Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Cihaz, başlatma düğmesine yanıt vermiyor.
Cihazın pili şarj olmamış
Cihaz güç kaynağından çıkarıldıktan hemen sonra veya kısa bir süre içinde tüm şarjını kaybediyor ve tekrar fişe takılması gerekiyorsa. Bu sorunun çözümü, cihazı şarja takıp pilin şarjını geri kazanması için yeterli süreyi beklemektir.
Şarj kablosu hasarlı
Cihaz açık, düğmeye basabiliyorsunuz ancak pili şarj etmeye çalışsanız bile ekranda hiçbir şey görüntülenmiyor. Bu sorunun olası bir çözümü, başka bir şarj cihazı denemek veya şarj cihazının kendisini değiştirmektir.
Ekran "Ayarlar Durduruldu" uyarısı veriyor
Cihaz "Uygulama Durduruldu" şeklinde bir ekran uyarısı veriyor
Bellek yetersizliği
Bu, çalışan uygulamanın bir hata nedeniyle durdurulduğu anlamına gelir. Bu hata ilk kez ortaya çıkıyorsa cihazı yeniden başlatmayı deneyin. Sorun devam ederse, sorun yetersiz RAM olabilir. Cihazdaki RAM'i temizlemek için RAM yöneticisine gidin ve "RAM'i Temizle" veya "Belleği Temizle" seçeneğine basın.
Çok fazla uygulama çalışıyor
Kullanıcı aynı anda çok fazla uygulamayı çalıştırıyor olabilir. Örneğin, bir video oyunu oynarken müzik dinlemek ve konum servislerini açık tutmak gibi. Tüm uygulamaları kapatıp her seferinde sadece birini kullanmayı deneyin.
Telefondan gelen sesler bozuk
Müzik, zil sesi ve diğer sesler boğuk geliyor ve telefondan neyin çaldığını duymak zor.
Gevşek kulaklık ucu
Sesi önce telefonun hoparlörlerinden, ardından kulaklık kullanarak test edin. Ses yalnızca kulaklık takılıyken bozuksa, kulaklık ucu veya kulaklığın kendisi arızalı olabilir. Kesik kesik gelen ses genellikle gevşek bir kulaklık ucunun işaretidir, bu yüzden kulaklık ucunun telefona tamamen takılı olduğundan emin olun. Kulaklığı değiştirmeyi veya müzik dinlerken kulaklığın konumunu ayarlamayı deneyin.
Hoparlörler bozuk veya arızalı
Telefondan gelen seslerin tamamı bozuk veya hiçbir ses çalışmıyor. Sorunun hoparlörün kendisinde mi yoksa kulaklık ucunda mı olduğunu belirlemek için müziği kulaklıkla ve kulaklıksız dinlemeyi deneyin. Eğer çalışmayan kısım hoparlörlerse, hoparlörü değiştirmeyi düşünün.
Zayıf Kablosuz Bağlantısı
Kablosuz bir ağa bağlanılamıyor veya bağlantı kurulmasına rağmen internet alınamıyor. Bunu düzeltmek için ağı "Unut" diyerek bağlantıyı kesmeyi deneyin. Ağla tekrar bağlantı kurun. Sorun devam ederse telefonu yeniden başlatın.
Bağlantı kurulamadı
Sinyal seviyesini kontrol edin; sinyal yeterince iyi değilse kablosuz bağlantı kolayca kopabilir. Bu noktada daha iyi sinyal alabileceğiniz bir konuma gidin ve orada arama yapmayı deneyin. Eğer bu da işe yaramazsa karşı taraf başka bir hatta olabilir, bu yüzden daha sonra tekrar deneyin.
Servis dışı alanı simgesi görüntüleniyor
Bu noktada sinyal seviyesini kontrol ettiniz; sinyal sorun değilse elinizin cihazın içindeki dahili anteni kapatmadığından emin olun. Bu simgenin görünmesinin bir diğer nedeni de Nano IC Çip'in takılı olmaması veya yanlış takılmış olması olabilir. Çipin doğru yönde takıldığından ve sağlam bir bağlantı için toz veya kirden arınmış olduğundan emin olun.
0 Yorum
