Ana içeriğe geç
Hoparlör açılmıyor
Başlatma düğmesine basıldığında hoparlör açılmıyor.
Hatalı güç kaynağı
Hoparlörü parçalarına ayırmadan önce, hoparlörün arkasındaki gri kablo ile prize takılı olduğundan emin olun. Farklı prizler deneyerek prizin çalışır durumda olduğunu kontrol edin.
Kablonun erkek ucu, hoparlörün arkasındaki dişi girişe tam oturmalıdır.
Cihaz açıldığında, başlatma düğmesine basıldığında düğmenin etrafında mavi bir ışık halkası yanmalıdır.
Hasarlı güç kablosu
Kabloda herhangi bir görünür hasar varsa, kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı güç girişi
Cihaz yine de açılmıyorsa, cihaz üzerindeki DC girişinin bağlantısı hatalı olabilir.
Girişin içindeki toz, kir, kırıntı gibi maddeleri temizlemek için giriş kısmına basınçlı hava püskürtmeyi deneyin.
Cihaz hala çalışmıyorsa, DC giriş bağlantısını değiştirmeyi deneyin.
Hatalı anakart
Sorun devam ederse, anakartı Anakart değiştirmeniz gerekebilir.
Ses çıkmıyor
Cihaz hoparlöre bağlandığında ses gelmiyor.
Ses cihazı müzik çalmıyor
Bazen ses cihazındaki ses seviyesi, hoparlörün yeterli ses vermesi için çok düşük olabilir. Cihazınızın sesini sonuna kadar açın ve ön kısımdaki düğmeleri kullanarak hoparlörün sesini yükseltin. Ayrıca ses cihazının açık olduğundan, müzik çaldığından ve hoparlörlere doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Hatalı hoparlörler
Hala ses gelmiyorsa, Hoparlörleri değiştirmeyi deneyin.
Hatalı yardımcı (AUX) kablosu
Hala ses gelmiyorsa, yeni bir beyaz ZipConnect ünitesi satın almanız gerekir sayfa
Işıklar çalışmıyor
Cihaz hoparlöre bağlandığında ışıklar yanmıyor.
Işık yoğunluğu kadranı kapalı
Işık yoğunluğu kadranının kapalı olmadığından emin olun ve en yüksek ayara getirin.
Hatalı güç kaynağı
Hoparlörün gri güç kablosuyla prize takılı olduğundan emin olun. Ayrıca diğer prizleri deneyerek prizin çalışır durumda olduğunu kontrol edin.
LED'ler sadece müzik çalarken yanıp söner, bu nedenle ses cihazının açık olduğundan ve müzik çaldığından emin olun.
Hatalı LED ışıklar
LED ışıklar hala çalışmıyorsa, LED ışıkları değiştirmeyi deneyin.
Yanıt vermeyen ışık yoğunluğu kadranı
Kadranı çevirdiğinizde LED'lerin parlaklığı değişmiyor.
Hatalı kadran
Işıklar açıksa ancak yoğunluk kadran hareketiyle değişmiyorsa, Işık yoğunluğu kadranını değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı anakart
Kadran hala LED'lerin yoğunluğunu değiştirmiyorsa, Anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Subwoofer çalışmıyor
Hoparlör subwoofer'a bağlı ancak bas sesi gelmiyor.
Hatalı subwoofer
Subwoofer'ın diğer ses cihazlarıyla çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Hatalı subwoofer kablosu
Kabloda görünür bir hasar varsa, değiştirmeniz gerekebilir.
Hatalı subwoofer girişi
Subwoofer hala bas sesi üretmiyorsa, Sub girişini değiştirmeyi deneyin.
Vi Le
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-33, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S11G33
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
The female part where the male plugs into. Female part came off and I can't figure out on how to put a new piece in right. Has 3 wires black red and blue. Can you help me out. Don't know what wire goes into what hole.
ghostrider5750 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 28
Son 30 gün: 43
Her zaman: 8,030
