Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Hoparlör Açılmıyor
Hoparlör açılmıyor.
Hoparlör Fişe Takılı Değil
Hoparlörün fişe takılı olduğundan emin olun. Eğer hoparlör fişe takılı değilse, fişi takın ve tekrar açmayı deneyin.
Prizde Elektrik Yok
Elektrik prizinin açık olduğundan emin olun. Priz çalışmıyorsa anahtarı açın ve tekrar çalıştırmayı deneyin.
Hoparlör Aşırı Isınmış
Cihazın çok sıcak olup olmadığını kontrol edin. Cihaz aşırı ısınmış olabilir. Yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin ve tekrar açın.
Arızalı Güç Kablosu
Yeniden başlatma işe yaramazsa, güç kablosunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu yine de hoparlörünüzü açmanıza yardımcı olmazsa, Sonos müşteri desteği ile iletişime geçmeniz gerekebilir.
Işık yok! Ses yok! Hoparlör açılmıyor.
Eşleştirme Kurulumu Sırasında Hoparlör Algılanmıyor
Hoparlör algılanmıyor veya diğer Sonos ürünlerine bağlanamıyor; örn. hoparlör çifti oluşturma.
Kablosuz Sinyal Girişimi Oluşuyor
Tüm ürünlerin güç kablolarının düzgün takıldığından ve açık olduğundan emin olun. Sonos'un tavsiyelerine göre, en iyi performans için tüm ürünler 2,4-3,6 metre (8-12 fit) mesafede olmalıdır. Olası sinyalleri engellemek için hoparlörü/Sonos ürünlerini birbirine yaklaştırmayı deneyin.
Her Ürün Farklı Bir Ağa Bağlı
Bağlamaya/kurmaya çalıştığınız ürünler farklı bir ağa bağlı olabilir. Bu durum hoparlöre fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapılarak çözülebilir. Öncelikle güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Güç kablosunu prize geri takarken aynı anda Oynat/Duraklat düğmesini basılı tutun. Sarı ve beyaz ışık yanıp sönmeye başlayana kadar Oynat/Duraklat düğmesini basılı tutmaya devam edin. Hoparlör sıfırlandığında ışık yeşil renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu, seçtiğiniz ağa yeniden bağlanmanıza olanak sağlayacaktır.
Güvenlik Duvarı Engelliyor
Bilgisayarınızda yüklü olan güvenlik duvarı yazılımını kontrol edin. Bu yazılım Sonos ürünleri arasındaki bağlantıyı engelliyor olabilir. Tüm güvenlik duvarlarını devre dışı bırakın ve tekrar bağlanmayı deneyin. Bu sorunu çözerse, Sonos ürünleriyle gelecekteki iş birliğine izin vermek için güvenlik duvarlarını yeniden yapılandırmayı düşünün. Ne tür bir güvenlik duvarı kullanmanız gerektiğinden emin değilseniz veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, Sonos'un web sitesi farklı platformların ve önerilen teknik özelliklerin bir listesini derlemiştir.
Sonos Güvenlik Duvarı Listesi
iPhone/iPad Denetleyicisi Bağlanmıyor
iPhone/iPad denetleyicisi Sonos'a bağlanamıyor.
iOS Cihazı Doğru Ağa Bağlı Değil
Wi-Fi ağınıza yeniden bağlanmanız gerekir. Cihazınızda Ayarlar -> Wi-Fi kısmına gidin ve Wi-Fi'yi kapatıp tekrar açın. Görsel öğrenmeyi tercih ediyorsanız, iOS cihazınızı SONOS sistemiyle nasıl senkronize edeceğinizi anlatan şu videoya göz atabilirsiniz:
iPhone'unuzu Sonos sistemiyle nasıl senkronize edersiniz
Yönlendirici Ağınızda Veriyi Doğru Şekilde İletmiyor
Güç kablosunu 30 saniyeliğine çıkarıp tekrar takarak yönlendiriciyi yeniden başlatın. Ev ağına hala bağlanamıyorsa, Sonos ürününü bir Ethernet kablosu ile geçici olarak yönlendiricinize bağlayın ve Sonos denetleyicinizle tekrar bağlanmayı deneyin.
Cihaz Güç Almıyor
Ürün açık olduğunda üzerindeki uyarı ışığı yanacaktır. Uyarı ışığı yanmıyorsa, Oynat/Duraklat düğmesine basın; cihaz güç alıyorsa uyarı ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Düğmeye bastıktan sonra uyarı ışığı tepki vermezse, güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
Cihaz Donuyor veya Yavaşlıyor
Güç kablosunu 30 saniyeliğine çıkarıp tekrar takarak Sonos ürününü yeniden başlatmanız gerekebilir. Ürünün tekrar açılması için iki dakikaya kadar bekleyin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
iPhone, iPad denetleyicisi bağlanmıyor
Hala sorun mu yaşıyorsunuz? Lütfen 1-800-680-2345 numaralı telefondan teknik desteği arayın.
Harici Kaynakları Bağlamada Sorun
Sonos Play 5 hoparlöre ek kaynaklar bağlamaya çalışırken, kaynakların algılanmasını engelleyen sorunlar oluşur.
Arızalı Kulaklıklar veya Kulaklık Ucu
Cihazın arkasında bulunan kulaklık ucu otomatik algılama özelliğine sahiptir. Kulaklıklar takıldığında ses gelmiyorsa, sorun arızalı bir kulaklık ucundan veya kulaklığın kendisinden kaynaklanıyordur. Kulaklıklar kulaklık ucundan çıkarıldığında, hoparlör otomatik olarak ses çalmaya devam edecektir.
CD Çalara Hatalı Bağlantı
Müzik kaynağınızı bağlamak için doğru kabloları kullandığınızdan emin olun: 3,5 mm (1/8") mini-stereo - RCA ses kablosu kullanın. Mini-stereo ucunu Sonos Play 5'e takın ve ardından RCA ucunu CD çaların ses çıkışlarına takın.Hat Girişini (Line-in) Kullanma
Televizyona Hatalı Bağlantı
3,5 mm (1/8") mini-stereo - RCA ses kablosunun uçları yanlış bağlanmış olabilir. Mini-stereo tek uçlu kabloyu Sonos Play 5'in ses girişine takın ve kalan ayrık kabloları TV'nin RCA ses çıkış bağlantı noktalarına bağlayın. Hat Girişini (Line-in) Kullanma
Wi-Fi Üzerinden Cihaza Bağlanılamıyor
Cihaz kablosuz internet bağlantısı üzerinden çalışmıyor.
Yeni Yönlendirici Nedeniyle Hatalı Bağlantı
Sonos hoparlörünüzün güç kablosunu en az 5 saniyeliğine çıkarın. Ardından kabloyu tekrar takın (birden fazla kablo varsa tek tek takın). Uyarı ışığı sabit beyaz renge döndüğünde hoparlör sıfırlanmış demektir.
Kablosuz Ağ Parolanızı Değiştirme
Sonos hoparlörünüzü bir Ethernet kablosu kullanarak geçici olarak yeni yönlendiricinize bağlayın. Denetleyicinizdeki Sonos müzik menüsünü kullanarak sırasıyla Ayarlar, Gelişmiş Ayarlar ve son olarak Kablosuz Kurulumu seçin. Hoparlörünüz ağınızı algılayacaktır. Kablosuz ağınızın parolasını girin. Parola kabul edildiğinde, oynatıcının kablosunu yönlendiricinizden çıkarın ve tekrar orijinal konumuna getirin.
PC Sürücüleri Güncel Değil
Bilgisayarınız hoparlörü müzik çalmak için kullanılabilir bir cihaz olarak görmüyorsa ancak telefonunuzda çalışıyorsa, bilgisayarınızdaki internet bağdaştırıcısının sürücülerinin cihazı tekrar tanıyabilmesi için güncellenmesi gerekebilir. Bunu yapmak için bilgisayarınızın Denetim Masası -> Donanım ve Ses -> Aygıt Yöneticisi -> Ağ Bağdaştırıcıları kısmına gidin. İlgili sürücünüze sağ tıklayın (Örneğin, Lenovo G580 gibi bir bilgisayarda Broadcom 802.11g Ağ Bağdaştırıcısı yazan sürücüyü ararsınız) ve Sürücü Yazılımını Güncelle'ye tıklayın. Ardından iki seçenek göreceksiniz. "Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara" yazan seçeneğe tıklayın. Güncelleme yapıldıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve hoparlöre bağlanmayı deneyin.
Wi-Fi Antenleri Kırık veya Yanlış Bağlanmış
Bu seçeneklerin hiçbiri işe yaramıyorsa, Wi-Fi antenleriniz kırılmış veya devre kartından ayrılmış olabilir. Devre kartından ayrılmışlarsa, onları kart üzerindeki ilgili pinlere bağlamanız yeterlidir. Antenler hala bağlıysa ancak çalışmıyorsa, büyük olasılıkla kırılmışlardır ve değiştirilmeleri gerekir.
Bas Düzgün Çalışmıyor
Bas veya düşük frekanslı sesler duyulmuyor.
Gevşek Ses Bağlantı Noktası
Hoparlörlere bir Bluetooth cihazı eşleştirin ve ses kalitesini test etmek için bir şarkı çalın. Ses Bluetooth'ta düzgün geliyorsa, aynı şarkıyı çalışan bir yardımcı (AUX) kablosuyla test edin. Yardımcı kabloyla çalarken ses derinlikten yoksun veya "boğuk" geliyorsa, sorun ses bağlantı noktasında olabilir. Ayrıca, kesilip gelen ses genellikle gevşek bir ses bağlantı noktasına işarettir, bu yüzden ses kablosunun hoparlörlere tam olarak takıldığından emin olun.
Subwoofer Arızalı veya Düzgün Bağlı Değil
Ses bağlantı noktasının bas işleviyle ilgili bir sorun olmadığı belirlendiyse, sorun subwoofer'ın kendisinde olabilir. Bas sesi gidip geliyorsa, sorun subwoofer'ın kartla olan bağlantısının gevşek olmasından kaynaklanıyor olabilir. Hiç bas çıkışı yoksa, subwoofer tamamen bozuk olabilir veya sadece devre kartına bağlı olmayabilir. Gevşek veya çıkmış bir konnektör durumunda, subwoofer konnektörünü devre kartındaki ilgili yerine geri takmanız yeterlidir. Kart bağlantısının doğrulanmasına rağmen sorun devam ederse, sorun büyük olasılıkla arızalı bir subwoofer'dadır. Eğer durum buysa ve devre kartının soruna neden olmadığı kesinleşmişse, subwoofer'ın değiştirilmesi gerekir.
Ses Girişi Çalışmıyor
Ses cızırtılı geliyor veya takıldığında hiç çalışmıyor.
Bozuk AUX Kablosu
AUX kablosunu araba gibi başka bir sistemin girişi olarak test edin. Araba sistemine takıldığında çalışmıyorsa, ses cihazınızın kulaklıkla çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Cihazınızı kulaklıkla deneyin; kulaklıkla müzik duyuyor ancak arabaya taktığınızda duyamıyorsanız, muhtemelen başka bir AUX kablosu satın almanız gerekecektir.
AUX Bağlantı Noktası Bozuk
Ses bozuk geliyorsa, hoparlörlerdeki ses bağlantı noktasının bozuk olup olmadığını test etmelisiniz. Öncelikle kablonun çalıştığından emin olmak için ses kablosunu başka cihazlarda test edin. Kablo çalışıyor ancak cihazınız hala çalışmıyorsa, cihaza Bluetooth üzerinden bağlanmayı deneyin. Bluetooth sesi çalışmıyorsa tamamen farklı bir sorununuz var demektir. Bluetooth ile çalışıyor ancak kablolu bağlandığınızda çalışmıyorsa, cihazınızın içindeki ses giriş bağlantı noktasını değiştirmeniz gerekecektir.
Tiz Düzgün Çalışmıyor
Yüksek frekanslı sesler duyulmuyor.
Ses Kaynağı Düzgün Çalışmıyor
Hoparlörlere bir Bluetooth cihazı eşleştirin veya bir AUX kablosunu ses bağlantı noktasına takın ve yüksek tonlar içeren bir şarkı çalın; eğer yüksek tonlu kısımlar kesiliyorsa veya garip geliyorsa tiz ile ilgili bir sorun olabilir. Sorunun tizden kaynaklandığından emin olmak için taktığınız AUX kablosunun tam oturduğundan ve Bluetooth'un düzgün çalıştığından emin olun.
Tweeter Arızalı veya Yanlış Bağlanmış
Ses kaynağı düzgün çalışıyorsa, bu büyük olasılıkla yüksek perdeli frekansları işleyen küçük bir hoparlör olan tweeter ile ilgili bir sorundur. Sesiniz kesilip geliyorsa, tweeter'ınızın devre kartına gevşek bir bağlantısı olabilir. Ses hiç gelmiyorsa, tweeter ya bozuktur ve değiştirilmesi gerekir ya da devre kartına bağlı değildir.
Orta Frekans Hoparlör(ler) çalışmıyor veya sessiz
Kurumuş seri kapasitörler
Orta frekans L (Sol) ve R (Sağ) kanalları, sinyal yoluyla seri halindeki DC blokları olarak seri 470uF 25V elektrolitik kapasitörlere sahiptir (hi-fi kalitesinde değildir!). Bunlar yaşlandıkça kuruyabilir, bu da düşük sinyal seviyesine ve kötü frekans yanıtına neden olabilir. L veya R kanallarının dengeli olmadığını fark edebilirsiniz (denge denetimini kullanın). Benim cihazımda bir kapasitör 75uF'ye, diğeri ise 150uF'ye düşmüştü (kapasitans ölçer ile ölçülmüştür). Değişim sorunu düzeltti. Bu kapasitörler, hoparlör bağlantısının yanındaki büyük indüktör ve kapasitör sırasının yanında bulunur.
Not: Hata ayıklamada iyi bir yardımcı, tweeter ve orta frekans kanallarının her birinin benzer olmasıdır; böylece her kanaldaki benzer noktaları karşılaştırabilirsiniz. Bir osiloskobunuz varsa, son D sınıfı MOSFET'lerde 25V pk-pk kare dalgalar görmelisiniz (6 pinli SOT23 ve 3 pinli SOT23'ten oluşan bir çift olarak tanımlanır).
Dakota Clontz
237 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S2G1
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
My Play5 has been giving me a lot of griefs - wont synced/paired with my Soundbar and SubWoofer. Bought it brand new and worked great for the first 6 months. The strange thing is that both of friends also are having a lot of griefs with their Play5's all of the sudden. Anyhow, after many power off/on, finally got it to synced with my other Sonos, but now the volume wont response when using sw (via smart phone, tablet etc...) - only works when controlling from the module itself. Contacted Sonos support and was told the wait time is over an hour...pfffttt. Any feedback from this forum is greatly appreciated!
chaunguyen5 - Yanıt Paylaş
I've search all around and can't find an answer. I want to bring Play 5 on a trip to a hotel which means the Wifi IP address is going to have to change. SONOS recommends plugging the unit with an Ethernet cable to the router so it can acquire a new IP address. Anyone travelling to hotels knows this isn't always an option -- there may be no Ethernet connection in the room and often the routers have a requirement to first accept the T&Cs via a browser window. Any suggestions would be much appreciated.
Bruce Damaren - Yanıt Paylaş
After the most recent update my play 5 gen 1 will only play partial songs then cuts out and skips to the next track. Tried disconnecting and 're starting router after 30 secs etc . Even uninstalled the app and reset the controller but it's still doing the same. Please advize
steven greatorex - Yanıt Paylaş
My sonos 5 is clicking and the sound quality is completely gone. Sounds like a blown speaker but I never abuse it or play it too loud. Any suggestions appreciated.
quaddc - Yanıt Paylaş
Can you narrow it down to left or right channels only? Use the balance control to check. If so you probably have a HW fault. If you think the mid range or tweeter check the suggestion about dried out series capacitors.
If the bass channel, that one is done as a H bridge with no series capacitors.
If you want to eliminate the speakers themselves you could connect them to another amplifier to test.
Adrian Jones - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 32
Son 30 gün: 183
Her zaman: 115,214
