Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Soda Yeterince Gazlı Değil
Hazırlanan soda gazsız; yeterince kabarcık yok.
Su Sıcaklığı Hatalı
Ilık su kullanmak genellikle daha az kabarcık oluşmasına neden olur. En iyi sonuçlar için soğuk su önerilir.
Gazlı Su ile Başlayın
Aromasız gazlı su kullanmak daha fazla kabarcık oluşmasını sağlar. Ekstra karbonatlama yapacağınız için soda genel olarak daha gazlı olacaktır.
Yükleme Tırnağı Hareket Etmiyor
Levyeye baskı uygulandığında hareket etmiyor.
Hatalı Başlangıç Açısı
Şişe yerleştirilmeden önce ağızlık ve tırnak, SodaStream'den dışarıya doğru açılı olmalıdır. Tırnak takılmış olabilir; tırnağı makinenin gövdesinden nazikçe ayırmayı deneyin.
Gaz Kaçak Sesi Duyuluyor
Makinenizden yüksek perdeli bir ses geliyor
Karbonatlama Tüpü Gevşek
Karbonatlama tüpü sıkıca yerleştirilmemişse, makineden dışarı kaçan fazla gazın sesini duyabilirsiniz. Bu durum, pulların aşınmasından veya çok sayıda pul takılı olmasından ya da tüpün yeterince sıkılmamış olmasından kaynaklanabilir. Kullanımdan önce ve sonra tüpün güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
*Not: Yakın zamanda üretilen karbonatlama şişeleri, basınç altında patlama ihtimali nedeniyle toplatılmıştır. Eğer bu gaz kaçağı sorunu yaşanıyorsa ve şişenizi Şubat 2016 ile Ocak 2017 arasında satın aldıysanız, tüpü değiştirmeyi ve şişenizin toplatılan ürünler arasında olup olmadığını kontrol etmeyi düşünün.
Gaz Borusu Gevşek
Bazı modellerdeki 5 cm (2 inç) uzunluğundaki beyaz gaz borusu gevşeyebilir. Bu parça bağlantı bölgesinde yer alır ve şişenizin içine girer. Gazı vermek için makinenin üst kısmındaki levyeye bastığınızda CO2'nin kaçtığını hissedersiniz. Sıkıştırın ve normal şekilde devam edin.
SodaStream Tepki Vermiyor
SodaStream'i çalıştırmaya çalışırken hiçbir şey olmuyor.
Çok Fazla Sızdırmazlık Pulu Var
Çok fazla pul takılıysa, karbonatlama şişesi yerinde duramayacaktır. Karbonatlama bağlantı bölgesini bir cımbız ile kontrol ettiğinizden emin olun. Küçük siyah lastik halkalardan birini çıkardığınızda altında bir tane daha varsa, ikincisini bırakın ve fazlalığı ileride kullanmak üzere saklayın.
Pulun Değiştirilmesi Gerekiyor
Zamanla, sızdırmazlık pulu karbonatlama bağlantı bölgesinde esnekliğini yitirebilir. Bu durum, karbonatlama şişesinin kaymasına veya takıldığında sabit durmamasına neden olur. Değiştirmek için bir cımbız kullanarak karbonatlama şişesinin SodaStream'e takıldığı bölgedeki küçük siyah lastik halkayı çıkarın. Bunu yeni bir pul ile değiştirin ve karbonatlama şişesini tekrar takmayı deneyin. Şişe sabit durursa makine tekrar tepki verecektir.
Hiçbir Şey Açılmıyor
SodaStream'inizi kullanmaya çalıştığınızda hiçbir şey olmuyorsa (örneğin üç kademeli karbonatlama göstergesinde hiçbir ışık yanmıyorsa), makinenin ön kısmındaki karbonatlama düğmesinin içinde bulunan pili veya arayüz çipini değiştirmeniz gerekebilir. Talimatlar için rehberimize bakın.
Karbonatlama sırasında sızıntı
SodaStream çalışırken, soda şişesinin ağız kısmında sızıntı oluyor.
Şişe Doğru Yerde Değil
Şişenin tamamen dik durduğundan emin olun. Karbonatlama ağızlığı aşağı doğru basınç uygular ve şişe açılı takılırsa sıvı püskürtebilir.
Şişe Tamamen Takılı Değil
Sızıntıyı önlemek için ağızlığın şeffaf plastik şişeye tamamen girmesi gerekir. Şişeyi yerleştirirken açılı bir şekilde girin, vidalayın ve ardından levyeyi nazikçe itin.
Hatalı Başlangıç Sıvısı
SodaStream'inizle her zaman su veya aromasız gazlı su kullanın. Meyve suyu veya gazı kaçmış soda gibi başka sıvılar kullanmak, SodaStream'inize zarar verme riski taşır. Diğer sıvıların kullanılması, etrafın gazlı bir sıvı ile kaplanmasına neden olabilir.
Hailey Smith
1.606 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 üyesi
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
221 Yorum
help!! my soda stream metal unit will not slide down over bottle
Roberta Talefich - Yanıt Paylaş
Lets get one thing straight
Sodastrem is $@$*
My first top of the line unit POWER failed after 3 months
The next unit I got doesn’t work AT ALL
WTF!~!~!
Richard B - Yanıt Paylaş
When I push the buttons, all of the lights flash and nothing happens.
D Farr - Yanıt Paylaş
Same problem im having have u solved it yet ???
Brandi white - Yanıt Paylaş
Ditto All the lights are flashing and nothing happens
Trevor Wilkins - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 20
Son 7 gün: 213
Son 30 gün: 895
Her zaman: 409,603
