Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazdan yüksek perdeli bir ses gelmesi
Düğmeye basıldığında makineden yüksek perdeli bir ses geliyor. Ancak içecekte karbonatlaşma (gazlanma) gerçekleşiyor.
Karbonatlaşma hortumu gevşek
CO2'yi içeceğe pompalayan siyah hortum zamanla gevşeyebilir. SodaStream düzgün çalışmaya devam etse de rahatsız edici bir ses çıkaracaktır. Eski hortum hattını kullanmak yerine yeni bir hortum hattı takmak, cihazı pompa çevresinde yeterince sızdırmaz hale getirerek bu sesi önlemeye yardımcı olacaktır. Talimatlar için kılavuzumuza bakın.
İçeceklerde karbonatlaşma (gazlanma) gerçekleşmiyor
Karbonatlaşma düğmesine basıldığında makine normal sesini çıkarmıyor ve içecekte herhangi bir karbonatlaşma görülmüyor.
CO2 tüpü boş ve değiştirilmesi gerekiyor
Makine ses çıkarmıyorsa ve içecekleriniz gazsız kalıyorsa (karbonatlaşma yoksa), CO2 tüpü bitmiş olabilir. Bunu düzeltmek için yeni bir SodaStream CO2 tankı satın alıp takmanız yeterlidir. Ayrıntılı talimatlar için bu kılavuzu ziyaret edin.
Makinede fazladan pul var
Cihaz üretilirken zaman zaman yanlışlıkla fazladan bir pul takılması alışılmadık bir durum değildir. Fazladan pul, CO2'nin içeceğe giden yolunu keserek içeceklerin gazsız kalmasına yol açar. Bir pulun çıkarılmasıyla ilgili ayrıntılı talimatlar için bu kılavuzu ziyaret edin.
Aşınmış pullar
Cihazın pulları zamanla aşınır ve kırılabilir. Bu pullar kırıldığında, CO2'nin içeceğe düzgün bir şekilde akmasına izin vermez ve bu da içeceklerin gazsız kalmasına neden olur. Yeni bir pul satın alıp değiştirmeniz yeterlidir. Değiştirme kılavuzuna gitmek için buraya tıklayın.
Karbonatlaşma düğmesi hareket etmiyor, içecekler karbonatlaşmıyor.
Karbonatlaşma düğmesi sıkışmış durumda ve yukarı geri gelmiyor.
Karbonatlaşma düğmesinin yayı kırık
Karbonatlaşma düğmesi, doğrudan altında bulunan küçük bir yay tarafından kontrol edilir. Bazen bu yay sıkışabilir veya kırılabilir. Bu yay, içeceklerin karbonatlaşma kontrolünde temel bir parçadır. Talimatlar için kılavuzumuza bakın.
Missy Crow
113 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
9 Yorum
The guide does not show what to do if the button is stuck only what to do with washers.
jenannelias - Yanıt Paylaş
My machine completely broke apart!
mark - Yanıt Paylaş
I have large white chunks coming out with the carbonation. Is that normal?
Sheri Diehl - Yanıt Paylaş
That's ice. The CO2 gas comes out through the nozzle and immediately expands due to it suddenly not being pressurized in the tank. When a gas expands rapidly, it cools, which will then cool the water into which it's being injected. If the water you're using is cold to begin with, some will freeze and form little ice crystals at the head of the nozzle. Which will then melt in a few seconds. All of this won't happen if you start with water at room temp.
Jim Barlocher - Yanıt Paylaş
Hi. we have a brand new sodastream that after just 3 days is no longer carbonating drinks. looking at the mechanism, the spring appears to be working but the plastic part that pushes into the top of the canister isn't moving back up. the main grey button can be pushed down and spring is ok. it appears only the final mechanism that triggers CO2 out of the canister. What is the solution here?
Daniel Newton - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 93
Her zaman: 37,025
