Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Süpürge çalışmıyor
Düğmeyi açtığımda motor sesini duyamıyorum.
Hatalı bir prize takılı olması
Süpürgenizde bir sorun olduğunu varsaymadan önce, fişi taktığınız prizin düzgün çalıştığından emin olmalısınız. Öncelikle prizi kontrol edebilecek herhangi bir ışık düğmesinin "açık" konumda olduğundan emin olun. Ardından, prize başka bir cihaz (örneğin bir lamba veya televizyon) takın. Test ettiğiniz cihazın da açık olduğundan emin olun. Cihaz çalışıyorsa priz düzgün çalışıyor demektir. Çalışmıyorsa, sigortaları kontrol edin veya elektrikçinizi arayın.
Arızalı motor
Süpürgenin fişe takılı olduğundan ve düğmeyi "açık" konuma getirdiğinizden emin olun. Eğer takılıysa, motor arızalanmış olabilir. Bu sorunu gidermek için arızalı motor onarım kılavuzuna bakın.
Arızalı düğme
Süpürgenin fişe takılı olduğundan ve güç düğmesinin "açık" konumda olduğundan emin olun. Eğer öyleyse, düğmenin bağlantıları zayıf olabilir. Bu sorunu gidermek için düğme değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Güç kablosunda kısa devre
Süpürgedeki güç kaybının bir diğer nedeni güç kablosundaki bir kısa devre olabilir. Kablolardaki kısa devreler elektrik tehlikesi yaratabilir. Kısa devre olup olmadığını anlamanın bir yolu, kabloyu beşer santimetrelik aralıklarla kıvırarak süpürgeye giden elektriği etkileyip etkilemediğini görmektir. Kısa devre varsa güç kablosu değiştirme onarım kılavuzuna bakın.
Hortumdan toz çıkması
Süpürge yaparken süpürgenin hortumundan dışarı toz çıkıyor.
Filtre takılı değil
Shop-vac'in fişini çekin ve kapatın. Shop-vac'in siyah üst kapağını çıkarın. Siyah köpük filtrenin ve temiz bir filtre torbasının yerinde olduğundan emin olun. Filtre torbası sadece kir ve kuru atıklar için kullanılmalıdır.
Hasarlı filtre
Shop-vac'i kapatın ve fişini çekin. Shop-vac'in siyah üst kapağını çıkarın. Siyah köpük manşet veya filtre torbası hasar görmüşse, bunları çıkarıp yeni filtrelerle değiştirin.
Tıkalı filtre
Tıkalı bir filtre motorun aşırı ısınmasına neden olabilir. Shop-vac'in fişinin çekili ve kapalı olduğundan emin olun. Shop-vac'in siyah üst kapağını çıkarın. Ardından, tıkalı filtreyi çıkarın. Filtreyi ya değiştirin ya da temizleyin. Sık sık tıkanma yaşıyorsanız daha verimli bir filtre tercih edebilirsiniz.
Kırık filtre yuvası
Kırık bir filtre yuvası, süpürülen tozun içeride tutulmasında sorunlara yol açabilir. Filtrelerin yerinde olduğundan emin olmak için süpürgeyi açın ve iç kısımdaki filtre yuvasını kontrol edin. Kırık olduğunu fark ederseniz yuva onarım kılavuzuna bakın.
Emiş gücü kaybı
Süpürge yaparken süpürgem eskisi kadar güçlü çekmiyor.
Gevşek hortum
Zayıf emiş gücünün yaygın bir nedeni yanlış bağlanmış bir hortumdur. Hortum ile süpürge arasındaki bağlantıyı kontrol edin ve hortumun tam oturduğundan emin olmak için sonuna kadar itin.
Filtre tıkalı
Süpürge çalışıyor ancak emiş gücünün çok zayıf olduğunu hissediyorsanız, filtreniz tıkalı olabilir. Süpürgeyi açın ve filtre köpük manşetine bakın. Eğer çok kirli görünüyorsa veya üzeri tozla kaplıysa, tıkanmış olabilir ve süpürge içerisindeki hava akışını kısıtlıyor olabilir. Filtreyi çıkarıp temizleyin veya yenisiyle değiştirin.
Dolu tank
Emiş gücü kaybediyorsanız ve çok kirli bir alanı süpürdüyseniz ya da süpürgeyi boşaltmayalı uzun zaman olduysa, süpürge tankı dolmuş olabilir. Dolu bir tank süpürgedeki hava akışını etkiler. Bu sorunu gidermek için öncelikle süpürgeyi açmalısınız. Kuru atıklar için filtre torbasını çıkarıp atın ve yenisiyle değiştirin. Islak atıklar için ana süpürge tankını boşaltın ve temiz olduğundan emin olun.
Hortumda delik
Süpürge açıkken hortumun ucunu kapatın. Bir arkadaşınızdan veya kendinizden, elinizi hortumun tüp kısmı boyunca gezdirmesini isteyin. Hala hava çekilmeye çalışıldığını hissedebiliyorsanız, hortumda bir delik var demektir. Yeni bir hortum almanız gerekecektir.
Sara York
109 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-2, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S1G2
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
14 Yorum
I have a 12 gallon vac. Why does air blow out the hole discharge at the same time when the hose is plugged into the vacuum end? I just installed a new filter.
Yunko - Yanıt Paylaş
Did you ever solve this? Mine is doing the same thing. I took it apart, cleaned out all loose debris and installed all new filters and it hadn’t helped.
Deni Ackeridge - Yanıt Paylaş
Hey, I was wondering if u ever figured out if it was Normal or an Issue that your Shop Vac was blowing air outta the Rear Blower Port, an suctioning air from the Front Blower Port at the Same Time.
I ask cause I have the Exact thing happening to me.
I turned the vacuum on to vacuum up drywall dust an right from the very beginning I had Suction from the Front Port an Blowing coming outta the Rear Port at the same time.
I'd love to know if you figured out what's going on.
Thank You
Amanda MacIn - Yanıt Paylaş
I have this problem also wirh my Craftsman shop vav … new vacuum, first time use, new filter, everything in excellent condition and properly seated filter. Need an answer. Vacuum works anyhow and no dust is blowing out, and it appears designed to do both at the same time…disturbing. Turning the blower off or on requires some type of blower switch, and instructions say to just plug in the hose on the blower hole to turn it on, but there is no sign of any switch, magnet, or other anywhere around the blower opening. I think it is built to be always on.
Karyl St Pierre - Yanıt Paylaş
Air sucks in the vacuum port, swirls through the canister, then travels through the filter and over the motor (to cool it) and is exhausted out the blower port.
The air flows this way regardless of the port you plugged the hose into.
All vacuums exhaust air but some shop vacs take advantage of this to use as a blower option.
It’s not a bug, it’s a feature. =)
xsie - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 25
Son 30 gün: 60
Her zaman: 35,725
