Ana içeriğe geç
İnternete Bağlanamıyor
WiFi ağına bağlanmanızı engelleyen birden fazla hata alıyorsunuz.
Doğru Sunucu Olduğunu Doğrulayın
Bağlanmaya çalıştığınız sunucunun doğru olduğundan emin olun. Bazı sunucuların güvenlik duvarları veya bağlanmanızı engelleyecek parolaları olabilir.
Yönlendirici Hatası
Yönlendiricinin kendisi bir hata vermiş olabilir ve sıfırlanması gerekebilir. Yönlendiricinizi kapatıp 30 saniye beklemeyi ve ardından tekrar açmayı deneyin. Yönlendiricinizin düzgün bir şekilde açılması için birkaç saniye verin, ardından cihazınıza dönüp sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.
IP Hatası
Sorun bilgisayarınızın IP adresiyle ilgili olabilir. Bazen bir bilgisayarda programlama hatası olabilir veya bilgisayarınızdaki bir ayar kablosuz ağa bağlanmanızı engelleyebilir. Bilgisayarınızın komut istemini kullanarak IP adresinizi yeniden yapılandırmanızı öneririm.
Güncel Olmayan Sürücüler
Kablosuz bağdaştırıcı sürücülerinizi güncellemeniz gerekebilir. En iyi hareket tarzı, herhangi bir arama motorunda "Sharp PC - MM20 drivers" araması yapmak olacaktır. İndirebileceğiniz ücretsiz sürücüleri bulma olasılığınız yüksektir. Sürücülerinizi yükledikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin.
Hatalı Kablosuz Bağdaştırıcı
Hala kablosuz ağlara bağlanamıyorsanız, hatalı bir kablosuz bağdaştırıcınız olabilir. Bu durum, sorunu çözmek için yeni bir bağdaştırıcının takılmasını gerektirir.
Klavye çalışmıyor
Ne yaparsam yapayım, klavyeden tepki alamıyorum.
Yeniden Başlatma
Bilgisayarınızı yeniden başlatmayı deneyin. Bu, işletim sisteminizdeki bir hata veya sürücülerinizdeki bir aksaklık kadar basit bir şey olabilir.
Sürücülerinizi Güncelleyin
Klavye sürücünüz güncel olmayabilir, bu durum kesinlikle klavyenin çalışma yeteneğini etkiler. Yukarıda belirtildiği gibi, herhangi bir arama motorunda "Sharp PC - MM20 drivers" araması yapın ve ihtiyacınız olan sürücüleri bulmaya çalışın. Sürücüleri bulabileceğiniz bir diğer yer doğrudan sharpusa.com adresidir.
Kablolama Gevşemiş Olabilir
Dizüst Dizüstü bilgisayarınızı çok fazla hareket ettirmekten dolayı klavyenizin kablolaması gevşemiş olabilir. Bunu düzeltmek için dizüstü bilgisayarınızı parçalarına ayırmanız ve tüm kablolamanın doğru şekilde bağlandığından emin olmanız gerekecektir.
Hatalı Klavye
Sadece klavyeniz ömrünü tamamlamış olabilir ve değiştirmeniz gerekebilir.
CD/DVD sürücüsü diskleri okumuyor
Hiç okumuyor!
CD'yi Temizleme
Kolay bir adım gibi görünebilir ancak diskin temiz olduğundan ve çizik bulunmadığından emin olmak harika bir ilk adımdır.
Döndüğünden Emin Olun
Disk tepsisini kapatırken, sürücünün içinde CD'nin dönme sesini duyabildiğinizden emin olun. Ses duyulmuyorsa, dönmüyor olabilir, bu da okuma yapılmamasının nedenini açıklar.
Okuma Lazerini Temizleme
Cihazınızın içinde diskleri okuyan bir lazer bulunur. Lazerin üzerindeki mercek buğulanmış veya kirlenmiş olabilir, bu da okuma yeteneğini etkiler. Bu lazeri temizlemek için bilgisayarı parçalarına ayırmanız ve merceği temizlemek için pamuklu çubuk gibi bir şey kullanmanız gerekebilir.
Disk Sürücüsünü Değiştirme
Disk sürücüsünün kendisi hatalı olabilir. Dizüstü bilgisayarınızı parçalarına ayırmanızı ve eski disk sürücüsünü yenisiyle değiştirmenizi gerektirecek şekilde parçanın tamamını değiştirmeniz gerekebilir.
Logan Lindsey
128 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 24
Her zaman: 617
