Bu sorun, yeni bir Fırça Silindiri satın alarak çözülebilir.
Elektrikli süpürge kir veya tozu çekmiyor
Süpürge açıldığında kir veya tozu çekmiyor. Fırça silindiri uyarı ışığı sabit yeşil yanıyor ve şeffaf fırça silindiri muhafazasının üst kısmından fırça silindirinin döndüğünü görebiliyorsunuz.
Yanlış fırça silindiri takılı
Süpürgeyle birlikte iki tür fırça silindiri gelir: Derin Temizleme Halı Fırça Silindiri ve Hassas Dokunuşlu Sert Zemin Fırça Silindiri. Linolyum veya parke gibi sert bir yüzeyi süpürüyorsanız, Hassas Dokunuşlu Sert Zemin Fırça Silindirini kullandığınızdan emin olun. Halı veya kilim gibi yumuşak bir yüzeyi süpürüyorsanız, Derin Temizleme Halı Fırça Silindirini kullandığınızdan emin olun. Yanlış fırça silindirinin takılı olup olmadığını kontrol etmek için Fırça silindirini değiştirmeyi deneyin.
Fırça Silindiri Kapağı hasarlı
Fırça Silindiri Kapağı, fırça silindirinin yerinde kalmasını ve düzgün dönmesini sağlayarak ona denge kazandırır. Hasarlı veya hatalı bir Fırça Silindiri Kapağı, fırça silindirinin yüzeye yeterli kuvveti uygulamasını engelleyebilir. Uygulanan bu yetersiz kuvvet, süpürgenin kir veya tozu düzgün bir şekilde çekmesini engeller. Hasarlıysa Fırça Silindiri Kapağını kontrol edin ve değiştirin. İşte [Fırça Silindiri Kapağı değişim rehberimizin] bağlantısı.
Çoğu zaman saç ve diğer çöpler fırça silindirine dolanabilir; bu da fırça silindiri kıllarının tıkanmasına ve zemini fırçalayamamasına neden olur. Bu durum gerçekleştiğinde, fırça silindirinin çıkarılması, temizlenmesi ve yerine takılması gerekir.
Düşük emiş gücü
Süpürge açılıyor, fırça silindiri dönüyor, fırça silindiri uyarı ışığı sabit yeşil yanıyor, ancak emiş gücü az veya hiç yok.
Filtre tıkalı
Kirli bir filtre hava akışını azaltabilir ve düşük emiş gücüne neden olabilir. İki filtre mevcuttur: Motor Sonrası Filtre ve Motor Öncesi Filtre. Motor Sonrası Filtre, süpürgenin üst kısmında, krom Filtre Izgarasının altında bulunur ve üzerinde “Filter Access” (Filtre Erişimi) yazar.
Motor Öncesi Filtre, toz haznesinin üst kısmında bulunur ve üzerinde “Filter Access” (Filtre Erişimi) yazar. Filtreler kirliyse, filtreleri temizleyin veya değiştirin.
Fırça silindiri muhafazasından Toz Haznesine giden hava yolu tıkalı
Doğru hava akışı için hayati önem taşıyan iki ana hava yolu vardır. İlk hava yolu, Fırça Silindiri ile Toz Haznesi arasında bulunur. Fırça silindirini süpürgeden çıkarın ve fırça silindirine bir şeyin takılı olmadığından ve Toz Haznesine giden hava yolunun açık olduğundan emin olun.
Toz Haznesi içindeki gözenekli elek tıkalı
Toz Haznesini çıkarın ve haznenin maksimum doluluk çizgisinin üzerinde dolmadığından emin olun. Eğer Toz Haznesi maksimum doluluk çizgisinin üzerinde doluysa, kir ve kalıntılar gözenekli elek üzerinde birikebilir ve düşük emiş gücüne neden olabilir. Gözenekli eleği tıkayan maddeleri temizleyin.
Emiş Kontrol Düğmesi açık konumda
Emiş kontrol sürgülü düğmesi açık konumuna getirilmiş olabilir. Açık konum emiş gücünü azaltır ve uzun tüylü halıları süpürürken kullanılması amaçlanmıştır. Eğer uzun tüylü halıları süpürmüyorsanız, emiş kontrol sürgülü düğmesini içine doğru ve tutamağa doğru kaydırarak kapalı konuma getirdiğinizden emin olun. Sürgülü anahtar, süpürgenin tekerleğinin ön kısmının üzerinde yer alır.
Toz Haznesi sızıntı yapıyor
Toz Haznesi kiri ve tozu tutmuyor.
Toz Haznesi çatlamış
Toz Haznesi, duvarlar veya yatak ayakları gibi sert nesnelere çarptığı için hasar görmüş olabilir. Toz Haznesinin yüzeyinde herhangi bir çatlak olup olmadığını kontrol edin. Çatlak varsa koli bandı kullanmayı deneyebilirsiniz, ancak Toz Haznesini tamamen değiştirmenizi öneririz. Toz Haznesinin nasıl değiştirileceğine dair rehber bağlantısı [değişim rehberi bağlantısı] ve Toz Haznesini nereden satın alabileceğiniz aşağıdadır.
Toz Haznesi kapakları tam kapanmıyor
Toz Haznesinin her iki tarafında iki kapak bulunur. Her bir kapağı açma düğmesine basarak açın. Menteşelerde veya oluklarda kapağın sıkıca kapanmasını engelleyebilecek toz veya kir olup olmadığını kontrol edin. Eğer varsa, kir/tozu temizleyin ve kapağı tekrar kapatmayı deneyin. Her kapağı kapattığınızda bir klik sesi duyduğunuzdan emin olun. Kapak menteşeleri ve olukları temizse ancak kapak yine de düzgün kapanmıyorsa, yeni bir Toz Haznesi satın almanız gerekebilir.
Toz Haznesi kilitlenmiyor
Toz Haznesi taban yuvasına kilitlenmiyor.
Mandal kırık
Toz Haznesi, taban yuvasında, yuvanın altındaki bir mandalla sabitlenir. Eğer mandal kırıksa, Toz Haznesini değiştirin.
Toz Haznesindeki yay kırık
Toz Haznesi, taban yuvasında, yuvanın altındaki bir mandalla sabitlenir. Mandal açma mekanizması, yuvanın altındaki panelin içinde bir yay barındırır. Yayın kırık olup olmadığını kontrol etmek için paneli açın. Eğer yay kırıksa Toz Haznesini değiştirin.
Shobhit Dabral
913 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G3, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G3
4 Üyeler
108 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
My vacuum makes a very loud noise like the brush roller for rugs is about to jump out of the vacuum, but the light is GREEN!
Charles DiCarlo - Yanıt Paylaş
Did you ever find a solution? Mine is doing the same thing.
Kristen Bucktrot - Yanıt Paylaş
My vacuum just suddenly stopped working. I rinse filters religiously. Have had vacuum for 4 yrs. I cleaned the brush roll and let it sit for an hour to cool off but it still doesn’t turn on. Is this as long as they last? Any hope to repair it?
Darla Allred - Yanıt Paylaş
I have shark powerhead vacuum cleaner and it suddenly stopped working, please can anyone help
Mark Carl - Yanıt Paylaş
Brush light not on, brush not moving
daviddenlinger - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 27
Her zaman: 7,307
