Ana içeriğe geç
Taslak Sayfa
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Bağlı cihaz şarj olmuyor
Şarj etmeye çalıştığım cihaz şarj olmuyor
Cihaz prize takılı değil
Bazı şeyleri unutmak insan doğasında vardır; bu nedenle şarj etmeye çalıştığınız cihazın bağlı olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Yetersiz güneş ışığı
Cihazın şarj olabilmesi için Solio Rocsta'nın doğrudan güneşe bakması gerekir. Başka bir deyişle, hava bulutluysa veya Rocsta'nın yerleştirilme açısı kötüyse bu durum Rocsta'nın performansını etkileyecek ve bağlı cihazın şarj olması için gereken süreyi artıracaktır.
Kirli güneş paneli
Güneş hücresine yapışmış her türlü toz veya kir parçacığı, hücrelerin emdiği ışık miktarını etkileyecektir. Bu nedenle, güneş hücresindeki tozu temizlemek isteyebilirsiniz; deterjan veya aşındırıcı ürünler kullanmaktan kaçının, ancak yüzeyi iyice kuruladığınız sürece hücrenin yüzeyini temizlemek için ıslak bir pamuk kullanabilirsiniz.
Solio Pil Seviyesi göstergesi yok
Yeşil uyarı ışığı pil seviyesini göstermek için yanıp sönmüyor
Cihazınız sağlam olabilir
Eğer yeşil uyarı ışığı yanıp sönmüyorsa, bu pil seviyesinin %20'nin altında olduğu anlamına gelebilir; Rocsta'yı 6 saat veya daha uzun süre şarj etmeyi deneyip pil seviyesini tekrar kontrol edebilirsiniz.
Hasarlı uyarı ışığı
Cihazın içindeki yeşil uyarı ışığı yanmış veya bozulmuş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Pil bağlı değil veya artık şarj tutmuyor
Diğer her şey başarısız olduysa, pili kontrol etme zamanı gelmiştir. Pili devre kartına bağlayan kablonun düzgün bir şekilde takılı olduğundan emin olun. Pilin yaşına bağlı olarak kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Yanıt vermeyen DC girişi
DC giriş kablosu düzgün bağlanmamış
DC giriş kablosunun ucu tam olarak girmemiş olabilir ya da tam tersi bir durumla, cihaz tarafındaki kablo ucu düzgün bağlanmamış olabilir.
Kablo bağlantısı sorunları
Kullanılan kablo hasar görmüş olabilir, bu nedenle farklı bir kablo denemek iyi bir fikir olacaktır. Aksi takdirde, dahili bileşen arızalı olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir.
Cihaz bağlanamıyor
Cihazımı bağlamayı denedim ancak tüm girişimlerim başarısız oldu
Doğru adaptörün kullanıldığından emin olun
Solio Rocsta ile birlikte gelen tüm adaptörlerden, bağlamaya çalıştığınız cihaz için özel olan bir tane olmalıdır. Cihazınızın girişini kontrol edin ve doğru adaptörle eşleştirin.
Özel port arızalı
Bağlantı portunun bükülmediğinden veya kırılmadığından emin olun; bu durum adaptörün bağlanmasını engelleyebilir.
Şarj Gösterge Düğmesine basıldığında yanıt vermiyor
Düğmeye kaç kez basarsam basayım hiçbir şey olmuyor (Yeşil uyarı ışığı yanıp sönmüyor)!
Yanmış uyarı ışığı
Eğer yeşil uyarı ışığı yanmışsa, Şarj Gösterge Düğmesi çalışıyor olabilir ancak hiçbir tepki görünmeyecektir.
Şarj Gösterge Düğmesi ile devre kartı arasında gevşek bağlantı
Devre kartındaki vidalardan biri, Şarj Gösterge Düğmesinin düzgün çalışmasını sağlamaktan sorumludur. Cihazı açıp vidanın gevşek olmadığından emin olmak akıllıca olacaktır.
David Vazquez
577 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G13, Cagle Fall 2017 üyesi
USFT-CAGLE-F17S13G13
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 49
Her zaman: 540
