Ana içeriğe geç
Akıllı Havyanız işine karşı soğuk davranmaya başladı. Sizse onun işe ısınmasını istiyorsunuz. Gelin, sorunları adım adım inceleyelim.
Havya Düzgün Takılmamış
Çözüm:
Havyanın güç kaynağına tam olarak takıldığından emin olun.
  • Bazen, havya tarafındaki kilitli bağlantı tam oturmamış olabilir. Havyaya giden kablonun iyice yerleştiğinden emin olun.
  • Bazen, lehimleme istasyonu tarafındaki bağlantıyı ters çevirmek sorunu çözebilir.
  • Ucun havyaya sıkıca takıldığından emin olun. Uç düzgün yerleştirilmemişse turuncu uyarı ışığı yanıp sönecektir.
Güç Kaynağı Yetersiz
Çözüm:
Güç kaynağının havyayı ısıtmak için yeterli güce sahip olduğundan emin olun.
  • Havyanın ısınması için USB-PD üzerinden en az 20 watt güç gereklidir.
  • Düşük watt değerli güç kaynakları kullanmanın, lehimleme havyasının tam sıcaklığa ulaşmasını sağlamak için boşta kalma modunu devre dışı bırakacağını unutmayın.
  • USB bağlantı noktanızın bu seviyede güç sağlayabildiğini kontrol edin. PD (Güç Dağıtımı) sembolüyle işaretlenmiş her USB bağlantı noktası 20 watt güç veremez ancak birçoğu bunu yapabilir.
  • Güç kaynağınız bir pilden sağlanıyorsa, pilin şarjlı olup olmadığını kontrol edin.
  • Ürünle birlikte gelen USB-C kablosunu veya benzer "tam özellikli" (veri aktarımı ve 100W güç çıkışı kapasitesine sahip) bir kablo kullandığınızdan emin olun.
  • Kablonun hasarlı olmadığından emin olun.
Düğme Açık Değil
Çözüm:
Havya gövdesinde, güç kablosu konnektörünün hemen önünde küçük bir düğme bulunur.
  • Düğme kapalıyken (sürgü güç kablosuna doğru) düğmenin yanında mavi bir gösterge görünür. Havya bu konumdayken ısınmaz.
  • Düğme açıkken, düğmenin yanında turuncu bir gösterge görünür.
  • Bu göstergelerin neye benzediğini görmek için burada bir resimli kılavuz bulunmaktadır.
Hata Kodları Görünüyor
Çözüm:
FixHub Taşınabilir Güç İstasyonu kullanıyorsanız:
  1. Mavi düğmeyi 3 saniye basılı tutarak FixHub Taşınabilir Güç İstasyonunu açın.
  2. Ayarlar menüsüne girmek için gümüş seçim düğmesine basın.
  3. Hata Kodları girişine gitmek için seçim düğmesini çevirin.
  4. Kodları seçmek için düğmeye basın.
  5. Günlükleri Temizle (Clear Logs) seçeneğine gitmek için tekrar çevirin.
  6. Gümüş düğmeye tekrar basın.
  7. Ekranda Hata Günlüğü ile altında N/A yazısı görünecektir.
  8. Çıkmak için mavi düğmeye basın.
Taşınabilir Güç İstasyonu kullanmıyorsanız, havyayı prizden çıkarmanız yeterlidir; bu, dahili hataları temizleyecektir.
Havya Arızalı
Çözüm:
Havya, Dokunmatik Güvenlik Göstergesi LED'inde (turuncu veya mavi) yanıp sönmeler arasında duraksamalarla birlikte 3 kez yanıp sönüyorsa, havya arızalıdır. Bazen bu arıza, uç bağlantısının düzgün monte edilmemesinden kaynaklanabilir (turuncu yanıp sönmelere neden olur).
  • Havyanın soğuk olduğundan emin olun.
  • Ardından, ucu lehimleme havyasının sapından çekerek çıkarın.
  • Ucu sıkıca tekrar takın. Ucun üzerinde yazı bulunan kısmı sapla aynı hizada oturmalıdır.
  • Ucu tekrar yerine takmak sorunu çözmediyse, daha fazla bilgi için Destek ekibiyle iletişime geçmeniz gerekecektir.
Yukarıdaki adımların hiçbiri sorunu çözmezse, daha fazla yardım için destek ekibiyle iletişime geçin.
Bill Gilbert
41.013 İtibar
261 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
119 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 128
Her zaman: 1,525
