Ana içeriğe geç
Zımpara bandı uygulamam gerekiyor
Ayaklarınız kaykay üzerinde tutuş sağlayamıyor
Yeni kaykay aldım
Ayaklarınızın her durumda kaykayı kavrayabilmesi gerekir. Kaykayınızın üst yüzeyi çıplakken üzerine basarak zımpara bandı olmadan kullanmanız tavsiye edilmez. Eğer yakın zamanda bir kaykay tablası aldıysanız ve üzerinde hiç zımpara bandı yoksa, Zımpara Bandı Uygulama kılavuzuna başvurmak isteyebilirsiniz.
Truck'larımı değiştirmem gerekiyor
Mevcut truck'larınız eski veya hasarlı ve bunları değiştirmek için yeni truck'larınız var
Truck'lar aşınmış
Kaykayınızın truck'larını kullanarak her grind yaptığınızda, truck'larınız hafifçe hasar görür. Bu hasar, parçanın maruz kaldığı tüm kuvvetlerden kaynaklanır. Sık sık grind yapıyorsanız, truck'larınızın alt kısmındaki düzensiz aşınma nedeniyle kaykayınız yerde dengesiz durmaya başlayabilir. Bu durumda, Truck Montajı kılavuzuna başvurmalısınız.
Truck'lar kırılmış
Kaykayınızla çok fazla sert iniş gerektiren hareket yapıyorsanız, truck'larınızda çatlaklar oluşabilir. Bu çatlaklar genellikle truck'ın tekerleklere daha yakın olan ince kısımları boyunca görünür. Ayrıca, bu durum truck'larınızın çok sıkı olmasından da kaynaklanabilir; bu durum, sert hareketler sırasında kingpin burcunun truck'ı destekleme yeteneğini engelleyebilir. Bu durumda, Truck Montajı kılavuzuna başvurmalısınız.
Truck'lardan gıcırtı geliyor
Bazen dönüş yaparken, metal ve kauçuk parçaların yakın teması nedeniyle kaykayın truck'ları gıcırtı sesi çıkarır. Bu sorun, evde bulunan sabun kullanımıyla çözülebilir. Montaj talimatları için lütfen Gıcırdayan Truck'lar kılavuzuna bakın.
Tekerleklerimi değiştirmem gerekiyor
Mevcut tekerlekleriniz hasarlı veya yetersiz ve bunları değiştirmek için yeni tekerlekleriniz var
Tekerleklerin tutuşu yeterli değil
Eğer tekerlekleriniz istenen tutuşu sağlamıyorsa, kaykayınızı sürerken daha fazla yol tutuşu elde etmek için daha yumuşak tekerlekler almayı tercih edebilirsiniz. Daha yumuşak bir tekerleğin "a-değeri" (sertlik derecesi) 60-70 aralığında daha düşük olacaktır; daha sert bir tekerlek ise 90-100 aralığında olacaktır. Genel olarak, daha yumuşak tekerlek daha iyi tutuş sağlar ancak daha hızlı aşınır; daha sert tekerlek ise daha az tutuş sağlar ve çok daha yavaş aşınır. Tekerleklerinizi değiştirmekle ilgili yardım için lütfen Tekerlek Montajı kılavuzuna bakın.
Tekerlekler çok küçük
Kaykayı uzun süre kullandığınızda, tekerlekler yavaş yavaş aşınmaya başlar. Kaldırımda sürerken tekerleğiniz bir çakıl taşına veya bir çubuğa çarptığında tekerleklerinizin biraz büyük olması genellikle yardımcı olur. Eğer tekerlekleriniz yeterince büyükse, nesnenin üzerinden kolayca geçip gideceklerdir. Ancak, her küçük taşa çarptığınızda kaykayınız duruyorsa ve düşüyorsanız, yeni tekerlek alma zamanı gelmiş olabilir. Tekerleklerinizi değiştirmekle ilgili yardım için lütfen Tekerlek Montajı kılavuzuna bakın.
Tekerleklerim eskisi kadar hızlı dönmüyor
Tekerleklerinizi çevirdiğinizde yeterli hızı korumuyorlar
Bilyalı rulmanlar bozulmuş
Bilyalı rulmanlarınız, bakımları kötü yapıldığında ve kaykayınızla sert iniş hareketleri yaptığınızda bu şekilde hasar görebilir. Tipik olarak bir rulman "dağıldığında", içindeki metal bilyelerin saçıldığını görürsünüz ve tekerleğiniz genellikle yerinden çıkar. Eğer rulmanlarınız bu derecede hasar gördüyse, hasarlı rulmanları değiştirmeniz gerekecektir. Bunu yapmak için Tekerlek Montajı kılavuzunun rulman değiştirme bölümüne başvurabilirsiniz.
Bilyalı rulmanların bakıma ihtiyacı var
Eğer verimli bir şekilde kayamadığınızı veya tekerleklerinizden birinin hiç dönmediğini fark ederseniz, rulmanlarınızın bakım zamanı gelmiş olabilir. Zamanla rulman yavaşlar ve yağlanması gerekir. Eğer kaykayınızı suyun içinden sürdüyseniz dikkatli olmanız önemlidir; çünkü paslanma nedeniyle bu durum rulmanın dönme yeteneğini ciddi şekilde kısıtlar. Rulmanlarınızın ömrünü uzatmak için Bilyalı Rulman Bakımı kılavuzuna başvurmanız tavsiye edilir.
Sert dönüşler yaparken kaykayım aniden duruyor
Dönüş yaptığınızda tekerlekleriniz tabla (deck) ile temas ediyor
Truck'lar çok gevşek
Eğer truck'larınız çok gevşekse, bu durum sert dönüşler sırasında tekerleklerin tablanın altına temas etmesine neden olabilir. Bu gerçekleştiğinde, kaykayınız siz dönerken aniden durur ve sizi kaykayın üzerinden fırlatır. "Wheel bite" (tekerlek ısırığı) yüksek hızlarda özellikle tehlikeli olabilir ve dikkatlice yönetilmelidir. Wheel Bite Önleme kılavuzunda, herhangi bir wheel bite oluşumunu engelleyecek truck ayarlarını sıkılaştırmanın birden fazla yolunu bulacaksınız.
Tekerlekler kaykaya çok yakın
Bazı durumlarda, özellikle büyük bir tekerlek seti satın alırsanız, kaykayı sürerken etkili bir şekilde dönebilmek için tabla ile tekerlekler arasındaki mesafeyi artırmanız gerekecektir. Bunu yapmak için, gerektiği kadar yükseltme aparatı (riser) eklemeniz yeterlidir. Bu ayarlamaları yapmak için Wheel Bite Önleme kılavuzuna başvurmanız tavsiye edilir.
Jared Stine
800 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-32, Regan Fall 2012 üyesi
CPSU-REGAN-F12S6G32
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
What if one of my wheels is small? For me, I have this one wheel and wherever I place it on the trucks, it will hardly touch the ground. This makes it so when I lean on the opposite side of my board that the wheel is on, my board lifts up on the wheel side making it difficult for me to do tricks. This problem started when I changed trucks and used different nuts then the ones that came with the new trucks. I don't wanna buy a whole new set of wheels, for I just got mine like 2 weeks ago. They are spitfire wheels I think. Please help me.
Nolan SB - Yanıt Paylaş
I got brand new minilogo trucks. When I stop riding and step out of board the trucks are stuck in last position and when I try to ride it I need to step on board with two foots before getting some speed and it triggers me. Is it because my trucks and not broken in or something else?
jirkasmurf - Yanıt Paylaş
My skateboard is brand new same with the wheels and for some reason my board stops at everything. I don’t understand why? I could get bigger wheels but I want to use it for tricks and stuff though
Janice roberts - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 43
Her zaman: 8,146
