Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazı çalıştırma
Cihaz açılmıyor
  • Arızalı başlatma düğmesi ***
Paspasın duvar prizine düzgün bir şekilde takılı olup olmadığını ve prizin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Cihazı hala çalıştıramıyorsanız, başka bir duvar prizi deneyin. Elektronik cihazlardaki arızalarda genellikle başlatma düğmesi arızası önemli bir etkendir.
Farklı prizler denedikten sonra Shark Steam Pocket Mop cihazınız hala açılmıyorsa, başlatma düğmesi arızalı olabilir; bu durumda bu bağlantıya başvurun.
Cihaz Kullanımı
Shark Pocket buhar üretmiyor
  • Su Haznesinin Durumu ***
Su haznesinin dolu olduğundan emin olun, boşsa su ekleyin. Ayrıca haznenin su sızmasına neden olabilecek çatlak veya deliklerden arınmış olduğunu ve cihaz yuvasına tam oturduğunu kontrol edin. Shark Steam Pocket Mop, su haznesinde herhangi bir çatlak veya delik varsa buhar oluşturmak için yeterli basıncı sağlamakta sorun yaşayabilir.
Haznenizde bir çatlak veya delik olduğunu fark ederseniz, lütfen bu bağlantıyı takip edin.
Haznenizde çatlak veya delik yoksa, lütfen sorun giderme kılavuzumuzun geri kalanına başvurun; başka bir çözüm yolu kalmadıysa, 877-581-7375 numaralı telefondan Shark Müşteri Destek hattı ile iletişime geçin.
Buhar ayarı seçilemiyor
  • Ayar arızası ***
Paspasın prize düzgün takılıp takılmadığını ve açık olup olmadığını kontrol edin. Cihaz açık olduğu halde çalışmıyorsa, fişini çekip farklı bir prize takarak paspası sıfırlamayı deneyin. Hazne boşsa su ekleyin ve 'STEAM' ayarını tekrar seçmeyi deneyin. Belirli ayarların seçilememesi genellikle arızalı bir prizin veya hatalı düğmelerin bir göstergesidir.
Sorun devam ederse bu bağlantıya başvurun veya 877-581-7375 numaralı telefondan Shark Müşteri Destek hattını arayın.
Zeminler buharlı temizlikten sonra bulanık, izli veya lekeli kalıyor
  • Aşırı kalıntı ***
Temizlik pedinin tozlu veya kirli olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Durum buysa, pedi ters çevirin veya temiz bir tanesiyle değiştirin. Paspasın, tüm deterjanı temizleyemediği için aşırı su kullanarak zemini lekelemediğinden emin olun. Durum buysa, zemini saf suyla silin, kurumasını bekleyin ve paspası tekrar kullanın.
Sorun devam ederse bağlantıya başvurun.
Paspas temizlikten sonra zeminde fazla su bırakıyor
  • Sırılsıklam temizlik pedi ***
Temizlik pedi çok fazla su emmiş olabilir. Paspasın fişini çekin ve pedi değiştirin. Sorun devam ederse, bağlantıya başvurun.
Maadh Al Mazruii
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 üyesi
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
30 Yorum
Steam head won’t lock on to base
dwaynegreer1 - Yanıt Paylaş
Where is the link for the Malfunctioning power button ?
J Robey - Yanıt Paylaş
This website in addition to the pdfs on the other website’s above this one have the worst troubleshooting section in a manual I have ever seen.
peter roberts - Yanıt Paylaş
I have talked to Two people today after 4 or so minutes there gone and you ask me to do a survey. Can’t give an honest reply when you leave me hang , wait for options to repair my machine. Model # S3501C 13
Tank is full , bottom is warm but will not inject any steam at mop head. The pump seams to be creating some pressure but no steam is coming out.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Glenn Orchard - Yanıt Paylaş
I’m having the same exact issue, did you ever find out the cause? Thanks!
carrienjason777 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 80
Her zaman: 29,358
