Ana içeriğe geç
CLASSIC2 açılmıyor
Şarj etmeye veya başka bir elektronik cihazı şarj etmeye çalışırken açılmıyor.
Başlatma düğmesine basılmadı
Cihaz üzerindeki başlatma düğmesine basın. CLASSIC2'nin şarjı olduğundan emin olmak için düğmeye bastığınızda LED ışığının yeşil renkte yanıp söndüğünü kontrol edin.
Pil şarj edilmemiş
Eğer piliniz boşsa, güneş enerjisini kullanarak şarj etmeniz veya mikro USB üzerinden bir duvar prizine ya da USB girişi olan bir cihaza bağlamanız gerekir. Şarj olurken başlatma düğmesi kırmızı ışık verecektir.
Güneş panelleri doğru konumlandırılmamış
Güneş enerjisiyle şarj etmeye çalışıyorsanız, cihazın güneşe dönük ve doğru konumda olduğundan emin olun. Güneşin konumuna göre CLASSIC2'nin açısını değiştirin. Cihaz şarj oluyorsa, başlatma düğmesi kırmızı yanacaktır.
Pilin değiştirilmesi gerekiyor
Yukarıdaki çözümlere rağmen CLASSIC2 hala açılmıyorsa, pil değişimi gerekebilir. Aşağıdaki bağlantı sizi pil değişimi için bir değişim kılavuzuna götürecektir. Solio CLASSIC2 değişim pili değişimi
Cihazın içindeki elektrik kablosu kopuk
Eğer bir elektrik kablosu hasar görmüşse, güneş panelleri tarafından toplanan enerji pil içinde depolanamaz. Hasarlı bir kabloyu değiştirmek için verilen bağlantıdan kablolama değişim kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Solio CLASSIC2 Elektrik Kablosu Değişimi
CLASSIC2 diğer cihazları şarj etmiyor
Pil çalışır durumda ancak cihazlar şarj olmuyor.
Cihazı şarj ederken yeşil ışığın yanıp yanıp sönmediğini görmek için LED düğmesine basın. Başlatma düğmesi CLASSIC2'nin arka tarafında bulunur.
USB kabloları doğru bağlanmamış
USB'nin her iki cihaza da bağlı olması gerekir. USB, CLASSIC2'ye bağlanır ve mikro USB'nin şarj edilmesi gereken cihazın mikro USB girişine bağlanması gerekir. USB'nin her iki cihazdan da gevşek bir şekilde sarkmadığından emin olun.
Şarj yuvası hasarlı
Şarj yuvasının hasar görmüş olması mümkündür. Kir veya kum gibi küçük parçacıklar yuvaya girerse, USB'nin yuva içine doğru şekilde bağlanmamasına neden olabilir. Kalıntılar ayrıca yuvada kalıcı hasara yol açabilir. Bu gerçekleşirse, şarj yuvasının değiştirilmesi gerekir. Aşağıdaki bağlantı sizi şarj yuvası için bir değişim kılavuzuna götürecektir. Solio CLASSIC2 USB şarj yuvası değişimi
LED ışık yanmıyor veya yanıp sönmüyor
LED, cihaz şarj olurken kırmızı yanmıyor ve diğer cihazları şarj ederken yeşil yanıp sönmüyor.
Tüm bağlantıları kontrol edin
Cihazın tüm bağlantılarının doğru yerde ve düzgün kurulduğundan emin olmak için tekrar kontrol edin. Ayrıca güneş enerjisiyle şarj ederken cihazın konumunu kontrol edin.
LED'in değiştirilmesi gerekiyor
Cihazınızdaki LED ışığın değiştirilmesi gerekebilir. Bir değişim kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Solio CLASSIC2 LED Işığı Değişimi
Şarj işlemi normalden daha uzun sürüyor
Neden şarj olması bu kadar uzun sürüyor?
Güneneş panellerini kullanırken, maksimum şarj için CLASSIC2'yi güneşe doğru yönlendirdiğinizden emin olun. Güneş gün içinde yer değiştirir, bu nedenle cihazı güneşin konumuna göre ayarlayın.
Cihaz duvar prizine tam takılmamış
Mikro USB kullanırken, Solio CLASSIC2'yi şarj etmeden önce soketin yerine tam oturduğundan emin olun. Gevşek bir soket tutarsız şarj olmasına neden olabilir. Ayrıca şarj kablosunun duvar prizine tam olarak takıldığından emin olun.
Johnny Tran
320 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-28, Amido Fall 2013 üyesi
CPSU-AMIDO-F13S4G28
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
I have a Solio2 and I am having issues with it charging. I have tried both multiple USB cords and solar charging. in all cases the red light does come on but it never charges. I really like this unit and hope there is an easy remedy.
thank you Larry
Larry Davis - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 48
Her zaman: 1,106
