Ana içeriğe geç
Bissell SmartClean 1605 Sorun Giderme
Bu sorun giderme sayfası, Bissell SmartClean Çok Yüzeyli Robot Süpürgenizle ilgili sorunları teşhis etmenize ve gidermenize yardımcı olacaktır.
Cihaz Açılmıyor/Şarj Olmuyor
Cihaz etkinleşmiyor
Batarya Düzgün Bağlı Değil
Batarya düzgün bağlanmadıysa, süpürgeye güç veremez. Güç düğmesini 'OFF' (KAPALI) konumuna getirin. Ardından daire içine alınmış iki noktaya bastırın ve batarya kapağını kendinize doğru, cihazdan uzağa kaydırarak çıkarın. Bataryayı çıkarın ve terminallerin korozyonsuz olduğundan emin olun. Batarya üzerindeki pozitif ve negatif terminalleri bulun ve batarya bölmesindeki karşılık gelen terminallerle eşleştirin. Kapağı tekrar yerine kaydırın ve cihazı tekrar açmayı deneyin.
Batarya Şarj Edilmemiş
Süpürge açılmıyorsa, bu basitçe pilinin bitmiş olduğu anlamına gelebilir. Güç kablosunu çalışan bir prize takın ve diğer ucunu cihazın yan tarafında bulunan şarj yuvasına takın. Şimdi cihazı 'ON' (AÇIK) konumuna getirin. Cihaz şarj olmaya başlamalıdır. Tam şarj olması için 4-5 saat bekleyin.
Şarj Adaptörünün/Bataryanın Değiştirilmesi Gerekiyor
Süpürge hala şarj olmuyor/açılmıyorsa, bataryanın veya AC şarj adaptörünün arızalı olması ve değiştirilmesi gerekebilir. Elinizde bir multimetre varsa, şarj kablosundan voltaj geçip geçmediğini test edebilirsiniz. Geçmiyorsa, bu bataryaya güç sağlamadığı ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, elinizde başka DC kabloları varsa bunlardan birini kullanmayı deneyebilirsiniz. Kablo düzgün çalışıyorsa, sorun bataryadan kaynaklanıyor olabilir. Yeni bir batarya edinmeniz gerekebilir.
Süpürge Hareket Etmeyi Durduruyor
Süpürge hareket etmiyor ve tek bir yerde kalıyor.
Süpürge Kapalı
Süpürge üzerindeki yan düğmenin açık konumda olup olmadığını kontrol edin. Düğmenin 1 kısmı basılı olmalı ve 0 kısmı dışarıda kalmalıdır.
Düşük Güç
Batarya tamamen boşalmış olabilir. Süpürgenin LED ekranında herhangi bir hata kodu görüntülenmiyorsa veya "Lo" yazıyorsa, süpürge şarj istasyonuna döndürülmeli ya da güç adaptörü açma/kapama düğmesinin yanındaki "Charge" (Şarj) yuvasına takılmalıdır.
Mod İstasyon LED Simgesiyle Ayarlanmamış
Süpürge, zamanın ve eylemin manuel olarak seçilmesine izin verir. Bazı seçenekler istasyona dönme eylemini içermez ve batarya bittiğinde veya zamanlayıcı dolduğunda süpürge olduğu yerde durur. Süpürge, bir sonraki planlı temizliği sırasında veya temizlik yapması için saat simgesine manuel olarak bastığınızda tekrar hareket etmelidir.
Tekerleklere Kalıntı Sıkışmış
Tekerlek soketinde birikmiş kalıntılar olabilir. Tekerlek değişimi için buradaki talimatları izleyin; tekerlekleri kılavuzu takip ederek çıkarın ve soketi kalıntılardan temizledikten sonra geri takın.
Tekerlek Kırık
Tekerleklerden biri veya her ikisi hasar görmüş olabilir. Tekerlek değişim kılavuzumuzu kullanarak tekerleği/tekerlekleri değiştirin.
Tekerlek Sıkışmış
Tekerlekler sıkışmış olabilir. Ekranda "E1" hata kodu görüntülenmelidir. Süpürgeyi olduğu yerden hareket ettirin ve yeniden başlatın.
Omuz Tuşu Sıkışmış
Süpürgenin omuz tuşu sıkışmış olabilir. Ekranda "E3" hata kodu görüntülenmelidir. Süpürgeyi hareket ettirin, kapatın ve ardından tekrar açın.
Toz Haznesi Dolu
Süpürgenin toz haznesi dolu olabilir. Süpürgenin ekranında bir çöp kutusu simgesi görünmelidir. Süpürgenin kapağına bastırarak hazneyi çıkarın, hazneyi kulpundan çekerek dışarı alın, filtreyi sökün ve içindekileri boşaltın. Filtreyi ve toz haznesini tekrar yerine takın, kapağı kapatın ve süpürgeyi kapatıp tekrar açın.
Vakumlamıyor/Zayıf Emiş Gücü
Cihazınız vakumlama yaparken çok az emiş gücüne sahip veya hiç yok
Toz Haznesi Dolu
Toz haznesini boşaltın. Toz haznesini boşaltmayla ilgili talimatlar için ürün kılavuzundaki Cihaz Sayfasına bakın.
Filtre Tıkalı
Filtreyi cihazdan çıkarmaya başlayın. Filtreyi çıkarma/takma ile ilgili talimatlar için Cihaz Sayfasına bakın. Filtreyi yumuşak kıllı bir fırça ile temizleyin. Filtreyi tekrar takın.
Not: Filtreyi yıkamayın
Filtre Eksik
Filtrenin yerinde olduğundan/düzgün takıldığından emin olun. Filtreyi çıkarma/takma ile ilgili talimatlar için Cihaz Sayfasına bakın.
Engelleri Düzgün Algılamıyor
SmartClean 1605 ya engelleri algılamıyor ya da hiçbir şey yokken engel algılıyor.
Kirli Sensör(ler)
SmartClean 1605 belirli engelleri algılamakta başarısız oluyorsa, bunun nedeni bir veya birden fazla sensörün üzerinde bulunan ve görüş alanını kapatan kir veya toz olabilir. Bu sensörler SmartClean 1605'in altında bulunur (biri ön tarafta, biri her iki yanda). Sensörleri temizlemeden önce, SmartClean 1605'in şarj kablosuna veya istasyonuna bağlı olmadığından ve güç düğmesinin kapalı konumda olduğundan emin olun. Ardından üzerlerindeki kir veya kalıntıları nazikçe fırçalayarak temizleyin.
Koyu Renkli Zemin
Koyu renkli zeminlerde sensörler genellikle karanlığı merdiven gibi yorumlar ve sanki kenardaymış gibi geri döner. Eğer durum buysa, SmartClean 1605 ile koyu renkli zeminlere girmemek için görünmez duvar özelliğini kullanın. Ayrıca, koyu renkli zemin sorunları hakkında daha ayrıntılı bilgi için hata kodu tablosundaki E5 hatasına bakın.
Düşük Batarya
SmartClean 1605 sensörleri engellere düzgün tepki vermiyorsa veya verimsiz çalışıyorsa, bunun nedeni makinedeki bataryanın zayıf olması olabilir. SmartClean 1605 her zaman dört adet AA pil kullanır. Bu durumda, SmartClean 1605'i şarj istasyonuna döndürün veya pilleri çıkarıp yenileriyle değiştirin (bkz. Batarya Değişim Kılavuzu).
Otomatik Başlamıyor veya Temizlik Programını Takip Etmiyor
SmartClean 1605 cihazınız otomatik olarak başlamıyor veya belirlediğiniz temizlik programını takip etmiyor.
Güncel tarih ve saatin düzgün ayarlandığından emin olun
SmartClean 1605'inizde ayarlı olan güncel tarih ve saati kontrol edin. Süpürgenizin askeri saat düzenini kullandığını unutmayın. Tarihi veya saati sıfırlamanız gerekiyorsa kılavuza başvurun.
Temizlik programını ve biçimini kontrol edin
Geçerli programı görüntülemek için herhangi bir zamanda "Set" (Ayarla) düğmesine iki kez basın. Süpürgenizin temizlik için programlandığı saati ve dakikayı, askeri saat düzenini kullandığını unutmadan kontrol edin. Ayrıca, ayarladığınız program biçimini kontrol edin. 5 farklı program biçimi vardır (süpürgenizin haftanın hangi günlerinde çalışacağına karşılık gelir).
Çok düşük batarya
Batarya, planlanmış bir temizliği başlatmak için yeterli güce sahip olmayabilir. Bataryayı 5. sayfadaki talimatlara göre şarj edin.
Güç düğmesi ON (AÇIK) konumunda değil
SmartClean süpürgenizin güç düğmesinin "ON" (AÇIK) konumunda olduğundan emin olun.
Temizlikten Sonra İstasyona Dönmüyor
Cihazınız temizlikten sonra ana istasyonuna geri dönmüyor.
Toz Haznesi Dolu
Toz haznesini boşaltın. Süpürgenin ekranında bir çöp kutusu simgesi görünmelidir. Toz haznesini boşaltma talimatları için Cihaz Sayfasına başvurun.
LED Hata Kodu (güç LED'i kırmızı yanıp sönüyor)
Olası nedenler ve çözümler için lütfen Hata Kodu Tablosuna bakın.
Lütfen Düğme ve İşlev Seçim Tablosuna başvurun. "Manuel Güç/Zaman Seçim Düğmesi ve İşlevi" bölümü altında:
İstasyon simgesinin LED Ekran üzerinde gösterildiğinden emin olun. Bu, cihazınızın bataryayı şarj etmek için şarj istasyonuna döneceği anlamına gelir.
John Kroska
128 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
20 Yorum
My BISSELL SmartClean is vacuuming the same spot over and over why
Hope Henderson - Yanıt Paylaş
Mine is too. Did you get a response?
Sarah obrien - Yanıt Paylaş
Mine has done that a couple of times ..each time it did I removed battery and put it back in and worked fine after
jimmyp58 - Yanıt Paylaş
Mine just stopped going anywhere. It covers the same four feet for 45 minutes. Doesn’t matter what mode it is in. Can anyone help?
Mine did that . I removed battery and re installed worked fine after
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 39
Her zaman: 17,843
