Ana içeriğe geç
Skil model 88 matkap eski bir modeldir ve kabloludur.
Matkap dönmüyor (Motor çalışmıyor)
Tetiği çektiğinizde hiçbir şey olmuyor
Kablo sorunları
Sorun sadece matkabın bir sokete düzgün bir şekilde takılmamış olması olabilir. Matkabın tamamen prize takılı olup olmadığını kontrol edin. Sorunun matkapta mı yoksa takılı olduğu sokette mi olduğunu anlamak için birden fazla soket deneyin. Ayrıca, kablonun uzunluğunu herhangi bir sorun (örneğin çıplak kablo) açısından kontrol edin. Hasarlı bir güç kablosu matkaba akım taşıyamaz ve değiştirilmesi gerekir.
Tetik sorunları
Tetiği çektiğiniz halde matkap çalışmıyorsa, tetik mekanizması arızalı olabilir. Eğer bu çalışmıyorsa, güç kaynağındaki anahtar siz istediğinizde gücü motora aktarmıyordur. Tetiği temiz ve düzgün hareket edip etmediğini görmek için kontrol edin. Hâlâ düzgün çalışmıyorsa, değiştirilmesi gerekecektir.
Bozuk motor
Motor bozuksa matkabınız düzgün çalışamaz. Motor, sağlanan akımı alır ve matkap ucuna aktarılan torka dönüştürür. Motor olmadan matkabın çalışma şansı yoktur. Sorun buysa, motoru değiştirmeniz gerekecektir.
Bozuk motor muhafazası
Motorunuz çalışıyorsa ancak matkap yine de dönmüyorsa, motor muhafazası kablolama ile bağlantısını kesmiş olabilir. Durumun böyle olup olmadığını görmek için matkabı sökmeniz gerekecektir. Muhafaza ayrıca kırılmış da olabilir. Her iki durumda da motor muhafazası kılavuzuna göz atmanız gerekecektir.
Matkap dönmüyor (motor çalışıyor)
Motor çalışıyor ancak gücü matkap ucuna aktarmıyor
Bozuk dişliler
Matkabın dişlileri bozuksa, motorun çalıştığını ancak matkabın dönmediğini fark edeceksiniz. Dişliler torku motordan matkap ucuna aktarır. Kir gibi bir şey dişlilerin dönmesini engelliyor olabilir ya da dişliler düzgün dönemeyecek kadar aşınmış olabilir. Dişliler çok aşınmışsa, değiştirilmeleri gerekecektir.
Mandren kayıyor veya sıkışmış
Matkabınızı kullanırken mandren kayıyor veya onu açıp kapatamıyorsunuz
Çeneler çok sıkı
Mandrenin içindeki çeneler, matkap ucunuzu sıkıca tutan metal parçalardır. Bunları çok fazla sıkarsanız, matkap ucunu elinizle çıkaramayabilirsiniz. Matkabınızla birlikte gelen veya yerel bir hırdavatçıdan alabileceğiniz bir mandren anahtarı kullanarak gevşetin.
Bozuk mandren
Matkapta mandren, matkap ucunu fiilen döndüren parçadır. Matkap ucu mandrenin içine yerleştirilir ve mandrenin kıskaçları tarafından yerinde tutulur. Eğer delme işlemi yaparken mandren kayıyorsa, kıskaçlar matkap ucunu düzgün bir şekilde tutmuyordur. Bir diğer sorun da kıskaçların açık kalmasıdır. Bu sorunlardan herhangi biri meydana geliyorsa, mandrenin değiştirilmesi gerekecektir.
Matt
365 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 üyesi
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
my drill does not start only when drill bit is hard pressed onto something
bosesebi - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 29
Her zaman: 5,988
