Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Açılmıyor
Kamera ne yaparsanız yapın açılmıyor.
Su Geçirmez Kılıftaki Düğme Sıkışmış Olabilir
Cihazı kılıfından çıkarın ve başlatma düğmesine basın; eğer kamera açılıyorsa sorun büyük ihtimalle su geçirmez kılıftadır. Su geçirmez kılıf üzerindeki açma/kapama/kayıt düğmesini su ve bir kulak temizleme çubuğu ile temizlemeyi deneyin. Bu, kılıfın düğmesinin takılı kalmasına neden olan birikintileri giderecektir.
Bitmiş Pil
Bitmiş bir pil, cihazın açılmasını engeller. Kamerayı şarj edin. Şarj için kullandığınız USB kablosunun veya prizin arızalı olma ihtimalini değerlendirin ve farklı bir USB bağlantı noktası ya da priz kullanın.
Kameranın Sıfırlanması Gerekiyor
Metal bir iğne (ataş ucu gibi) alın ve kamerayı yeniden başlatmak için Sıfırlama Deliğine (Reset Hole) itin.
Arızalı Şarj Cihazı
Yukarıdakilerin hepsini denediyseniz, USB kablosunda bir kısa devre olması muhtemeldir; bu durumda şarj cihazının değiştirilmesi önerilir.
SD Kart Uyumsuz
Pek çok kullanıcı, 32 GB veya daha yüksek kapasiteli SD hafıza kartlarının kameranın çökmesine neden olduğunu bildirmiştir. Daha düşük GB kapasiteli bir hafıza kartı satın alın.
Video Çekilemiyor
Kayıt düğmesine bastığınızda kayıt işlemi başlamıyor.
Fotoğraf Modu Açık
Cihaz fotoğraf moduna ayarlanmışsa, yalnızca sabit kareler çekilir. İstediğiniz işleve (bu durumda video modu) gelene kadar mod düğmesine basın.
Sıkışmış Açma/Kapama/Kayıt Düğmesi
Cihazı kılıfından çıkarın ve ardından kayıt düğmesine basın. Bu işlem işe yarıyorsa, su geçirmez kılıf üzerinde bulunan ve açma/kapama/kayıt düğmesini etkinleştiren itici mekanizmada bir sorun olabilir. Bu sorun için olası bir çözüm, düğmenin etrafını dışarıdan ve içeriden bir kulak temizleme çubuğuyla temizlemektir. Dış mekan kullanımından kaynaklanan birikintiler düğmenin yapışmasına neden olabilir. Bu işe yaramazsa, açma/kapama/kayıt düğmesini değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Su Geçirmez Kılıf İçindeyken Ses Kaydedilmiyor
Cihaz kılıfın içindeyken video kaydettiğinizde, oynatma boğuk veya sessiz bir video ile sonuçlanıyor.
Su Geçirmez Kılıf Sesi Boğuyor
Ses kaydetmek için cihazı kılıfsız kullanmanız önerilir. Kılıfın (suyu dışarıda tutmak için) hiçbir açıklığı olmadığından, ses mikrofona ulaşamayacaktır. UYARI: Cihaz bu durumda artık su geçirmez değildir ve kılıf olmadan montaj aparatlarına takılamayabilir.
Montaj Aparatlarında Kusurlu Plastik
Montaj aparatı/aparatları kullanımdan dolayı çatlıyor veya kırılıyor.
Montaj Vidasının Aşırı Sıkılması
Montaj vidalarını çok fazla sıkarsanız, plastik çatlayabilir veya kırılabilir. Vidaları yalnızca gerektiği kadar sıkın.
Kırık Parça
Montaj aparatı elinize ulaştığında kırıksa, değişim için iade edin. Tripod somununu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın. Pul kırılmışsa, pulu değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Hafıza Kartı Hatası
Kamera kaydedilen videoyu hafıza kartına (SD kart olarak da bilinir) kaydetmiyor ve cihaz size bir hata olduğunu bildiriyor.
Kartın Yerleşimini Kontrol Edin
Hafıza kartı yanlış takılmışsa düzgün çalışmayacaktır. Kartı takarken, bir tık sesi duyana kadar itin; kart yerinde kalmalıdır. Hafıza kartını takmak için ZORLAMAYIN. Eğer kolayca girmiyorsa, hafıza kartını çıkarın ve diğer yöne çevirerek takmayı deneyin. Tekrar çıkarmak için hafıza kartının dışarıda kalan kenarına bastırın; tık sesi gelecek ve kart kolayca çıkarabilmeniz için dışarı doğru fırlayacaktır. SD kartı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Dosyaları Silin veya Aktarın
Cihazla birlikte gelen hafıza kartı yalnızca 4 GB kapasitelidir ve çok miktarda video depolayamaz. USB kablosunu kullanarak dosyaları bilgisayarınıza aktarın, hafıza kartından silin ve tekrar deneyin.
Farklı Bir Marka Hafıza Kartı Satın Alın
Kamerayla birlikte gelen SD kart çalışsa da, kullanıcılar Sandisk marka hafıza kartlarının cihazla uyumlu olmadığını bildirmiştir. Yeni bir kart alacaksanız alternatif bir marka düşünün.
Hafıza Kartı GB Kapasitesi Çok Yüksek
Cihaz için başka bir hafıza kartı satın aldıysanız, kapasitesinin 32 GB veya altında olduğundan emin olun. Kullanıcılar 32 GB'tan yüksek hafıza kartı kullanırken hatalar bildiriyor.
Kamera Kendi Kendine Kapanıyor
Kamerayı açtığınızda, kısa bir süre sonra kendi kendine tekrar kapanıyor
Düşük Pil
Pil bitmişse cihaz kapanacaktır, kullanımdan önce tamamen şarj edildiğinden emin olun.
Güç Tasarrufu Açık
Güç tasarrufu modu açıksa, kamera birkaç dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır. Cihazdaki Video Ayarları Seçenekleri altında bulunan Kurulum menüsünde, cihazınızı 1, 2, 5 veya 10 dakika sonra otomatik olarak kapatacak bir 'Güç Tasarrufu' seçeneği bulunur. Kameranızda bu ayarlar menüsünü bulun ve Güç Tasarrufu'nun KAPALI olduğundan ya da cihazın ne kadar süre açık kalmasını istiyorsanız o şekilde ayarlandığından emin olun.
Baylee Blackburn
109 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
how do I fix my drone when the battery is charged and the controller turns on but the drone doesnt
AClaps - Yanıt Paylaş
no video with sound
James Byers - Yanıt Paylaş
Still tring to see video after I record shows I'm taking a video on device but when I try to watch on computer it just has sound no video
Screen turns on,just a white screen.no picture or instructions.nothing.any suggestions.
Thad Bell - Yanıt Paylaş
I'm having the same problem. Only white screen. No instructions to be seen..first time using it.. G Stout
G Stout - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 30
Her zaman: 10,277
