Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli Süpürge Çalışmıyor
Süpürge tepkisiz ve açıldığına dair herhangi bir işaret göstermiyor.
Elektrikli Süpürge Aşırı Isınıyor
Shark Rotator Powered Lift-Away Speed elektrikli süpürge, motor koruyucu bir termostatla gelir. Süpürge motoru aşırı yorulursa ısınmaya başlar. Termostat, süpürgeyi kapatarak motorun aşırı ısınmadan dolayı daha fazla zarar görmesini önler.
Elinizi motorun yakınına tutun. Aşırı sıcaklık hissederseniz, süpürgenin fişini çekin ve tekrar açmayı denemeden önce 45 dakika ile bir saat arasında soğumasını bekleyin. Aşırı bir sıcaklık hissetmiyorsanız, farklı bir sorun giderme yöntemine başvurun.
Priz Çalışmıyor
Çalışmayan bir priz veya bir Topraklama Hatası Devre Kesicisi (GFCI) prizi kullanılıyor olabilir. GFCI prizinin üzerinde test/sıfırlama düğmeleri bulunur, GFCI olmayan prizde ise herhangi bir düğme yoktur.
GFCI olmayan bir prizi test etmek için bir multimetre cihazı edinmeniz gerekir. Süpürgenin fişini çekin, multimetrenin uçlarını prizdeki dikey yuvalara yerleştirin ve multimetrenizin priziniz için öngörülen volt değerini gösterip göstermediğini kontrol edin. Okuduğunuz değer öngörülenden düşükse veya sıfırsa, priziniz bozuktur ve süpürgeyi tekrar kullanabilmeniz için bir elektrikçi tarafından tamir edilmesi gerekir.
GFCI prizini test etmek için süpürgenin fişini çekin, sıfırlama düğmesine basın ve süpürgeyi tekrar prize takın. Süpürge hala çalışmıyorsa fişini tekrar çekin, sıfırlama düğmesine basın ve daha düşük amper tüketen farklı bir cihaz takın. Yeni cihaz çalışıyorsa, süpürgenizin amper tüketimi priz için çok yüksektir ve farklı bir priz kullanmanız gerekir. Eğer bu yeni cihaz da çalışmıyorsa, GFCI priziniz bozuktur ve süpürgeyi tekrar kullanabilmeniz için bir elektrikçi tarafından tamir edilmesi gerekir.
Priz çalışıyorsa, farklı bir sorun giderme yöntemine başvurun.
Sigorta Attı
Bu, yüksek amper tükettikleri ve özellikle uzun süreli kullanımdan sonra devre kesicileri (veya sigortaları) attırdıkları bilindiği için elektrikli süpürgelerde en yaygın sorundur.
Sigortanın atıp atmadığını kontrol etmek için önce süpürgenin fişini çekin. Ardından sigorta kutunuzu bulun. Sigortayı kapalı konumdan açık konuma getirerek devre kesiciyi sıfırlayın. Süpürgenizin fişini tekrar takın. Hala çalışmıyorsa, fişini çekin ve sigortayı tekrar sıfırlayın. Sigorta sistemine bağlı diğer tüm cihazların fişini çekin ve süpürgenizi tekrar takın. Hala çalışmıyorsa, süpürgeyi bir uzatma kablosu yardımıyla başka bir sigorta sisteminde test edin veya farklı bir sorun giderme yöntemine başvurun.
Toz Toplama Haznesi Dolu
Bazen toz haznesi dolu olduğu için süpürge çalışmaz. Önce süpürgenin fişini çekin. Ardından toz toplama haznesini çıkarın ve içindekileri bir çöp kutusuna boşaltın. Toz toplama haznesini süpürgeye doğru şekilde yerleştirin ve süpürgenin fişini tekrar takın.
Hala çalışmıyorsa, farklı bir sorun giderme yöntemine başvurun.
Başlatma Düğmesi Bozuk
Süpürgenin başlatma düğmesi kırılmış olabilir. Bu durum görsel inceleme ile belirlenebilir. Düğme çatlak, eğri veya kırıksa, sorun düğmeyi düzgün çalışacak şekilde onarmak veya değiştirmektir. Yeni bir düğme almayı düşünün. Düğme sıkışmışsa, düğmeyi çıkarmanız, düğmeyi ve bağlantısını temizlemeniz ve düğmeyi orijinal doğru konumuna geri yerleştirmeniz gerekebilir.
Çalıştırıldığında Yanık Kokusu Geliyor
Süpürgeniz yanık gibi kokuyor ve bu koku geçmiyor.
Kayış Kırık veya Kalıntı Var
Süpürgeden yanık kauçuk kokusu gelmesinin ana nedeni, kırık bir kayış veya emilen bir nesnedir. Rulo fırçanın etrafına dolanan aşırı saç veya tüy de bu soruna neden olabilir. Herhangi bir işlem yapmadan önce süpürgenizi kapatın ve soğumasını bekleyin.
Süpürge soğuduktan sonra kayışı kontrol ederek herhangi bir şeyin sıkışıp sıkışmadığını veya kırık olup olmadığını kontrol edin. Rulo fırçayı saç veya tüylerden temizleyin, böylece rulo yavaşlamaz veya engellenmez. Kırık bir kayış da yanık kauçuk kokusuna neden olabilir. Süpürgenin kayışında herhangi bir hasar görürseniz, bu kılavuzu kullanarak değiştirmeniz gerekecektir.
Rulo Fırça Kırık veya Kalıntı Var
Herhangi bir inceleme yapmadan önce süpürgeyi kapatın ve fişini çekin. Süpürge soğuduktan sonra rulo fırçayı hasar veya kalıntılar açısından kontrol edin. Herhangi bir kalıntı fark ederseniz rulo fırçayı temizlemeniz gerekir. Rulo fırçadaki her türlü hasar, süpürgeden yanık kokusu gelmesine neden olabilir. Rulo fırçada herhangi bir hasar görürseniz, değiştirmek için bu kılavuza başvurmanız gerekecektir.
Arızalı Motor
Süpürgenizin kayışının veya rulo fırçasının hasar görmediğini veya kalıntı içermediğini gözlemlediyseniz, ancak süpürgeniz hala çalıştırıldığında yanık kokusu yaymaya devam ediyorsa, sorun motordadır. Daha fazla yardım için Shark müşteri hizmetleri veya desteği ile iletişime geçin.
Tam Güçte Çalışmıyor
Süpürge açık ve çalışıyor, ancak emiş gücü tam değil.
Süpürgeyi kapatın ve fişini prizden çekin. Lift-Away haznesinin üstündeki mandala yukarı doğru çekin. Toz toplama haznesini boşaltmak için güvenli bir yere götürün, yüzünüzden uzak tutun ve haznenin alt kısmına yakın yan taraftaki serbest bırakma mandalına basın. Toz toplama haznesini tıkanıklıklardan temizleyin ve süpürmeye devam edin.
Hortumda Tıkanıklık
Süpürge hortumunda, zayıf çekişe neden olan bir tıkanıklık var. Kırmızı uyarı ışığı yanıp sönüyor olabilir, bu da süpürge sisteminde bir tıkanıklık olduğu anlamına gelir. “Lift-Away” tutamağını kavrayın ve süpürgeyi zemin standından ayırın. Hortum klipsini çıkarın ve tutamağı borudan çekerek ayırın. Hava akışını engelleyen bir şey olup olmadığını görmek için borunun içine bakın. Hortumu çıkarmak için hortumun toz toplama haznesiyle birleştiği yerdeki gri serbest bırakma tırnağına basın. Hortumu çekip çıkarın. Hortum tıkanıklıklarının en yaygın yeri, hortumun toz toplama haznesiyle birleştiği yerdir. Her iki ucu görsel olarak inceleyin ve tıkanıklık olup olmadığını kontrol etmek için hortumun içine bakın. Hortumda veya boruda bir tıkanıklık olması durumunda, tıkanıklığı gidermek için uzun ince bir çubuk veya süpürge sapı en iyi sonucu verir. Hassas hortum duvarlarını keskin bir kenarla delmemeye dikkat edin.
Süpürge Yanlış Modda
Süpürgeyi parke, fayans veya linolyum üzerinde kullanırken tutamaktaki mod ayarı “Sert Zemin” (Hard Floor) olmalıdır. “Turbo” modu, dış mekan halısı veya paspas gibi kısa tüylü halılarda kullanılmalıdır. Süpürgeyi şaggy halı veya uzun lifli halı gibi yüksek tüylü bir halı üzerinde kullanırken “Halı” (Carpet) modunu kullanın.
Mil Dönmüyor
Zemin başlığındaki rulo fırça uyarı ışığı kırmızı. Süpürge zemin üzerinde rahat hareket etmiyor ve emiş gücü eksikliği olabilir.
Rulo Fırçada Engel
Zemin başlığında bulunan rulo fırça uyarı ışığı kırmızı yanıyorsa, süpürgenizi kullanmadan önce engeli kaldırmanız gerekir. Rulo fırçayı çıkarmak için daha fazla talimat için bu kılavuza başvurun.
Kayışta Engel
Bir nesne kayışın dönmesini engelliyorsa rulo fırça da çalışmayacaktır. Kayışı incelemeden önce süpürgenin fişini çekmeli ve soğumasını beklemelisiniz. Süpürge soğuduktan sonra, kayışın hareket etmesini engelleyen nesneleri görmek için süpürgeyi ters çevirmeniz gerekir. Süpürgenizden kayışı nasıl çıkaracağınızla ilgili daha fazla talimat için bu kılavuza başvurun.
Uyarı Işığı Kırmızı
Uyarı ışığı sabit kırmızı yanıyor veya yanıp sönüyor.
Rulo Fırça Sıkışmış
Uyarı ışığı sabit kırmızı yanıyorsa, rulo fırça sıkışmıştır. Süpürgenizi kapatın ve rulo fırçanızdaki engeli kontrol etmeden önce soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra rulo fırçadaki kalıntıları görmek için süpürgeyi ters çevirin. Rulo fırçada kalıntı görürseniz ve güvenli bir şekilde çıkarabiliyorsanız çıkarın, ancak çıkaramıyorsanız bu kılavuzu kullanarak rulo fırçayı çıkarın.
Zemin Başlığı Aşırı Isınıyor
Uyarı ışığı kırmızı yanıp sönüyorsa termostat aşırı ısınıyordur. Termostatı sıfırlamak için süpürgeyi kapatın ve fişini çekin. Toz haznesini ve filtreyi boşaltın ve hortumda tıkanıklık olmadığından emin olun. Süpürgeyi tekrar çalıştırmadan önce en az 45 dakika soğumasını bekleyin.
Dakota Rodriguez-Ransom
623 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S4-G6, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S4G6
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
18 Yorum
There a burning smell when I turn the hoover on and I do t have the tools to take it apart
Clair - Yanıt Paylaş
When I turn the vacuum on the lights lite but the motor doesn't run?
Roger Fullenkamp - Yanıt Paylaş
I have Shark powered lift away NV682 everything works great on it but I took the brush roller out to clean it because it stopped turning. When I put it back in it still wouldn’t turn. I can do it by hand put not by itself. I’ve checked everything I can think of belt, blockages, that nothing was loose so what now ? Any ideas
mauve1951 - Yanıt Paylaş
Had an obstruction in the hose that caused the motor to shut off. got it out but the vacuum runs funny and won’t run in upright position. How do I reset the motor? Or do I need another one? Just got this vacuum, disappointed if it doesn’t have an overheat protection on it as expensive as it was.
Kimberly Sexton - Yanıt Paylaş
Same has happened to me! Did you ever find a solution?
becky.jones68 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 102
Her zaman: 40,676
