Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sinyal Yok veya Sinyal Alınıyor
Cihaz ekranında "Sinyal Yok" veya "Sinyal Alınıyor" uyarısı görünüyor
Cihaz yayın almıyor
Cihazınız yayın almadığını gösteriyorsa, öncelikle cihazın yerleştirme istasyonuna doğru şekilde bağlandığından emin olun. Cihaz doğru şekilde bağlıysa, ya seçilen kanal şu anda mevcut değildir ya da uydudan veri alınıyordur ve bilgiler kısa süre içinde görüntülenecektir.
"Anten Yok" veya "Anten Algılanmadı"
Cihaz ekranında "Anten Yok" veya "Anten Algılanmadı" uyarısı görünüyor ve kanala bağlanmıyor
Arızalı anten
Yerleştirme istasyonunun cihaza güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. Bağlantı sağlamsa, antenin yerleştirme istasyonuna bağlı olup olmadığını kontrol edin. Bunu kontrol ettikten sonra, cihazı sıfırlamak için kapatıp tekrar açın.
Anten ve yerleştirme istasyonu doğru şekilde bağlıysa, antenin kablo boyunca veya alıcı kısmında herhangi bir hasar veya engel olup olmadığını kontrol edin.
Anten bükülmüş veya kırılmışsa, antenin değiştirilmesi gerekebilir.
Cihaz ile anten bağlantısı arızalı
Cihaz yerleştirme istasyonuna iyi bir şekilde bağlıysa ve anten çalışır durumdaysa, yerleştirme istasyonunu veya anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Yerleştirme istasyonu bileşenlerini değiştirmek için buraya tıklayın.
Anakart değişimi için buraya tıklayın.
Cihaz açılmıyor
Güç düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor
Arızalı güç kablosu veya bağlantısı
Güç kablosunun yerleştirme istasyonuna doğru şekilde bağlandığından emin olun.
Güç kablosunun herhangi bir yerinde kırılma veya bükülme olup olmadığını kontrol edin ve güç adaptöründeki ışığın yandığından emin olun. Güç kablosu bozuksa, kabloyu değiştirin.
Bağlantı ve kablo çalışıyorsa, yerleştirme istasyonu bileşenlerini değiştirmeniz gerekebilir.
Anakart arızalı
Kablo ve yerleştirme istasyonu çalışır durumdaysa, anakartı değiştirmeniz gerekebilir.
Yerleştirme istasyonuna yanlış bağlantı
Cihazda, yerleştirme istasyonuna bağlanmasını engelleyen bir hasar var
Kasa hasarlı
Bağlantı noktasındaki bükülmüş veya kırılmış bir kasa nedeniyle cihaz düzgün bir bağlantı kuramıyor olabilir.
Kasa değişimi için buraya tıklayın.
Cihaz yanıt vermiyor
Bir düğmeye veya düğmelerin tamamına basıldığında tepki yok
Düğmeler çalışmıyor
Düğmelerde fiziksel bir hasar görünmüyorsa ve tıklandığında basılmıyorsa, düğmelerin tozunu almanız ve kulak pamuğu ile izopropil alkol kullanarak temizlemeniz gerekebilir.
Düğmeler fiziksel olarak hasar görmüşse düzgün çalışmayabilir; bu durumda cihazın düğmelerini değiştirmeniz gerekir.
Düğme değişimi için buraya tıklayın.
Anakart arızalı
Düğmeler çalışmıyorsa ve iyi durumda görünüyorlarsa, anakarttaki bir arıza nedeniyle cihaz düzgün komut almıyor olabilir.
Anakart onarımı için buraya tıklayın.
Ekran düzgün çalışmıyor
Ekran çatlak ve/veya cihaz yanıt veriyor ancak ekran doğru öğeleri göstermiyor ve yıpranmış durumda
Ekran çatlak
Cihazın ekranı bozuk veya çatlak görünüyorsa, durumun kötüleşmemesi ve tehlike arz etmemesi için ekranın değiştirilmesi gerekir.
Ekran değişimi için buraya tıklayın.
Cihazın ön kasası, cihaz ekranının görüntülenmesini engelleyecek şekilde çatlamışsa, cihazın ön panelini/kasa kısmını değiştirmeniz gerekir.
Ekran yıpranmış
Düğmeler yanıt veriyor ancak ekran görüntüsü soluksa veya üzerinde kalıcı bir görüntü (hayalet görüntü) yanmışsa, ekrandaki LED'ler yanmış olabilir. Bu durumda ekranın değiştirilmesi gerekir.
Kailash Permaul
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 üyesi
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
2 Yorum
After five minutes of playing, it starts cutting out intermittently
Libby Bearss - Yanıt Paylaş
I have 2 docks in my workshop' They have been working fine. Today when I turned on the docks they powered up fine but the serius cartridges would not power on in either one. I put the cartridges in another device and they worked fine. They only thing I did to both of them is put cheap batteries in the docks because thats all I could find because of the hurricane. It is strange they both went at the same time....any ideas? Thanks Jack
flyboy - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 39
Her zaman: 9,097
