Ana içeriğe geç
Havyanın Dokunmaya Güvenli LED Göstergesi yanıp sönüyor mu, yoksa Taşınabilir Güç İstasyonunda üzerinde eğik çizgi olan bir USB fişi simgesi mi görünüyor?
Resim
Bu, havyada veya Taşınabilir Güç İstasyonunda bir arıza durumu yaşandığının işaretidir.
İlk olarak, her bir kablo bağlantısını kontrol ederek tam oturduğundan veya düzgün oturacağından emin olun.
Kabloların her iki ucunu çıkarıp tekrar takın. Bazen kabloların yönünü değiştirmek sorunu çözecektir.
Eğer bu sorunu çözmezse, aşağıda belirtilen adımları izleyin.
Güç İstasyonunu Yeniden Başlatın
USB iletişim sistemi bir hata yaşamış ve kilitlenmiş olabilir.
Çözüm:
Taşınabilir Güç İstasyonunu kapatıp açmak için mavi düğmeyi kullanın. Aşağıda resmedilen simgeyi görüp görmediğinizi kontrol edin.
Resim
Kablonun Tam Fonksiyonel Olduğundan Emin Olun
FixHub Lehimleme İstasyonunuzla birlikte gelen kablo, hem veri aktarımı hem de yüksek watt çıkışı kapasitesine sahiptir. Tüm USB-C kabloları bu işlevselliğe sahip değildir, bu nedenle temin edilen kablodan farklı bir kablo kullanıyorsanız, bu durum sorunlara yol açabilir.
Çözüm:
Lehimleme İstasyonunuzla birlikte gelen kabloyu veya "tam fonksiyonel" (full-featured) bir kablo kullanın. Dikkat etmeniz gereken teknik özellikler şunlardır:
  • Veri aktarım kapasitesi
  • 100W / 20V / 5A güç çıkışı
Diğer Portu Kullanmayı Deneyin
Bazen portlardan biri arıza yaşıyor olabilirken diğeri yaşamıyor olabilir.
Çözüm:
  1. Taşınabilir Güç İstasyonunu kapatın.
  2. Kabloyu Taşınabilir Güç İstasyonunun önündeki porttan çıkarın.
  3. Diğer porta takın.
  4. İstasyonu tekrar çalıştırın ve havyanın Taşınabilir Güç İstasyonu tarafından tanınıp tanınmadığını kontrol edin.
Eğer bu işleminiz cihazınızı düzeltirse, arızalı portun onarımı için destek ekibiyle iletişime geçin.
Yazılımı Güncelleyin
Bazı sorunlar güncel olmayan yazılımdan kaynaklanabilir.
Çözüm:
Akıllı Havyanızın yazılımının güncel olduğundan emin olun. bu kılavuzu takip ederek https://www.ifixit.com/fixhub/consoleFix... Web Console bağlantısına bağlanın.
Diğer Çözümler / Geçici Çözümler
  • Lehimleme havyası anahtarını bağlamadan önce AÇIK (ON) konuma getirin. Havyayı Taşınabilir Güç İstasyonuna bağlamadan önce havya anahtarını açmayı deneyin (bunu yaparken anahtarın kapak içinde olduğundan emin olun).
  • Havya anahtarı AÇIK durumdayken portları çalışırken değiştirin (hot-swap). Havya çalışır durumdayken (özellikle yanıp sönen bir hata göstergesi varsa) fişini çekin ve Taşınabilir Güç İstasyonundaki diğer porta takın. Bunu yaparken ayarlar moduna girmeyi ve ardından çıkmayı da deneyebilirsiniz.
Bazı sorunlar cihazın normal aşınma ve yıpranma sınırlarının ötesindedir ve sizin uğraşmanız gereken durumlar olmamalıdır. Yukarıdaki rehberle çözülemeyen arızalar hakkında Destek ekibiyle iletişime geçin.
Sandra Hiller
37.328 İtibar
9 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
121 Üyeler
72.955 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 37
Son 30 gün: 88
Her zaman: 1,032
