Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli süpürge parçacıkları çekmiyor
Süpürge, zeminde parçacıklar bırakıyor
Hortumda delik
Süpürgenin sapından gelen boru yırtılmamış olsa bile, süpürgenin alt kısmındaki boruda bir delik olabilir. Bunun böyle olduğundan şüpheleniyorsanız, lütfen boruyu değiştirmek için bu kılavuza göz atın.
Toz haznesi dolu
Ne yazık ki Shark Rocket sonsuz bir taşıma kapasitesine sahip değildir, bu yüzden ara sıra boşaltmanız gerekir. Süpürgenize baktığınızda, toz haznesi gri bir tutacağı olan büyük silindirdir. Eğer doluysa, buradaki kılavuza göz atın.
Not: Bunu mutlaka bir çöp kutusunun üzerinde yapın.
Toz filtresi kirli
Süpürgenizin toz filtresi kirli olabilir. Toz filtresi, Shark Ninja Professional'ın sahip olduğu dört filtreden biridir ve filtre, toz haznesinin içinde bulunur. Filtreyi çıkarmak, temizlemek ve yeniden takmak için bu kılavuzu kullanın.
Köpük filtreler eski/kirli
Süpürgenin ön kısmında yazanların aksine, süpürge zamanla emiş gücünü kaybeder. Cihazınızın köpük filtrelerini aşırı kirli veya eski olup olmadıklarını görmek için kontrol etmek isteyebilirsiniz. Filtrelere erişmek için ikincil filtreleri çıkarma kılavuzunu kullanın. Süpürgenin boyun kısmında, filtrelerin her ay temizlenip kurutulması gerektiğine dair talimatlar yer alır. Ayrıca ara sıra filtrelerdeki fazla kiri temizlemek de iyi bir uygulamadır.
HEPA filtresi eski
HEPA filtrenizin eski ve kirli olması söz konusu olabilir. Yedek parçaları SharkNinja web sitesinden temin edebilirsiniz. HEPA filtrenizi kontrol etmek için HEPA filtre değişim kılavuzunu kullanın. Filtre kirliyse, yukarıdakiyle aynı kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekecektir.
Hortuma kalıntı sıkışmış
Süpürdüğünüz bir şey hortumların içine sıkışmış olabilir. Bunu kontrol etmek için hortum değişim kılavuzunu izleyin ve hortum çıkarılmış durumdayken içinde kalıntı olup olmadığına bakın.
Elektrikli süpürge çalışmıyor
Başlatma düğmesi süpürgeyi devreye sokmuyor
Süpürgenin fişi takılı değil
Kulağa saçma gelebilir ama süpürgenizin bir prize takılı olduğundan emin olun. Takılıysa, turuncu “başlatma düğmesine” basarak çalıştığından emin olun.
Aşırı ısınma meydana gelmiş
Aşırı ısınma meydana geldiğinden şüpheleniyorsanız, süpürgenizin fişini çekin ve 30 dakika soğumasını bekleyin. Süpürgenin soğumuş olması gerektiğini düşünüyor ancak hâlâ çalışmıyorsa, motoru veya döner kayışı tamir etmek için bu kılavuzlara göz atın.
Elektriksel süreklilik kaybolmuş
Süpürgenizde kısa devre meydana geldiğinden şüpheleniyorsanız, prizden elektrik gelip gelmediğini kontrol edin. Geliyorsa, süpürge motorunu ve bilgisayarını onarmak için bu kılavuzu izleyin.
Fırça rulosu dönmüyor
Süpürge açık ama rulo fırça dönmüyor.
Süpürge yanlış ayarda
Süpürge yanlış ayarda olabilir. “Brush-Roll” düğmesinin üzerindeki ışığın yandığından emin olun. Yanmıyorsa, düğmeye basmayı deneyin.
Fırça rulosuna kalıntı sıkışmış
Fırçaya bir şey sıkışmış olabilir. Bu durum genellikle saç veya ip gibi uzun materyaller fırçaya dolandığında meydana gelir. Bunu düzeltmek için süpürgenin fişini çekin ve zemin başlığı size bakacak şekilde ters çevirin. Hiçbir şeyi sökmeden bir makas alın ve kalıntı parçalarını kesmeye başlayın. Tamamını çıkarmak için fırçayı manuel olarak döndürmeniz gerekebilir. Tüm kalıntılar temizlenene kadar işlemi tekrarlayın.
Süpürge borusu bağlı değil
Süpürgenizin alt borusu, zemin başlığının içine düzgün bağlanmamış olabilir. Bunu kontrol etmek için, düzgün bağlandığından emin olmak adına zemin hortumu değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Süpürgeyi itmek zor
Süpürge yüzeylerde pürüzsüz ilerlemiyor
Süpürge tekerleği kırık
Süpürgenin dört tekerleği vardır: iki büyük ve iki küçük tekerlek. Bu tekerleklerden herhangi birinin kırık olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, değiştirmek için kılavuzunu izleyin.
Tekerleklere kalıntı sıkışmış
Tekerleklerin herhangi birine bir şey sıkışıp sıkışmadığını görmek için süpürgeyi ters çevirin. Kalıntıları çıkarın ve süpürgenin düzgün yuvarlanıp yuvarlanmadığını test edin. Eğer düzelmezse, tekerleği değiştirmek için bu kılavuzu izleyin
Süpürge kilimleri kaldırıyor veya halıya yapışıyor
Fırça rulosunu devre dışı bırakmak için süpürgeyi kapatın. Süpürgeyi sadece emiş gücüyle temizlik yapacak şekilde başlatma düğmesini kullanarak yeniden çalıştırın.
Süpürge çalıştırıldığında ıslık sesi çıkarıyor
Süpürge anormal derecede tiz bir ses çıkarıyor
Vakum borusuna kalıntı sıkışmış
Hortumda kalıntı olup olmadığını kontrol etmek için vakum hortumu değişim kılavuzunu kullanabilirsiniz.
Döner kayış kopmuş
Döner kayışınızın gevşeyip kopmuş olması düşük bir ihtimaldir. Bu durum süpürgeyi düşürdüyseniz veya zemin başlığını sert bir yüzeye tekrar tekrar çarptıysanız meydana gelebilir. Bunun böyle olup olmadığını kontrol etmek için, zemin başlığını fırça size bakacak şekilde dikey konuma getirin. Paneli açmak için T15 tornavida ucu kullanarak tüm vidaları sökün. Bunu yaptığınızda, süpürgenin ana elektronik bölmesini göreceksiniz. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bu kılavuzu izleyin
Süpürge aksesuarları düzgün takılmamış
Tüm süpürge aksesuarlarının sıkıca takıldığından emin olun. Bir aksesuar gevşekse veya çatlaksa, süpürge ıslık sesi çıkarabilir. Aksesuarların düzgün bağlandığından emin olduysanız ve ıslık sesi hâlâ devam ediyorsa, çatlak nedeniyle bir aksesuarın değiştirilmesi gerekebilir.
Vakum borusunda delik yırtılmış
Boş ve temiz olduğundan emin olmak için toz haznesine bakın. Toz haznesini temizleyip içindeki filtreyi değiştirdiyseniz, vakum hortumunda bir yırtık olabilir. Bir delik bulursanız değiştirmek için hortum değişim kılavuzunu kullanın.
Süpürge kullanım sırasında yanık kokusu yayıyor
Süpürge kullanım sırasında yanık kokusu veya duman çıkarıyor
Döner kayış gevşemiş/kopmuş
Döner kayış gevşemiş veya kopmuşsa, süpürgenin iç kısmına sürtünüyor olabilir. Durum buysa, süpürgeyi kapatın ve parçalarına ayırmak için bu kılavuzunu izleyin.
Filtreye kor parçası kaçmış
Yanlışlıkla yanan bir sigara veya benzeri bir şey çektiyseniz, közler dışarı çıkabilir ve potansiyel olarak yangın başlatabilir. Toz haznesinin içeriğini güvenli bir yerde boşaltmak için toz haznesi kılavuzunu kullanın. Filtre yanmaz olduğu için hiçbir şeyin zarar görmemesi gerekir, ancak HEPA ve ikincil filtre değişim kılavuzlarını kullanarak filtreyi yine de değiştirmelisiniz.
Kablo aşırı ısınmış
Kabloyu çevreleyen yalıtımı hissedin. Sıcak hissediliyorsa, süpürgenin fişini çekin ve 30 dakika ila bir saat dinlendirin. Sorun devam ederse, motoru kontrol etmek için kılavuzunu izleyin.
Toz haznesi açılmıyor
Serbest bırakma düğmesine bastığınızda hiçbir şey olmuyorsa, dahili plastik konnektör kırılmış demektir. Geçici bir çözüm olarak, serbest bırakma düğmesinin altındaki eğimli muhafazaya bir delik açın ve mandalı aşağı itmek için bir tornavida kullanın. Toz haznesi serbest bırakılmadan süpürge sökülemez çünkü hazne altı vidayı kapatmaktadır.
Resim
Theo Watkins
356 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Winter 2018 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
45 Yorum
My vacuum stopped advancing forward abruptly. I turned it off checked to make sure everything was attached securely, emptied the canister, and cleaned the brush roll of debris. The brush roll turns easily when turned by hand. The indicator light above the button is on, but the light on the bottom right is not lit. Not sure what else to look for. Please advise.
Kathy Massee - Yanıt Paylaş
My vacuum has quit working. I haven't even had it a year yet, and was wondering if someone could help me?? The rollers are working but it's not suctioning. And when I sit it upright there is nothing but the power light is still on. I've made sure the hose isn't stopped up, the canister was empty, and the filter is clean… I have no clue what else I can do to fix it
Amanda Pelfrey - Yanıt Paylaş
Did you figure it out?
Shannon - Yanıt Paylaş
Did you find out what was the problem? Mine seems to be doing the same thing. Power on but when standing, nothing. Light is on but nothing. When I attempt to vacuum, the rollers turn and blows out air vs suck it up. Any suggestions?
Rochelle Rogers - Yanıt Paylaş
The roller brush works well when connected directly to the motor. Does not work at all when the tube is connected between them. WHAT'S UP?
K Gordon - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 26
Son 30 gün: 145
Her zaman: 47,011
