Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz açılmıyor
Cihaz fişe takılı olduğunda açılmıyor
Arızalı güç kablosu
Sonos Connect AC güç kablosu düzgün çalışmıyor. Güç kablosunu uyumlu başka bir kabloyla değiştirin.
Arızalı güç girişi
Cihazın arkasında bulunan güç girişi düzgün çalışmıyor. Bu sorunu gidermek için güç kaynağının değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için burada bulunan onarım kılavuzumuza bakın.
Cihaz WiFi'ye bağlanmıyor
Connect açıldığında WiFi'ye bağlanmıyor
Yönlendirici bağlı değil
Bağlandığınız yönlendiricinin (router) internete bağlı olduğundan emin olun. Yönlendirici internete bağlandığında, ağınızla ilk kurulumu yapmak için Connect'i kabloyla doğrudan bağlayabilirsiniz.
Taşınabilir cihaz veya dizüstü bilgisayar aynı ağa bağlı değil
Taşınabilir cihazınızın veya dizüstü bilgisayarınızın, Sonos Connect'in bağlı olduğu aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Connect, mobil veriye veya yabancı bir WiFi ağına bağlanamaz.
Connect, WiFi kullanımı için hiç ayarlanmadı
Connect'in bir WiFi bağlantısı üzerinden kullanılabilmesi için, önce yönlendiriciye kabloyla bağlanarak ilk kurulumunun yapılması gerekir. Connect'i bir ethernet kablosuyla yönlendiriciye bağlayın ve Sonos Controller uygulamasını kullanarak Connect'i ağınızda bulun. Bu işlem yapıldıktan sonra, Connect'i kablosuz kullanım için ayarlamak üzere uygulamadaki adımları izleyin.
Cihaz harici hoparlörlerden ses vermiyor
Cihaz açık ve WiFi'ye bağlı olduğunda hoparlörlerden ses gelmiyor
Ses kapalı
Connect üzerindeki ses kapatma düğmesinin basılı olmadığından emin olun. Eğer basılıysa, sesi açmak için tekrar basın. Ayrıca uygulamadaki sesin açık olduğundan emin olun. Bunu yapmak için telefonunuzdaki veya dizüstü bilgisayarınızdaki ses tuşlarını kullanın ya da Sonos Controller uygulamasındaki kaydırıcıyı sürükleyin.
RCA kabloları bağlı değil
Cihazın arkasındaki kırmızı ve beyaz bağlantılar, harici hoparlörlere bağlanmak için bir RCA kablosuna ihtiyaç duyar. Ayrıca kullanılabilecek optik ses bağlantısı veya koaksiyel bağlantı da mevcuttur. Harici hoparlörler için ses çıkışlarından sadece birinin kullanılması yeterlidir.
Clark Snyder
497 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-2, Baechle Spring 2016 üyesi
IUPUI-BAECHLE-S16S3G2
4 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
On my unit only one of the stereo channels is functioning. When I switch speakers between channels the audio is not present on the same output channel, i.e. The speakers are functioning properly. I suspect a blown output channel but. Could this be a problem between the base unit and the amp?
jjobrien48 - Yanıt Paylaş
Probable interna fault
Jim Warren - Yanıt Paylaş
The light on my unit does not come on and it does not show up in the app. But the unit is warm so I think it is getting power.
Ed C - Yanıt Paylaş
Same as Ed C, My Connect suddenly dropped off the list of ‘rooms’ and will no longer connect to wifi or via ethernet. It will not ‘reboot’ by on off or by switching on whilst holding pause button. When switched on, the white light comes on for approximately 4 seconds then goes out. Nothing else happens. It gets warm, The rear digital out port has an active red light showing inside but the Connect remains unseen by the system. I have rebooted my router. My other sonos speakers all continue to work fine. Has anyone else had this problem and is there a known remedy please?
Keith - Yanıt Paylaş
I have this exact same issue. Did you get it resolved? Can’t seem to find any solution, but you have the best description!
Banjopikr - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 75
Her zaman: 24,765
