Ana içeriğe geç
Error
Geçersiz işaret belirlendi. Acaba köşeli bir parantez mi unuttunuz ya da yanlış bir tanımlayıcı mı kullandınız?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|öğrenci vikisi]
Bluetooth cihazına bağlanılamıyor
Bluetooth'un açık olduğundan emin olmak için Bluetooth cihazınızdaki talimatları izleyin. Cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için başka bir Bluetooth hoparlörle test edin.
Eşleşmemiş Bluetooth cihazı
Air Raid cihazınız Bluetooth cihazınızdan müzik çalamıyorsa, cihazlar birbirine bağlı değildir. Air Raid'in açık olduğundan emin olun. Orta düğmeye beş saniye boyunca basılı tutun. Air Raid eşleştirme moduna girecek ve LED kırmızı ve mavi renkte yanıp sönecektir. Cihaz başarıyla eşleştirildiğinde LED üç kez kırmızı renkte yanıp söner.
Bluetooth cihaz bağlantısı kesildi
Cihazınızın ön kısmındaki LED ışığı artık mavi renkte yanıp sönmüyorsa Bluetooth cihazınızın bağlantısı kesilmiş demektir. Orta düğmeye kısa bir süre basın. Air Raid, kapsama alanındaki eşleşmiş bir cihaza otomatik olarak bağlanacaktır.
Cihazlar kapsama alanı dışında
Air Raid, bağlı Bluetooth cihazından maksimum 10 metrelik (33 ft) bir mesafeyi destekler; Bluetooth cihazının Air Raid'den çok uzakta olmadığından emin olun.
Yanlış cihaz bağlandı
Air Raid yanlış Bluetooth cihazına bağlanıyorsa, eşleştirme listesini temizleyin. Cihaz açıkken artı ve orta düğmelere 3 saniye boyunca basılı tutun. Bu işlem, Air Raid üzerindeki tüm eşleşmeleri temizleyecektir. Bluetooth cihazınızı tekrar eşleştirin ve bağlayın.
Air Raid bir Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor veya bağlanmıyor
Yukarıdaki tüm adımları denemenize rağmen Air Raid bir Bluetooth cihazıyla eşleşmiyor veya bağlanmıyorsa, cihaz muhtemelen arızalıdır. Bir sonraki adımınız, cihazın kalbi sayılan anakartı değiştirmek olacaktır. Değişim kılavuzuna başvurun.
Cihaz şarj olmuyor
Hoparlörlerinizi fişe taktınız ancak şarj olmuyorlar veya pil kullanım süresi eskisinden daha kısa sürüyor.
Maksimum ses seviyesinde çalma
Müziği maksimum ses seviyesinde çaldığınızda, Air Raid pil şarjını, pilden daha hızlı tüketir. Şarj etmek için sesi kısın veya kapatın.
Gevşek şarj bağlantısı
Cihaz ile şarj cihazı ve şarj cihazı ile priz arasındaki bağlantıyı kontrol edin. Cihaz ile şarj cihazı arasında metal kısım görünmemeli ve şarj cihazının prize bağlantısı oynamamalıdır.
Bilgisayardan şarj etme
Bilgisayarın USB bağlantı noktası, cihazı şarj etmek için yeterli gücü sağlamayabilir. Önerilen şarj cihazını bir duvar priziyle kullanın.
Yanlış şarj cihazı kullanma
Air Raid ile birlikte satılmayan herhangi bir şarj cihazı yanlış voltaj veya akım sağlayabilir. Bu durum pilin şarj olmamasına ve zamanla pil performansının düşmesine neden olabilir. Önerilen şarj cihazını kullanın.
Elektrik vermeyen priz
Şarj cihazının prize takıldığı yeri değiştirin. Bazen prizler elektrik vermeyebilir veya bir ışık anahtarıyla açılmaları gerekebilir.
Arızalı pil
Air Raid'i uzun süre şarjda bırakmanıza rağmen fişten çektikten hemen sonra pili bitiyorsa, pili değiştirmeniz gerekebilir.
Arızalı şarj yuvası
Cihazınız sadece fiş belirli bir açıda tutulduğunda şarj oluyorsa, tam olarak prize girmiyorsa veya şarj yuvasının içinde gözle görülür şekilde bükülmüş/kırılmış parçalar varsa, şarj yuvasını değiştirmeniz gerekir.
Düğmeler yanıt vermiyor
Cihaz üzerindeki düğmelere basmak hiçbir etki yaratmıyor.
Bağlantısı kesilmiş Bluetooth
Ön düğmeleri kullanarak şarkıları değiştiremiyor veya duraklatmayı kaldıramıyorsanız, Bluetooth cihazınızın bağlantısı kesilmiş olabilir. Air Raid'i bir Bluetooth cihazına bağlamak için orta düğmeye basın. Diğer ses cihazının Bluetooth'unun açık olduğundan emin olun. Air Raid bağlı olduğu sürece hoparlörlerin üzerindeki LED her 5 saniyede bir mavi renkte yanıp sönmelidir.
Düğmelerin arkasında kalıntı
Bazen kir veya kalıntılar düğmelerin altına girerek tam olarak aşağı basılmalarını engelleyebilir. Düğmenin bir tarafının basıldığında daha fazla hareket ettiğini veya düğmenin hiç hareket etmediğini fark edebilirsiniz. Air Raid üzerindeki düğmelerin etrafındaki küçük boşlukları temizlemek için klavye süpürgesi veya basınçlı hava kutusu kullanın. Düğmelerin altını temizlemek için cihazı sökmeniz de gerekebilir.
Arızalı düğmeler
Düğmeler hasar görmüş olabilir ve değiştirilmeleri gerekebilir. Diğer tüm çabalar düğme yanıt verme sorununu çözmediyse, bu sorunun nasıl giderilebileceğini görmek için değişim kılavuzuna başvurun.
Ses bozuk
Ses seviyesi çok yüksek veya çok düşük, hoparlörlerden çıtırtı, cızırtı veya patlama sesleri geliyor ya da hiç ses gelmiyor.
Düşük pil
Air Raid'in pili azaldığında ses seviyesi düşük olabilir veya ses bozuk gelebilir. Air Raid'in adaptörüyle bir güç kaynağına takılı olması gerekir. Kullandığınız prizin çalıştığından emin olun.
Birden fazla bağlı cihaz
Çoklu bağlantı (birden fazla cihaz) özelliği etkinleştirildiğinde, Bluetooth çipi halihazırda bağlı olan cihazdan müzik akışı devam ederken ikinci bir eşleşmiş cihaz arar. Bu, bağlantıdan hemen sonra kısa süreli kesik seslere neden olur. Yaklaşık 30 saniye sonra bu durum düzelmeli ve ses normal şekilde çalmalıdır. Ayrıca, aşağıdaki işlemler sorunu anında çözecektir:
Yazılım Sıfırlama: Eşleştirilmiş cihaz listesini sıfırlamak için Ses + ve orta düğmelere 5 saniye boyunca basılı tutun ve ardından tekrar eşleştirin.
Air Raid'i Cihazdan Kaldırma: Cihazdaki eşleştirme ayarlarına gidin ve Air Raid'i kaldırın veya 'unutun', ardından tekrar eşleştirin.
Hasarlı hoparlörler
Yukarıdaki çözümler sorunu çözmediyse, hoparlörler hasar görmüş veya bozulmuş olabilir. Bu durumda hoparlörlerin değiştirilmesi gerekir.
Timothy Potts
201 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
64 Yorum
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - Yanıt Paylaş
same problem here
Terrance Snyder - Yanıt Paylaş
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - Yanıt Paylaş
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - Yanıt Paylaş
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 56
Her zaman: 149,046
