Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklık Şarj Olmuyor
Skullcandy Crusher Wireless üzerindeki LED ışığının yanmaması, kulaklığın şarj olmadığını gösterir.
Şarj Yuvası Tıkalı veya Hasarlı
İç kısmında birikinti olup olmadığını veya şarj yuvasının yan tarafını engelleyen bir şey bulunup bulunmadığını kontrol edin. Şarj yuvasının hasarlı olup olmadığını inceleyin ve değiştirilmesi gerekip gerekmediğine karar verin. USB şarj yuvasını farklı açılardan görmek için telefonunuzun el fenerini kullanın.
Şarj Kablosu Tam Oturtulmamış
Şarj kablosunun her iki uçta da (USB şarj yuvası ve kulaklık USB yuvası) güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Kablo ve kulaklık arasındaki boşluğa bakın, farklı tarafları karşılaştırdığınızdan emin olun.
Kulaklık İçin Yanlış Güç Adaptörü
Önerilen şarj kablosunu ve güç adaptörünü kullandığınızdan emin olun. 18 Watt'ı (5 Volt/3.6 amper) aşmamalıdır. Güç adaptörünün etiketini bulmak için parmaklarınızın hassasiyetini kullanın.
Cihaz Açılmıyor
Kulaklığınızdaki ana işlev düğmesine (sağ tarafta bulunan dairesel düğme) bastıktan sonra cihazın açık olduğunu gösteren bir LED ışığı yanmıyor.
Yanlış Başlatma Prosedürü
  1. Ana işlev düğmesini 3 saniye basılı tutun
  2. LED (sesi açma düğmesinin üzerinde bulunur), cihazın açıldığını belirtmek için mor renkte yanıp sönecektir
  3. Mavi renkte yanıp sönen LED, cihazın eşleştiğini gösterir
  4. Kırmızı renkte yanıp sönen LED, cihazın eşleşmediğini gösterir
Kulaklık Pili Boşalmış
Lütfen kulaklığı bir USB kablosuyla en az 3 dakika boyunca şarj bloğuna bağlayın. Şarjın çalıştığından emin olmak için kulaklık dışındaki başka bir cihazı şarj etmeyi deneyin. pili değiştirmeniz gerekebilir.
Kulaklık Diğer Cihazlara Bağlanmıyor
Skullcandy Crusher Wireless kulaklığınızı cihazınızla eşleştirmekte sorun yaşıyorsunuz.
Bluetooth Bağlantısında Hatalı Hata Yönetimi
Kulaklık Yazılımında Kritik Sistem Hatası
  1. Crusher Wireless kulaklığınızı cihazınızın eşleştirilmiş cihazlar listesinden kaldırın ve cihazınızda Bluetooth modunu kapatın.
  2. "+" ve "-" düğmelerine basın ve basılı tutun. Bu, Crusher Wireless'ınızdaki eşleştirme geçmişini temizleyecektir.
  3. Sesli bir komut "Disconnected" (Bağlantı kesildi) diyecektir, kulaklık eşleştirme moduna girecektir ve sesli bir komut "Pairing" (Eşleştiriliyor) diyecektir. Kulaklık otomatik olarak eşleştirme moduna girmezse, sesli komut "Pairing" diyene kadar orta düğmeyi basılı tutun.
  4. Ardından, cihazınızın Bluetooth özelliğini açın ve mevcut Bluetooth cihazları listenizde "Crusher"ı arayın. Android cihazlar için: "+ Pair New Device" (+ Yeni Cihaz Eşle) düğmesine tıklayın ve kulaklığınızı cihazınızla eşleştirmek için "Venue" seçeneğini seçin.
  5. "Crusher"ı seçtikten sonra, ekranınızda beliren tüm "Pair" (Eşle) veya "OK" (Tamam) komutlarını kabul edin. Eşleştirme tamamlandığında, sesli komut "connected" (bağlandı) diyecektir.
Kulaklık Katlama İşlevi Düzgün Çalışmıyor
Kulaklığın plastik eklemindeki hasar nedeniyle kulaklık üzerindeki kulak kaplarını/pedlerini katlamak mümkün değil veya zor.
Katlama Menteşesinin Plastik Ekleminde Kırılma
Kulaklığın katlama menteşesi kırıksa, değiştirilmesi gerekebilir. Kulaklığınızı kontrol edin ve katlama menteşesinde çatlak olup olmadığına bakın. kulaklık katlama menteşelerini değiştirme kılavuzumuza göz atın.
Ürün Kusuru
Bazen kullanıcılar, tasarlandığı ve üretildiği katlanabilir kulaklık özelliğini kullanmalarını engelleyen karakteristik özelliklere sahip bir ürün alabilirler. kulaklık katlama menteşelerini değiştirme kılavuzumuza göz atın.
Ses Sadece Bir Taraftan Geliyor
Ses, Skullcandy Crusher Wireless cihazınızın sadece bir hoparlöründen geliyor.
Kulaklık Bluetooth Menzili Dışında
Eşleştirilmiş cihazınızdan 10 m (30 ft.) uzağa kadar dinleme yapabilirsiniz, ancak bağlantı deneyiminiz ortamınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sinyal alımı oldukça standarttır ve 10 m menzil içinde ses kalitesi iyi olacaktır, ancak menzilin sınırına ulaştığınızda ses önemli ölçüde düşer.
Kulaklık Üzerindeki Ses Yuvası Hasarlı
Kulaklık hala sesi iyi iletmiyorsa, kulaklıktaki ses yuvası hasar görmüş olabilir. 3.5 mm kulaklık ucunu değiştirme kılavuzumuza göz atın.
Kulaklıktaki Ses Yuvası Tıkalı
Kulaklık ile sesin çalındığı cihaz arasındaki tüm kabloların düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Soketlerde birikinti varsa, basınçlı hava kullanarak temizleyin. Kabloları tekrar bağlayın ve kulaklığı yeniden test edin. 3.5 mm kulaklık ucunu değiştirme kılavuzumuza göz atın.
Sesi açma ve sesi kısma düğmelerine en az 3 saniye boyunca basın. Lütfen iki bip sesi duyduktan sonra düğmeleri bırakın. Tekrar eşleştirmek için yukarıda listelenen adımları takip edebilirsiniz (Kulaklıklar İçin Bluetooth Bağlantısını Sıfırlama bölümünü okuyun).
Ayrıca, birkaç dakikalığına kapatıp tekrar açmayı deneyebilirsiniz. Cihazınızla hala eşleştiremiyorsanız, cihazınızı yeniden başlatın.
Kulaklığın Bas Seviyesi Düşük
Skullcandy Crusher Wireless cihazınızda düşük bas sesi alıyorsunuz.
Bas Kontrol Düğmesi Düşük Seviyeye Ayarlanmış
  1. Sol kulak kabının arkasında, geliştirilmiş haptik bas seviyesini ayarlamak için kullanılan bir sürgü bulabilirsiniz.
  2. Sürgüyü aşağı kaydırarak bas güçlendirmeyi devre dışı bırakır, yukarı kaydırarak etkisini artırırsınız.
  3. Sürgüde çentik veya kademe olmadığından, bas seviyesini akıcı bir hassasiyetle ince ayar yapmanızı sağlar, böylece yukarı ve aşağı rahatça hareket eder.
*Not: Haptik bas özelliği devre dışıyken maksimum ses çıkışı çok yüksektir.
Ses Kablosu Tam Oturtulmamış
Ses kablosunun her iki uçta (kulaklık ve ses cihazı) güvenli bir şekilde takılı olduğundan emin olun. 3.5 mm kulaklık ucunu değiştirme kılavuzumuza göz atın.
Val
1.227 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-33, Gurgel Spring 2022 üyesi
UMASSD-GURGEL-S22S1G33
1 Üye
72 adet Kılavuz yazıldı
71 Yorum
Mis audífonos de un momento a otro no enciende y tampoco cargan
elmicky14 - Yanıt Paylaş
Me paso lo mismo, encontrarse alguna solución? Tienen reparación?
Ambar Escobar España - Yanıt Paylaş
Encontraste alguna solución?
Tachy Carlos Calderon - Yanıt Paylaş
Tengo un asunto con mis skull candy, a veces se desactivan los bajos de la nada y a los días funcionan nuevamente pero no sé cuál será el motivo
herminio.cardona - Yanıt Paylaş
Haz logrado encontrar una solucion?
KhazZ - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 41
Son 30 gün: 206
Her zaman: 64,023
