Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Ses Bozulması
Sonos Play:3 üzerinden çalınan sesler bozuk, duyulmaz halde veya statik gürültü içeriyor.
Orta Frekans Sürücü Sesi Bozulması
Cihazdan düşük bas veya tiz sesler olmadan sadece yüksek frekanslı bir ses geliyorsa, güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, hoparlörün anakart ile sıkı bir şekilde bağlantılı olduğundan ve gevşek kablo bulunmadığından emin olun. Bağlantılar sağlamsa, orta frekans hoparlörü hasar görmüş olabilir. Orta Frekans Hoparlör Değişim Kılavuzu, arızalı bir hoparlörün nasıl değiştirileceğini ve kablo bağlantılarının nasıl kontrol edileceğini gösterecektir.
Tweeter Ses Bozulması
Cihaz yüksek frekanslı ses vermiyorsa, güç kablosunu birkaç saniyeliğine çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu sorunu çözmezse, hoparlörün anakart ile sıkı bir şekilde bağlantılı olduğundan ve gevşek kablo bulunmadığından emin olun. Bağlantılar sağlamsa, tweeter hoparlörü hasar görmüş olabilir. Tweeter Hoparlör Değişim Kılavuzu, arızalı bir hoparlörün nasıl değiştirileceğini ve kablo bağlantılarının nasıl kontrol edileceğini gösterecektir.
Gevşek Parçalar
Hoparlörün içindeki gevşek parçalar istenmeyen titreşimlere neden olabilir; yapıştırılması gereken parçaların yerinden çıkıp çıkmadığını kontrol etmelisiniz.
Cihaz Açılmıyor
Sonos Play:3 açılmıyor. Cihazın güç aldığı, düğme kartındaki soluk beyaz ışıktan anlaşılır. Cihazda güç düğmesi bulunmamaktadır.
Arızalı Güç Adaptörü
Güç kablosunun hem hoparlöre hem de duvar prizine bağlı olduğundan emin olun. Cihaz (kontrol düğmelerinin yanındaki beyaz ışıkla belirtildiği üzere) hala açılmıyorsa, güç adaptörünün değiştirilmesi gerekebilir.
Yapışkan Düğmeler
Panel üzerindeki kontrol düğmeleri basılmıyor veya basılı konumda takılı kalıyor.
Kir Birikmesi
Düğmelerin altında kir birikip bir konumda takılı kalmalarına neden olma ihtimali vardır. İlk adım, yumuşak bir bezle temizlemeyi denemek olmalıdır. Aksi takdirde, düğmeleri hoparlör kasasından çıkarıp o şekilde temizlemeyi deneyin. Değişim kılavuzunun bağlantısı aşağıda yer alacaktır.
Cihaz Yönlendiriciye Bağlanmıyor
Cihazın kablolu/kablosuz bağlantısı zayıf veya hiç yok.
Zayıf Yönlendirici Sinyali
Yönlendiricinizden iyi bir sinyal alamıyorsanız, yönlendiriciyi sıfırlayın veya kapatın. 10 saniye sonra tekrar açın. Bu sorunu çözmezse, İnternet Servis Sağlayıcınız ile iletişime geçin; sorunu daha detaylı değerlendirebileceklerdir.
Kablosuz Parazit
Kablosuz bağlantı, duvarlar veya yakın mesafedeki manyetik cihazlar nedeniyle hatalı etkilenebilir. Sonos'un sinyali kalın duvarlar veya birden fazla oda üzerinden iletmeye çalışmadığından emin olun. Bu durum kötü bir Wi-Fi sinyaline neden olabilir. Yüksek parazit varsa, cihazı yönlendiriciye yaklaştırın. Ayrıca daha iyi bir bağlantı için telefon veya bilgisayar gibi cihazları Sonos cihazına yaklaştırın.
Ayrıca yönlendirici ve Sonos ayrı kanallarda olmalıdır. Sonos cihazı 1. kanaldaysa, yönlendirici 6 veya 11. kanalda olmalıdır. Sonos cihazı 11. kanaldaysa, yönlendirici 1 veya 6. kanalda olmalıdır.
Sonos Control kullanıyorsanız, kablosuz kanalı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
1) Müzik Menüsüne gitmek için Müzik düğmesine basın. 2) Sistem Ayarları -> Gelişmiş Ayarlar'ı seçin. 3) Kanal değiştirmek için Kablosuz Kanal seçeneğini seçin.
PC veya MAC için Sonos Denetleyici kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:
1) Dosya -> Tercihler'i seçin (Macintosh'ta Sonos -> Tercihler).
2) Gelişmiş sekmesine gidin. 3) Kanal değiştirmek için Kablosuz Kanal seçeneğini seçin.
Kötü Ethernet bağlantısı
Öncelikle kabloyu duvar prizinden çekmeyi ve birkaç saniye sonra tekrar takmayı deneyin. Cihazınızın yönlendiriciden en az 30 cm uzakta olduğundan emin olun. Bu, bağlantıyı iyileştirmezse Ethernet kablonuzla ilgili bir sorun olabilir.
Bridge Çalışıyor ancak Yönlendiriciye Bağlanamıyor
Play:3'ü yeniden başlatarak başlayın. Güç kablosunu prizden çekin, 10 saniye bekleyin, tekrar takın ve başlaması için yaklaşık bir dakika bekleyin. Cihaz hala kullanılamıyorsa, aşağıdaki Yazılım Bağlantı Sorunları bölümünde yer alan ağ kontrolleriyle devam edin.
Fabrika ayarlarına sıfırlamayı rutin bir bağlantı çözümü olarak kullanmaktan kaçının. Sonos, sorun giderme işlemleri için fabrika ayarlarına sıfırlama yapılmasını önermemektedir, çünkü sıfırlama işlemi kayıt bilgilerini, "My Sonos"ta (Sonos'um) kayıtlı içerikleri ve yapılandırılmış içerik servislerini siler. Sıfırlama işlemi, cihaz sahipliği devredilirken veya kurulum sırasında Sonos uygulaması özellikle talep ettiğinde uygun olabilir.
Bu prosedürler ve adımları arasındaki fark için, bu Sonos yeniden başlatma ve fabrika ayarlarına sıfırlama kılavuzuna bakın.
Cihazınız hoparlörü bulamıyor veya ona bağlanamıyor.
Sonos denetleyicisini çalıştıran cihazınız doğru ağa bağlı olmayabilir
Wi-Fi ağınıza yeniden bağlanmanız gerekir. Cihazınızda Ayarlar -> Wi-Fi kısmına gidin ve Wi-Fi'yi kapatıp tekrar açın.
Yönlendirici, ev ağınızda verileri doğru şekilde iletmiyor olabilir
Güç kablosunu 30 saniyeliğine çıkarıp tekrar takarak yönlendiriciyi yeniden başlatın. Hala ev ağına bağlanamıyorsa, Sonos ürününü bir Ethernet kablosuyla geçici olarak yönlendiricinize bağlayın ve Sonos denetleyicinizle tekrar bağlanmayı deneyin.
Sonos Play:3 güç almıyor olabilir
Yukarıdaki Cihaz Açılmıyor bölümüne bakın.
Christina Santini
1.374 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-6, Maness Spring 2016 üyesi
CPSU-MANESS-S16S25G6
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
My Sonos will not connect and I've tried all troubleshooting solutions to no avail.
shirley_wilson_porter - Yanıt Paylaş
My Sonos Play3 is showing on my network but is not working
Patrick Thomson - Yanıt Paylaş
If I look up my router on my iPhone, I can see the Sonos on the network, however the Player3 does not function..
Have I missed some thing?
Chsnged router, Sonos 3 reports it can connect but “isnt uptodate” so it won't? Wonder how many signed off on that user journey. The units been offline for less than a week - buts out of date how?
K Fisher - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 12
Son 30 gün: 70
Her zaman: 19,793
