Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli süpürge çalışmıyor
Elektrikli süpürge açılmıyor
Doğru takılmamış
Süpürge fişinin prize tam olarak oturduğundan emin olun, aksi takdirde cihaz çalışmayacaktır. Bunu kontrol etmenin bir yolu, fişin prizden çıkmadığından emin olmak için kabloyu hafifçe sallamaktır.
Devre kesici atmış
Elektrikli süpürgeler çok fazla güç çekebildiği için, süpürgeyi ilk çalıştırdığınızda devre kesicinin atmasına neden olabilir. Eğer kesici attıysa, öncelikle prizdeki kesiciyi kontrol ederek başlayın. Kesiciyi sıfırlamak için priz üzerindeki sıfırlama düğmesine basmanız yeterlidir. Eğer prizde bir kesici yoksa, devre kesici panelinizi bulmanız ve o prize ait devre kesicinin atmadığından emin olmanız gerekebilir.
Açma/Kapama düğmesi kapalı veya bozuk
Bazen süpürge düğmesinin gerçekten açık olduğundan emin olmak sorunu çözebilir. Düğmeye basılmasına rağmen süpürge hâlâ çalışmıyorsa, düğmenin kendisi bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Kablo kopuk veya kesik
Kablo kesilmişse veya ciddi şekilde hasar görmüşse, bu durum elektrik akımının süpürgeye ulaşmasını engeller. Elektrik çarpmasından korunmak için kabloyu hemen prizden çekin. Olası değiştirme ve onarım seçeneklerini görüşmek için 1-800-798-7398 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmeniz en doğrusudur.
Vakum motoru termostatının sıfırlanması gerekiyor
Bu süpürgede, vakum motorunun aşırı ısınmadan dolayı zarar görmesini önleyen bir termostat bulunur. Bu durum, vakum motoru soğuyana kadar süpürgenin kapanmasına neden olur. Vakum motoru termostatını sıfırlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
  1. Düğmeyi “Off” (Kapalı) konumuna getirin
  2. Süpürgenin fişini çekin
  3. Hortumda veya filtrede bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin; gerekirse hortumu temizleyin ve filtreyi değiştirin
  4. Süpürgenin soğuması için 45 dakika bekleyin
  5. Süpürgenin fişini takın; süpürgeyi çalıştırmak için düğmeyi “I-On” (Açık) konumuna getirin
  6. Eğer süpürge hâlâ çalışmıyorsa, 1-800-798-7398 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin
Çekiş gücü kaybı
Süpürge kullanılırken hiçbir kir toplamıyor.
Toz haznesi dolu
Toz haznesi doluysa, süpürme sırasında kirin gidecek bir yeri yoktur. Sorunu çözmek için, üst kısımdaki tutamağından tutarak toz haznesini çıkarın ve hazneyi boşaltın.
Filtrelerin temizlenmesi gerekiyor
Filtrelerinizi yakın zamanda yıkamadıysanız, süpürgenizin çekiş gücünü kaybetmesinin nedeni bu olabilir. Filtreleri temizlemek için toz haznesini çıkarın ve altındaki 2 filtreyi dışarı çekin. Ardından, tutan mandalı kaldırarak süpürgenin ön tarafındaki HEPA filtreyi çıkarın. Filtreleri, su berraklaşana kadar suyla durulayın. Filtreleri süpürgeye geri takmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin. Eğer süpürge hâlâ kir toplamıyorsa, filtreleri değiştirmeniz gerekebilir. HEPA Filtre değiştirme kılavuzuna ve Köpük Filtre değiştirme kılavuzuna göz atın.
Süpürgede tıkanıklık
Eğer süpürge hiçbir kir veya kalıntı toplamıyorsa, hava yolunu tıkayan bir şey olabilir.
Tıkanıklık için kontrol edebileceğiniz üç ana bölge vardır:
  • Fırça silindirinin arkası
  • Hortum
  • Toz haznesi hava kanalı
Fırça silindirinin arkasındaki tıkanıklığı kontrol etmek için:
  1. Süpürgeyi yatırın
  2. Hortum ağzını tutan mandalları çevirmek için bir düz başlı tornavida kullanın
  3. Fırça silindirinin döndüğü bölgenin çevresinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin
Eğer orada tıkanıklık yoksa, bir sonraki adım hortumdaki tıkanıklığı kontrol etmektir:
  1. Süpürgenin hortum aparatına erişmek için tutamak serbest bırakma düğmesine basın
  2. Hortumun her iki ucundaki tıkanıklıkları kontrol edin
Son olarak, toz haznesi hava kanalını kontrol edin:
  1. Toz haznesini çıkarın
  2. Arkasındaki hava kanalını kontrol edin
Vakum motoru arızalanıyor
Hortumlarda veya fırça silindirinin döndüğü panelin altında tıkanıklık olmadığından ve filtrelerin temiz olduğundan emin olmanız en iyisidir. Eğer bu çözümlerin hiçbiri sorunu gidermiyorsa, vakum motoru arızalanıyor olabilir. Değiştirme veya onarım seçeneklerinizi görüşmek için Shark ile iletişime geçmeniz en doğrusudur.
Fırça silindiri dönmüyor
Süpürgeye güç geliyor ancak fırça silindiri dönmüyor
Fırça silindiri düğmesi kapalı
Süpürgenin doğru modda olduğundan emin olun. Silindirin dönmesi için düğmenin Güç ve Fırça (Power and Brushroll) modunda olması gerekir. Eğer sadece güç modundaysa, silindir hareket etmeyecektir. Fırça gösterge ışığı çalışırken yeşil olmalıdır. Fırça sadece süpürge geriye doğru yatırıldığında döner. Eğer süpürge hâlâ çalışmıyorsa, süpürgenin yatırıldığını algılayan düğmenin değiştirilmesi gerekebilir.
Fırça üzerinde kalıntı
Hareket etmesini sağlamak için fırça üzerindeki kalıntıları temizleyin. Kalıntılar, fırçanın etrafına dolanmış ve hareketini kısıtlayan ip veya saç parçaları olabilir. Süpürgenin fişini çekin ve bir makas kullanarak fırça silindirindeki kalıntıları kesin, ardından fırçanın dönmesini sağlamak için elinizle çekip çıkarın.
Başlık yerinden çıkmış
Fırça silindirinin dönmesi için, süpürgeye güç gelse bile başlığın tamamen takılı olması gerekir. Bağlantıyı iyileştirmek için tutamağa aşağı doğru bastırarak bağlantının sıkı olduğundan emin olun. Eğer bu işe yaramazsa, süpürgenin fişini çekin ve başlığı ayırın. Tıkanıklıkları ve kalıntıları başlıktan temizleyin. Süpürgeyi tekrar çalıştırmadan önce başlığı yeniden takın.
Kayış kopuk
Kayış, fırça silindirini döndürmek için kullanılır. Eğer silindir dönmüyorsa, kayış kopmuş veya yıpranmış olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Fırça Kayışı değiştirme kılavuzunu kullanın.
Tekerlekler çalışmıyor
Süpürge zemin üzerinde ilerlemiyor
Tekerleklerin yolunda kalıntı var
Eğer tekerlekler hâlâ hareket edebiliyor ancak çok zorlanıyor ve itilmesi güç geliyorsa, tekerleklerin çevresinde bir veya her iki tekerleği kilitleyen ve direnç yaratan saç, kir veya başka bir madde olup olmadığını kontrol edin. Gözle görülür bir tıkanıklık yoksa, tekerlekleri çekip çıkarmayı deneyin ve daha yakından inceleyin; çıkarıldıklarında serbestçe dönüp dönmediklerini test edin. Eğer dönmüyorlarsa ve görünürde bir tıkanıklık yoksa, rulmanları eskimiş ve sıkışmış olabileceğinden tekerleklerin değiştirilmesi gerekir.
Pim yamulmuş
Eğer tekerlekler hiç hareket etmiyorsa veya itilmesi çok zorsa, pim yamulmuş olabilir. Süpürgenin alt panelini çıkarın ve tekerlek pimini hasar veya bükülme açısından inceleyin; buna, pimin etrafındaki tekerleğin dönmesini engelleyebilecek plastik hasarlar da dahildir.
Süpürge dik durmuyor
Süpürge sapı dik bırakıldığında düşüyor
Mandal kırık
Eğer süpürge dik durmuyorsa, sapı süpürgenin ön tarafına doğru durana kadar iterek yerine tam kilitlendiğinden emin olun. Eğer süpürge hâlâ düşüyorsa, süpürgenin üst panelini çıkararak mandalı kontrol edin; mandalların çevresinde tıkanıklık veya kırık plastik olup olmadığına bakın ve mandalların hâlâ yerinde ve işlevsel olduğundan emin olun.
Samuel
359 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-3, Livingston Fall 2016 üyesi
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
79 Yorum
my vacuum wont pick up spits everything out. I check bottom and hose nothing is clogged?
basleson - Yanıt Paylaş
piece of junk, less than a year old and the roller won't work. I checked the belt, it's intact, the motor and roller aren't bound up, they move freely yet the roller won't spin despite the green indicator light being on. JUNK. I checked the harness connecting the motor to the board etc, just stopped working, JUNK. If it's a broken sensor or bad wiring... screw this Shark brand junk, never again. WORTHLESS JUNK.
yieebo - Yanıt Paylaş
Yep. And nowhere is there any help to fix it.
Nick Arellano - Yanıt Paylaş
Same. Roller just quit. Guessing there are no options?
Joe Matthews - Yanıt Paylaş
All 3 brush position lights are flashing on mine today. Trying to figure out the cause and or solution.
Asif A. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 17
Son 7 gün: 82
Son 30 gün: 293
Her zaman: 346,474
