Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kulaklıktan ses gelmiyor
Kulaklığımdan hiçbir şekilde ses gelmiyor.
Kablo cihaza tam takılmamış
Kabloların cihaza tam olarak takıldığından emin olun. Eğer takılıysa, sesin AÇIK ve sonuna kadar açık olduğundan emin olun. Kablo tamamen takılı olduğu, ses AÇIK ve en yüksek seviyede olduğu halde hala ses gelmiyorsa kablolar hatalı olabilir. Skullcandy Lowrider kablolama onarımı üzerindeki bu kılavuzu kullanarak kabloların onarılmasını sağlamayı düşünün.
Bitmiş/kötü batarya
Kulaklık çalışmıyorsa "şarjı bitmiş" değildir, çünkü bağlı oldukları cihazın gücüyle çalışırlar. Birden fazla cihazda deneyin ve yukarıdaki talimatları da uyguladığınızdan emin olun.
Ses sadece tek taraftan geliyor
Kulaklığımın sadece bir tarafı çalışıyor
Kulaklığın cihaza tam olarak takıldığından emin olun. Yukarıdaki talimatları da uygulayın.
Kablo çalışmayan kulaklıktan ayrılmış olabilir
Kablo tam takılıysa, cihaz AÇIK ise ve ses sonuna kadar açıksa ancak hala sadece bir kulaktan ses alıyorsanız, kablolar hatalı olabilir. Skullcandy Lowrider Kablo Bağlanırlığını Belirleme üzerinden kablo ile çalışmayan kulaklık arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
Kulak yastıkları rahatsız ediyor
Kulaklığımın kulak yastıkları kulaklarımı rahatsız ediyor
Kulaklık yanlış takılmış olabilir
Kulaklığın sağ kulak için R (Right) ve sol kulak için L (Left) işaretlerine dikkat ederek doğru şekilde takıldığından emin olun.
Kulak yastığı aşınmış veya kırılmış olabilir
Orijinal kulak yastıklarının hala tamamen sağlam olup olmadığını kontrol edin. Yastık kırılmış veya aşınmışsa, Skullcandy Lowrider Kulak Yastığı Değişimi için bu kılavuzu kullanın.
Ryley
273 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
1 Yorum
I have a odd problem: I can only hear audio from the left side of the headphones, but if you mess with the wire or hot the side of the headphones you can hear a short second of audio from the right side. The wires are in tact, so is this a blown out speaker or something else?
K.H - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 38
Her zaman: 1,213
