Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Shine duets açılmıyor
Shine Duets makinesi fişe takıldığında açılmıyor.
Güç adaptörü çalışmıyor
Cihazınız açılmıyorsa, adaptörünüz hasar görmüş olabilir. Bu durumda, başka bir AC 100-240V ~ 50/60Hz güç kablosu kullanılırsa cihaz çalışacaktır. Başka bir kablo kullanmanın cihazınızı açıp açmadığını kontrol edin.
Pillerin değiştirilmesi gerekiyor
Cihazın pillerinin değiştirilmesi gerekebilir. Bunu yapmak için 8 adet C tipi pile ihtiyacınız olacak. Bunlar şarj edilebilir piller olabilir ancak cihazın kendisi onları şarj etmeyecektir, şarj işlemini kendiniz yapmanız gerekir.
Pillere erişmek için arkadaki pil bölmesini bulun ve tırnakları çekin. Her bölmede, sırt sırta hizalanması gereken 2 pil için yer vardır. Piller değiştirildikten sonra cihazı tekrar açmayı deneyin.
Güç girişi bozuk
Önceki çözümlerin hiçbiri sizin için işe yaramadıysa, sorun güç girişinin kendisinde olabilir. Bu durumda, güç girişi değişim kılavuzumuza göz atmanız gerekebilir.
Anakart hasarlı
Diğer her yol başarısız olursa, sorununuz anakartın kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Bu senaryoda, yedek bir anakart arayabilirsiniz ancak SML2250 için özel anakartı satan çevrimiçi bir perakendeci bulunmadığından yeni bir cihaz satın almak çok daha pratik olacaktır.
Cihazınızı yine de tamir etmek isterseniz, lütfen kurtarma sayfamıza gidin.
Hoparlörden ses gelmiyor
Müzik çalmaya çalışıyorum ancak makineden ses gelmiyor.
Kişisel cihazınızın sesini kontrol edin
Hoparlörden ses gelmiyorsa, SML2250'ye bağladığınız cihazın sesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bazı durumlarda, bağlı cihazınızın kendisi hasar görmüş olabilir. Bunu test etmek için, harici cihazınızın diğer hoparlörlere ses verip vermediğini kontrol edin.
USB kablosu bağlantınızı kontrol edin
Sorununuz, cihazınızı bağlamak için kullandığınız USB bağlantı kablosundan kaynaklanıyor olabilir; kablonun başka bir yerde çalışıp çalışmadığını, bir cihazı şarj etmek için kullanarak veya bir cihazı bilgisayara bağlayarak deneyin.
Hoparlör veya anakart hasarlı
Bu çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa, sorun dahili olabilir. Anakartın kendisi hasarlıysa, değiştirmek pratik olmayabilir ancak yine de mümkündür. Hoparlör hasarlıysa değiştirilebilir. Kırık parçaların nasıl değiştirileceğini görmek için tamir sayfamıza bakın veya sadece yeni bir cihaz satın alın.
Mikrofondan ses gelmiyor
Mikrofona konuşulduğunda, hoparlörden ses gelmiyor.
Mikrofon hasarlı
Sorununuz hasarlı hoparlörlerden (bu kılavuzun önceki bölümlerindeki "hoparlörden ses gelmiyor" kısmına bakın) veya mikrofonu düşürmekten/vurmaktan ya da mikrofon kablosunu dolamaktan dolayı oluşan hasarlı kablolardan kaynaklanıyor olabilir.
  • 1. Adım: Sing Machine cihazını AÇIN
  • 2. Adım: Mikrofonun MIC giriş 1 ve/veya MIC giriş 2'ye düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun
  • 3. Adım: Mikrofonun yan tarafındaki AÇIK/KAPALI anahtarının AÇIK konumunda olduğundan emin olun
  • 4. Adım: MIC VOLUME (Mikrofon sesi) düğmesini açın.
Sorun devam ederse, mikrofonu değiştirin.
Dosyalar USB cihazından oynatılmıyor
Bir USB cihazı aracılığıyla dosya oynatmaya çalıştığımda, ses gelmiyor.
Dosya bozuk
Oynatılmaya çalışılan ses dosyası bozuk olabilir.
  1. USB cihazını bir bilgisayara takın
  2. Bilgisayardan ses dosyalarını oynatmayı deneyin
  3. Bozuk dosyaların temiz sürümlerini içeri aktarın
  4. Yeni dosyaların oynatılıp oynatılmadığını görmek için USB cihazını tekrar Sing Machine'e takın
Ses dosyası veya USB cihazı yanlış formatta
Ses dosyaları mp3 olarak formatlanmalı ve USB cihazları FAT(32) olarak formatlanmalıdır
  1. USB cihazını bilgisayara takın
  2. USB cihazının formatını kontrol edin
  3. Cihazı FAT(32) olarak yeniden formatlayın
  4. Ses dosyalarının formatını kontrol edin
  5. Yeni mp3 dosyalarını içeri aktarın
  6. Dosyaların oynatılıp oynatılmadığını görmek için USB cihazını tekrar Sing Machine'e takın
Bağlı USB cihazı bu Sing Machine tarafından desteklenmiyor
Bazı USB cihazları bu Sing Machine ünitesi tarafından desteklenmiyor olabilir, bu durumda bunun yerine farklı bir USB cihazı kullanılmalıdır.
Bluetooth cihazı Singing Machine'e bağlanmıyor
Singing Machine'in Bluetooth'u mobil cihazınıza bağlanamıyor ve müzik çalmıyor
Singing Machine'i açma ve cihazı eşleştirmeye hazırlama
  • 1. Adım: Başlatma düğmesine basarak Singing Machine'i açın (makine açıldığında bir uyarı ışığı yanıp sönecektir).
  • 2. Adım: Sing Machine üzerindeki BT (Bluetooth) düğmesini basılı tutun; hazır olduğunda mavi ve kırmızı ışık sırayla yanıp sönecektir.
    • Eşleştirmeyi sıfırlamanız gerekirse, ışık yanıp sönene kadar BT düğmesini ikinci kez basılı tutun.
Cihazınızı eşleştirmeye hazırlama
  • 3. Adım: Singing Machine ile eşleştirmek istediğiniz cihazın Bluetooth ayarlarını etkinleştirdiğinizden emin olun.
  • 4. Adım: Cihaz ayarlarınızdan Sing Machine'i seçin.
  • 5. Adım: Makineyi kapatıp açarak sıfırlayın ve ardından 1. Adımdan başlayarak tekrar deneyin.
  • 6. Adım: Bluetooth 1-5 arasındaki adımlardan sonra bağlanmazsa, Singing Machine'e farklı bir mobil cihaz bağlamayı deneyin (orijinal mobil cihazla ilgili bir Bluetooth sorunu olabilir).
  • 7. Adım: Bluetooth hala bağlanmıyorsa, Singing Machine'in anakartında bir sorun olabilir. Yeni bir anakart veya makine satın alınmalıdır. Tamir sayfamıza bakın.
Işıklar çalışmıyor
LED ışık setlerinden biri veya birkaçı yanmıyor
Işık kartı anakarttan ayrılmış
Işıklarınızın yanmadığı durumlarda, Yıldız tornavida kullanarak sisteminizi açmayı ve LED'leri anakarta yeniden bağlamayı deneyin. Bu durum yaşanırsa, LED değişim kılavuzumuz için tamir sayfamıza bakın.
Ethan Dodson
539 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
My phone will connect to my machine play for a minute or so then disconnect. It keeps connecting and disconnecting from there on.
Rebekah Deluna - Yanıt Paylaş
no me puedo conectar a youtube
ligia vargas - Yanıt Paylaş
Ayuda, no logro conectar el micrófono al sistema de karaoke
Ana Tradd - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 113
Her zaman: 14,688
