Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz WiFi'ye Bağlanmıyor
Cihazın kablosuz bağlantısı zayıf veya hiç bağlantı yok.
Zayıf Yönlendirici Sinyali
Öncelikle internet yönlendiricisinin düzgün çalıştığından emin olun. Yönlendiricinin sinyali zayıfsa, yönlendiriciyi sıfırlayın veya sadece kapatıp tekrar açın. Sıfırlamadan sonra bağlantı sinyali hâlâ zayıfsa, daha fazla yardım için İSS (İnternet Servis Sağlayıcısı) ile iletişime geçin.
WiFi Paraziti
Zayıf sinyal veya kötü bağlantı, duvarlar veya manyetik cihazlar gibi parazitlerden kaynaklanabilir. Cihazın, zayıf WiFi sinyaline neden olacak kalın duvarlı bir alanda olmadığından emin olun. Cihaz parazit olan bir alandaysa, cihazı WiFi yönlendiricisine daha yakın başka bir konuma taşımayı deneyin.
Bozuk WiFi Adaptörü
Cihaz açılmışsa ve yönlendirici düzgün çalışmıyorsa, cat6 veya cat6e Ethernet kablosu kullanarak kablolu bir Ethernet ağına bağlanmayı deneyin. Cihaz Ethernet kablosu bağlantısıyla düzgün çalışıyorsa, kablosuz adaptör bağlantısını kontrol edin. Sorunlar devam ederse, iletişim kartı hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekebilir.
Bozuk Ethernet Bağlantısı
Cihaz Ethernet kablosu üzerinden bağlanmıyor.
Bozuk Ethernet Kablosu
Cihaz Ethernet portuna takılıyken bağlantı kopuyorsa aşağıdakileri yapın. Öncelikle kabloyu çıkarın ve on saniye geçtikten sonra tekrar porta takın. Ardından, cihazın daha iyi bir bağlantı alıp almadığını kontrol edin. Sorun devam ederse, Ethernet kablosu porta takıldığında durum ışığının yanıp yanmadığını kontrol edin; bu, cihazın bağlantı aldığını gösterir. Sorun devam ederse, mevcut Ethernet kablosu hasar görmüş olabilir. Ethernet kablosunu değiştirmeyi deneyin ve sorunun devam edip etmediğine bakın.
Cihaz Açılmıyor
Sonos Play: 1 açılmıyor.
Hatalı Güç Adaptörü
Güç adaptörünün takılı olduğundan emin olun. Adaptör düzgün takılmışsa, cihazdaki başlatma düğmesi yanacaktır. Işık yanmıyorsa, güç adaptörü hasar görmüş olabilir. Yeni bir güç adaptörü gerekli olabilir.
Hatalı Başlatma Düğmesi
Güç adaptörü değiştirildikten sonra cihaz açılmazsa, cihazın başlatma düğmesinin çalıştığından emin olun. Başlatma düğmesinin, düğme basılı tutulduğunda yanan ve cihazın açıldığını gösteren bir ışığı vardır. Işık yanmıyorsa, güç/ses düğmesi kartını değiştirmeyi düşünün. Bunu nasıl yapacağınızı gösteren kılavuzun bağlantısı aşağıdadır.
Sonos Play 1 Güç ve Ses Düğme Kartı değişimi.
Kötü Ses Çıkışı
Cihazdan ses gelmiyor ya da hoparlörler çalışmıyor. Ses kalitesi kötü, gürültülü veya cızırtılı.
Bozuk Anakart
Her iki hoparlörün aynı anda hasar görmesi pek olası değildir, ancak bunun sorunun kaynağı olup olmadığını elemekte fayda vardır. Cihaz hiçbir hoparlörden ses vermiyorsa, düzgün takıldığından emin olun. Bunun kablosuz bağlantı ile ilgisi olmadığından emin olmak için cihazı bir Ethernet kablosu kullanarak kablolu bir ağa bağlayın. Eğer hiçbir hoparlör ses vermiyorsa, anakart ve hoparlör arasındaki tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun. Her şey düzgün bağlanmışsa, anakartın değiştirilmesi gerekmesi muhtemeldir. Bunu nasıl yapacağınızı gösteren kılavuzun bağlantısı aşağıdadır.
Sonos Play:1 Anakart Değişimi
Bozuk Alt Orta Menzilli Hoparlör
Cihazdan gelen ses düşük bas veya tiz olmadan sadece yüksek frekanstaysa, cihazı kapatıp açmayı deneyin. Sorun devam ederse, alt orta menzilli hoparlörün anakarta düzgün bağlandığından emin olun. Bağlantılar sağlamsa, alt orta menzilli hoparlör hasar görmüş olabilir. Bu hoparlörü değiştirmeden önce, anakarttan giriş alıp almadığından emin olmak için bir ampermetre kullanarak hoparlörü test edin (akım dalgalanıyor olmalıdır). Bunu yapmak için, ampermetrenin pozitif ve negatif uçlarını hoparlörün pozitif ve negatif kablolarına bağlayın. Ampermetre değeri dalgalanıyorsa ve orta menzilli hoparlör hâlâ çalışmıyorsa, hoparlör bozuktur. Bunu nasıl yapacağınızı gösteren kılavuzun bağlantısı aşağıdadır. Test sırasında ampermetre değeri dalgalanmıyorsa, anakartın hasar görmüş olması mümkündür.
Sonos Play 1 Mid-Woofer hoparlör değişimi
Bozuk Tweeter
Cihazdan gelen seste yüksek frekanslar eksikse, cihazı kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse, üst tweeter hoparlörün anakarta düzgün bağlandığından emin olun. Düzgün bağlanmışsa ve alt orta menzilli hoparlör düzgün çalışıyorsa, büyük olasılıkla üst tweeter hoparlörün değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmadan önce, anakarttan giriş alıp almadığından emin olmak için hoparlörü test etmek üzere bir ampermetre kullanın. Bunu yapmak için, ampermetrenin pozitif ve negatif uçlarını hoparlörün pozitif ve negatif bağlantı kablolarına bağlayın. Ampermetre değeri dalgalanıyorsa ve orta menzilli hoparlör hâlâ çalışmıyorsa, hoparlör bozuktur ve değiştirilmesi gerekir. Bunu nasıl yapacağınızı gösteren kılavuzun bağlantısı aşağıdadır. Test sırasında ampermetre değeri dalgalanmıyorsa, sorunun kaynağı anakart olabilir.
Sonos Play 1 Tweeter Hoparlör Değişimi
Cihaz Sonos Hoparlörü Algılamıyor
iPhone, Sonos Play:1 hoparlörünü algılamıyor.
Hatalı IP adresi
Cihazda görünen IP adresinin Sonos Play:1 hoparlöründeki IP adresiyle eşleştiğinden emin olun. IP adresi aynı değilse, aşağıdaki adımlarla devam edin. Öncelikle Sonos Hoparlör, yönlendirici ve cihaz (telefon, tablet veya bilgisayar) dahil olmak üzere tüm cihazları kapatın. Tüm cihazlar kapatıldıktan sonra önce yönlendiriciyi, ardından Sonos hoparlörü açın. Cihazlar tamamen açıldıktan sonra kendi cihazınızı açın ve Sonos Play:1 kurulum kılavuzuyla devam edin. Sorun devam ederse adımları tekrarlayın.
Patty
570 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 üyesi
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
6 Yorum
I have som components that needs a replace and i know that on off the components are a fuse but i need one ore two more components that i dont know what is. Can anyone help me whit specs on the components so i can buy them. See picture of the motherbord of my Sonos Play 1.
Thomas Hansen - Yanıt Paylaş
I dropped my play 1 and now I have white pulsing light, what is broken?
A Siersema - Yanıt Paylaş
I reset my play one speaker and have flashing green light but no sound, help please. Also this came with the house I purchased. How do I set it up with my email address? Thanks Mike
mcmiller@zebra.net
mike miller - Yanıt Paylaş
Followed all the steps to reset Sonos play 1 but final step tells me to wait for solid white light but my light continues to flash green
mmonties20 - Yanıt Paylaş
Sonos not found even after I use Ethernet cable. Followed steps to the last which said wait for solid white light but mine continues to flash green
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 6
Son 7 gün: 33
Son 30 gün: 118
Her zaman: 25,912
