Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Pil Hızla Tükeniyor
Pil kullanım süresinin yetersiz olması veya cihazın şarj olmaması durumu.
Yetersiz Şarj
Pil kullanım süresini kontrol etmek, pil sorunları mı yaşadığınızı yoksa cihazın yeterince şarj almadığını mı anlamak için ilk adımdır. Pil ışığı, pil kullanım süresi yetersiz olduğunda kırmızı yanıp söner ve tamamen şarj olduğunda yeşile döner. Çalışan bir prizde şarj ettiğinizden emin olun. Bunu, fişe takıldığında çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir elektronik cihazla test edebilirsiniz. Sorun prizde değilse, kulaklığı yeterince uzun süre şarj etmiyor olabilirsiniz. Sadece 5 dakikalık şarjla 90 dakikaya kadar kullanım sunan bir hızlı şarj özelliği vardır ancak tam şarj yaklaşık 2,5 saat sürer veya ışık yeşile dönene kadar devam eder.
Şarj Yuvası Kirli
Şarj yuvasını engelleyen veya ürünün şarj olmasını engelleyen bir şey olmadığından emin olun; yuvadaki kalıntılar şarjı engelleyebilir. Öncelikle kulaklığınızı kapatın, ardından tozu içeri itmek ve yuvadan dışarı çıkarmak için bir toz üfleme pompası kullanın. Bu işe yaramazsa, bir kürdanı nazikçe yuvaya sokun ve kalıntıları gevşetmek için etrafında hareket ettirin. Yuvada sıkışmış bir şey olup olmadığını veya kürdanla ulaşamadığınız bir yer olup olmadığını görmek için yuvaya ışık tutun ve onu da kürdanla çıkarın. Yuva temizlendikten sonra kulaklığı tekrar şarj etmeyi deneyin.
Kısa Devre
Elektrik prizinin, şarj cihazının veya kablonun 18 Watt'ı veya 5 Volt/3,6 Amper'i aşmadığından emin olun. Bu öğelerden herhangi biri önerilen sınırı aşarsa kısa devreye neden olmuş olabilir ve pil ile ilgili sorunlara yol açabilir.
Pil Ömrünü Tamamladı
Skullcandy Hesh 3 kulaklığınızın pilini değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Bir veya her iki hoparlörde ses bozukluğu
Ses geliyor ancak bir veya iki hoparlörde garip bir ses çıkıyor.
Cihaz tam takılmamış veya doğru eşleştirilmemiş
Kulaklığı kablolu kullanıyorsanız, cihazınızın ses kaynağına tam olarak takıldığından emin olun veya Bluetooth kullanıyorsanız, cihazla düzgün bir şekilde eşleştirildiğinden emin olun. Skullcandy Hesh 3 Sorun Giderme sayfasındaki, "Eşleştirme Sorunları?" sorusunun altındaki ayrıntılı talimatlara bakın.
Aux Yuvasında Kalıntı
Aux kullanıyorsanız, ses çalarınızın aux yuvasında herhangi bir kalıntı olmadığından emin olun. Tozu içeri itmek ve yuvadan dışarı çıkarmak için bir toz üfleme pompası kullanın. Bu işe yaramazsa, bir kürdanı nazikçe yuvaya sokun ve kalıntıları gevşetip çıkarmak için etrafında hareket ettirin. Yuvada sıkışmış bir şey olup olmadığını veya kürdanla ulaşamadığınız bir yer olup olmadığını görmek için yuvaya ışık tutun ve onu da kürdanla çıkarın.
Arızalı Hoparlör
Cihazın dışındaki kabloda bir sorun yoksa, hoparlör(leri) değiştirmeniz gerekebilir.
Auxiliary Yuvasından ses gelmiyor
Bluetooth ses alıyor ancak aux bağlantısı almıyor.
Hasarlı Kablo
Kabloda yırtık, aşınma veya bükülme olup olmadığını kontrol edin. Kablolu bağlantıda herhangi bir hasar varsa, kulaklığınızın kablolu bağlantısını değiştirme zamanı gelmiştir. Hasarlı kabloları kullanmak tehlikelidir ve kulaklığınıza da zarar verebilir.
Aux Yuvası Kirli
Aux kullanıyorsanız, ses çalarınızın aux yuvasında kir olmadığından emin olun. Tozu içeri itmek ve yuvadan dışarı çıkarmak için bir toz üfleme pompası kullanın. Bu işe yaramazsa, bir kürdanı nazikçe yuvaya sokun ve kalıntıları gevşetip çıkarmak için etrafında hareket ettirin. Yuvada sıkışmış bir şey olup olmadığını veya kürdanla ulaşamadığınız bir yer olup olmadığını görmek için yuvaya ışık tutun ve onu da kürdanla çıkarın.
Aux Yuvası Hasarlı
Skullcandy Hesh 3'ünüzün Aux Yuvasını değiştirmek için bu onarım kılavuzunu takip edin.
Şarj Yuvası şarj etmiyor
Şarj Hatası
Kulaklık düzgün takılmamış
Cihazınızın şarj yuvasına tam olarak takıldığından emin olun. Düzgün şarj ediliyorsa ışık kırmızı yanmalıdır.
Şarj Yuvası Kirli
Şarj Yuvası Arızası
Güç bağlantı pimlerinin kırık olmadığından ve şarj cihazının yuvaya düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Kırıksa, şarj yuvasını değiştirmek için bu kılavuzu takip edin.
Sofia Johnston
66 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 52
Her zaman: 1,814
