Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Connect: Amp Açılmıyor
  • Güç kablosunu kontrol ederek düzgün bir şekilde takıldığından emin olun; kabloda herhangi bir kesik veya yırtık olup olmadığını gözlemleyin.
  • Amp bir uzatma kablosuna bağlıysa, uzatma kablosunun açık konumda olduğundan emin olun.
  • Sorun devam ederse, cihazın onarım rehberleri bölümünde yer alan Sigorta Değiştirme Kılavuzu adımlarını takip edin.
Connect: Amp Açılıyor ancak Beyaz LED Yanıp Sönüyor
Bu sorun, amplifikatör en yakın Wi-Fi ağına bağlanmaya çalıştığında ortaya çıkar. Bu nedenle, aşağıdaki adımlar bu soruna yardımcı olabilir veya sorunu çözebilir:
  • Amp cihazının fişini prizden çekerek kapatın.
  • Amp cihazını bir ethernet kablosuyla Wi-Fi yönlendiricinize bağlayın.
  • Amp cihazını elektriğe bağlayın ve LED ışığının yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.
  • Yanıp sönme devam ederse, daha ileri teşhis için Sonos destek ekibiyle iletişime geçin. Sorunu daha detaylı incelemek için bir teşhis dosyası açmanızı isteyebilirler.
Connect: Amp Açılıyor ancak Sonos Uygulamasında Görünmüyor
Beyaz LED yanıp sönmesiyle ilgili önceki sorun giderme adımında olduğu gibi, bu durum genellikle Amp cihazı Wi-Fi ağına bağlanamadığında meydana gelir ve bu nedenle uygulamada görünmez. Aşağıdaki adımlar, Amp cihazının mevcut Wi-Fi ağına bağlanmasına yardımcı olabilir:
  • Wi-Fi yönlendiricinizin düzgün çalıştığından ve Sonos uygulaması izinlerinin, cihazınızın ağdaki diğer cihazları görebilmesi için etkinleştirildiğinden emin olun.
  • Hiçbir durum LED'inin yanmadığından emin olun. Bu LED'ler, izlemeniz gereken adımlar konusunda size rehberlik edecektir. Sonos'un çoğu veya tüm ürünleri için hazırladığı ışık kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • Son çare olarak cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bu işlem aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilebilir:
    • Cihazın güç bağlantısını kesin ve LED ışığı tamamen sönene kadar bekleyin.
    • Play/Pause (Oynat/Duraklat) düğmesini basılı tutarken cihazı tekrar fişe takın.
    • Beyaz ve kehribar rengi yanıp sönen bir dizi ışık görünene kadar düğmeye basmaya devam edin. Artık düğmeyi bırakabilirsiniz.
    • LED ışığının yeşil yanıp sönmesini bekleyin; bu tamamlandığında amplifikatör kurulum için hazır hale gelecektir ve Sonos Uygulamasında yeniden yapılandırmanız gerekecektir.
Connect: Amp Açılıyor ancak Beyaz ve Uzun Kehribar Rengi LED Yanıp Sönüyor
Beyaz ve kehribar rengi ışık dizisinin bu durumunda, kehribar renginin uzun süreli yanması bir sistem arızası endişesini ortaya çıkarır. Bu durum, amplifikatöre bağlı hoparlörlerdeki bir sorundan veya nadiren de olsa dahili bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu adımda, iki senaryodan daha basit olan harici hoparlör durumunu inceleyeceğiz:
  • Hoparlör bağlantısının doğru olduğundan ve gevşek kablo bulunmadığından emin olun. Gevşek kablolar varsa, düzgün bir bağlantı sağlanması için onları sabitleyin.
  • Bu işlem sorunu çözmezse, hoparlörlerin bağlantısını kesin ve amplifikatörü fişten çekerek kapatın. LED ışığı söndükten sonra gücü tekrar bağlayın ve sorunun devam edip etmediğini kontrol edin. Devam ediyorsa, dijital avometre/multimetre ile hoparlörlerin Ohm değerini ölçün. Ölçüm 8 Ohm'un üzerinde veya 4 Ohm'un altındaysa, hoparlör amplifikatör çalışma aralığının dışına çıkmasına neden olan bir dahili dirence sahip olabilir.
Connect: Amp Açılıyor ancak Beyaz ve Kehribar Rengi LED Eşit Süreyle Yanıp Sönüyor
Bu durumda, Amp cihazı ya güncelleniyor olabilir ya da fabrika ayarlarına sıfırlanma sürecindedir. Bununla birlikte, giderek artan vakalarda, bu durumun bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla çözülemeyen bir donanım sorunu olduğu da görülmüştür. Bu durumla karşılaşıyorsanız, Sonos destek ekibiyle iletişime geçmeniz ve bir teşhis kaydı oluşturmanız önerilir. Ancak bu noktada, size yapılacak bir onarım olmadığını bildirebilir ve yeni bir amplifikatör satın almanız için bir kupon sağlayabilirler. Yine de durum bu değilse, amplifikatör güncelleme yaparken güç bağlantısını kesmemeniz şiddetle önerilir.
Will R.
51 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 5-5, Ramos Fall 2023 üyesi
UMASSD-RAMOS-F23S5G5
4 Üyeler
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 61
Her zaman: 2,456
