Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Elektrikli süpürge çalışmıyor
Elektrikli süpürge açılmıyor.
Başlatma düğmesi çalışmıyor veya açık değil
Başlatma düğmesinin doğru konumda olduğundan emin olun. Düğme açık konumdaysa ve elektrikli süpürge yine de çalışmıyorsa, güç kablosu bağlı olmayabilir veya düğmenin kendisi arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Güç kablosu takılı değil veya hasarlı
Elektrikli süpürge çalışmıyorsa, güç kablosunun duvar prizine takılı olup olmadığını kontrol edin. Kablo takılıysa ve elektrikli süpürge açık konumdaysa, kablonun kendisi hasarlı olabilir. Kabloda herhangi bir kesik, bükülme veya elektrikli süpürgenin güç almasını engelleyecek başka bir işaret olup olmadığını inceleyin.
DİKKAT: Kablo hasarlıysa, elektrik çarpmasını önlemek için kabloyu hemen prizden çekin. Kablo değiştirme seçenekleri hakkında bilgi almak için 1-800-7398 numaralı telefondan müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
Duvar prizinde elektrik yok
Kablo bağlantısının duvar prizinde sağlam olduğundan ve gevşek olmadığından emin olun. Elektrikli süpürge çalışmıyorsa ve düzgün bir şekilde takılmışsa, evinizdeki başka bir prizi deneyin ve çalışıp çalışmadığına bakın. Başka bir prizde çalıştıysa, sigortanızı kontrol edin ve sıfırlayın veya çalışmayan prizin sigortasının atmış olmadığından emin olun.
Elektrikli süpürge aşırı ısınıyor
Elektrikli süpürge uzun süre kullanıldıktan sonra ısınması normaldir. Elektrikli süpürge çok ısındığında, aşırı ısınma meydana gelir ve motor koruyucu termostat elektriği otomatik olarak keser. Bu olduğunda, termostatı yeniden başlatmak için şu adımları izleyin:
  1. Elektrikli süpürgeyi kapatın ve prizden çekin.
  2. Toz haznesini çıkarıp boşaltın ve her iki filtreyi de temizleyin.
  3. Hortumda, aksesuarlarda ve/veya giriş ağızlarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
  4. Elektrikli süpürgenin soğuması için en az 45 dakika bekleyin.
  5. Elektrikli süpürgeyi prize takın ve kullanmaya devam edin.
Elektrikli süpürge kolay hareket etmiyor
Elektrikli süpürgeyi itmek zordur, bu da onu verimsiz kılar.
Elektrikli süpürge yanlış ayarda
Shark Rotator Powered Lift-Away'in üç temizleme ayarı vardır: "Kalın Halı/Kilim", "Halı/Kısa Havlı" ve "Sert Zemin". Ayarınızın yüzeyinize uygun olduğundan emin olun, aksi takdirde vakum gücü çok yüksek olabilir ve bu da süpürgeyi itmeyi zorlaştırır.
Tekerlekler tıkanmış
Tekerleklerin içinde saç, kir veya başka engelleyici nesneler varsa, tekerlekler tıkanabilir ve bu da süpürgeyi itmeyi zorlaştırır. Dönen tekerleklerde bir tıkanıklık meydana gelirse, dönüşü de zorlaşabilir. Süpürgenizin alt kısmını bu tıkanıklıklar için kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tekerlek pimi hasarlı
Tekerlek pimleri veya akslar, elektrikli süpürgenin yumuşak hareketi için gereklidir. Bu nedenle, herhangi bir pim hafifçe bükülmüşse, süpürge iyi hareket etmez. Bunu düzeltmek için pimin ait olduğu parçayı değiştirin.
Elektrikli süpürge kullanım sırasında kapanıyor
Elektrikli süpürge kullanım sırasında, prizden ayrılması veya motor koruyucu termostat güvenlik özelliğinin devreye girmesi nedeniyle kapanabilir.
Kablonun prizden ayrılması
Elektrikli süpürge kullanım sırasında prizden çıkabilir. Bu, kablonun çekilmesi nedeniyle olabilir. Fişi prize geri takın ve tekrar çalıştırmak için süpürgeyi açın.
Motor koruyucu termostat
Elektrikli süpürge prize takılıyken kapanırsa; elektrikli süpürge, belirli bir yüksek sıcaklığa ulaştığında veya aşırı ısındığında onu kapatan bir güvenlik özelliğine sahiptir. Bu durum, süpürgede bir motor koruyucu termostat bulunmasından kaynaklanır. Süpürge aşırı ısınma nedeniyle kapanırsa, tekrar kullanabilmeniz için termostatın sıfırlanması gerekir.
Motor koruyucu termostatı yeniden başlatmak için talimatları izleyin.
Elektrikli süpürge kir çekmiyor
Elektrikli süpürge vakumu kiri çekecek kadar güçlü değil.
Tıkanıklık
İç hava yolundaki tıkanıklık, süpürgenin daha az vakum yapmasına ve kiri çekememesine neden olabilir.
  1. Tutma yerindeki kapatma düğmesine basarak elektrikli süpürgeyi kapatın.
  2. Elektrikli süpürge kablosunu elektrik prizinden çekin.
  3. Temizlik gerektirip gerekmediklerini görmek için filtreleri kontrol edin.
  4. Hortumu, aksesuarları ve giriş ağızlarını içini tıkayan herhangi bir şey olup olmadığına bakın.
  5. Elektrikli süpürge kablosunu bir prize takın.
  6. Elektrikli süpürgeyi açın.
Arızalı motor
Tıkanıklık kontrolü yapıldıktan sonra vakum gücü yoksa, sorun vakum motorundan kaynaklanıyor olabilir. Motor değişimi için Shark ile iletişime geçmek en iyisi olacaktır.
Shark Rotator Powered Lift-Away'in üç temizleme ayarı vardır: "Kalın Halı/Kilim", "Halı/Kısa Havlı" ve "Sert Zemin". Ayarınızın yüzeyinize uygun olduğundan emin olun, aksi takdirde vakum gücü yetersiz olabilir.
Fırça açıkken dönmüyor
Açık olmasına rağmen fırça yine de dönmüyor.
Fırçada saç var
Süpürge gövdesini kontrol edin. Fırça, özellikle uzun saçlı insanların veya hayvanların yaşadığı evlerde zamanla saç toplamaya meyillidir. Fırça tekerleğinin köşesinde herhangi bir saç sıkışıp sıkışmadığını görmek için alt kısmı kontrol edin.
Arızalı fırça motoru
Fiziksel bir engel yoksa, fırçanız arızalı veya hasarlı bir motor nedeniyle hareketsiz kalmış olabilir. Bu motorun değiştirilmesi gerekebilir.
Cameron Ngai
739 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
102 Yorum
I've checked everything you have suggested but my shark vacuum cleaner is still not picking up, it also seems to be overheating, can you please advise what I can do to fix it
kimj6983 - Yanıt Paylaş
Did you ever get this solved. Mine just started overheating
angie.gordon.410 - Yanıt Paylaş
Mine has also started to overheat
Derreka - Yanıt Paylaş
Mine is just cutting off it mite b getting hot idfk for sure
Kim Williams - Yanıt Paylaş
Same is happening to mine. Followed all protocols and still overheats.
Rose - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 48
Son 30 gün: 172
Her zaman: 172,861
