Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Playbase Ses Cihazına Bağlanmıyor
Playbase herhangi bir ses kaynağından ses çalarken yanıt vermiyor.
Playbase Kurulumu Yapılmamış
Cihaz henüz kurulmadıysa, doğrudan televizyona bağlı olsa bile bir ses cihazına bağlanmayacaktır. Playbase'inizi bu eğiticiye göre kurun (veya yeniden kurun).
Playbase İnternete Bağlı Değil
Playbase internete bağlı değilse kablosuz bağlantı kuramaz. Aşağıdaki "Playbase internete bağlanmıyor" sorun giderme kılavuzuna bakın; bu kılavuzun bağlantısı solda da mevcuttur.
Ses Bağlantısı Çalışmıyor
Ses bağlantısı tamamen işlevsizse, optik ses kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Alternatif olarak, kabloyu çıkarıp tekrar takmayı deneyin.
Alternatif olarak, başka bir optik ses kablosu kullanmayı deneyin.
Alternatif olarak, optik ses yuvasını Optik Ses Yuvası Değişimi kılavuzuna göre değiştirin.
Playbase İnternete Bağlanmıyor
Playbase uzak internet içeriğine erişemiyor.
Playbase Kurulumu Yapılmamış veya Yanlış Yapılandırılmış
Ağ Yönlendiricisi (Router) Kapalı
Yönlendirici kapalıysa, Playbase dahil hiçbir cihaz internete erişemez. İnternet bağlantısının başka bir cihazda çalıştığından emin olun.
Ethernet Bağlantısı Hatalı
Kablo veya harici ethernet yuvası arızalıysa, Playbase bağlanamayacaktır. Kabloyu ve ethernet yuvasını başka bir cihazla test edin.
Ethernet Yuvası Arızalı
Playbase Ethernet yuvası bozuksa, ethernet bağlantısını kullanamayacaktır. Kablosuz bağlantı kullanmayı deneyin.
Alternatif olarak, Ethernet yuvasını Ethernet Yuvası Değişimi kılavuzuna göre değiştirin.
Playbase Hoparlörlerinden Düzgün Ses Gelmiyor
Playbase'in sesi olması gerektiği gibi değil.
EQ Ayarları Yanlış
EQ ayarları çalınan içerik için yanlışsa, Soundbase'in sesi kötü gelebilir. EQ ayarlarını Sonos uygulamasından düzenleyin.
TV Bağlı Değil
TV, Playbase'e takılı değilse ses alamaz ve çalamaz. TV'yi Playbase'e takın.
Alternatif olarak, kablo zaten takılıysa iki ucunu da çıkarıp tekrar takın.
Kablosuz Ağ Bağlantısı Kesilmiş
Kablosuz ağ bağlı değilse, Playbase ses çalan cihazlara bağlanamayabilir. "Playbase internete bağlanmıyor" sorun giderme kılavuzunu izleyin.
TV Doğru Ayarlanmamış
TV'de doğru ses çıkışı yapılandırılmamışsa, Playbase'e ses göndermiyor olabilir. TV ayarlarınızı sesi Playbase üzerinden verecek şekilde değiştirin.
Ses Kablosu Arızalı
Ses kablosu yıpranmış ancak tamamen bozulmamışsa ses kalitesi düşük olabilir. Optik ses kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Optik Ses Yuvası Arızalı
Diğer tüm denemeler sonuçsuz kalırsa, optik ses yuvası arızalı olabilir. Optik ses yuvasını Optik Ses Yuvası Değişimi kılavuzuna göre değiştirin.
Not: Optik ses kablosu kullanan başka bir cihazınız varsa, sorunun kabloda değil optik ses yuvasında olduğundan emin olmak için kabloyu o cihazla test edin.
Hoparlörler Arızalı
Playbase üzerinde ses kalitesinin düştüğü belirli bir nokta tespit edebiliyorsanız, hoparlörlerden biri bozuk olabilir. Arızalı hoparlörlerden birini veya birkaçını değiştirin:
Playbase Ses Bağlantısında Atlama veya Gecikme Var
Playbase çalma sırasında duraksıyor veya içeriğin bazı kısımlarını atlıyor.
İnternet Bağlantısı Yetersiz
İnternet kaynağından yayın yapıyorsanız, başka hiçbir cihazın yüksek miktarda bant genişliği kullanmadığından emin olun (video akışı, ses akışı, indirme vb.)
Playbase Sinyal Paraziti Alıyor
Playbase'e çok yakın mesafede birçok cihaz kullanılıyorsa parazit olabilir. Örnekler için bu sayfaya bakın.
Optik Ses Bağlantısı Hatalı
Optik ses bağlantısı zayıflamışsa, atlamalara ve boşluklara neden olabilir. Optik ses kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun.
Playbase Televizyon Kumandasına Yanıt Vermiyor
Playbase, televizyon kumandasıyla komut verildiğinde yanıt vermiyor.
Televizyon Kumandası Çok Uzakta
Playbase'den çok uzaktaysanız, kumanda menzil dışında kalıyor olabilir. Playbase'e biraz daha yaklaşmayı deneyin.
Televizyon Kumandasının Kurulumu Yapılmamış
Yeni bir kumandanız varsa veya başlangıçta hiç kurulum yapmadıysanız, Playbase kumandayı okuyamaz. Kumandanızı bu makaleye göre kurun.
IR Alıcısı Engellenmiş
IR alıcısı engellenmişse, Playbase kumandadan gelen komutları alamaz. Kumanda ile ön kısımdaki "SONOS" etiketi arasında herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.
Televizyon Kumandası Sinyal Paraziti Alıyor
Mikrodalga fırın veya plazma ekranlı televizyon gibi yakın bir cihaz varsa, parazit yapıyor olabilir. Yakınlarda bu tür cihazlar olmadığından emin olun.
Televizyon Kumandasının Pili Bitmiş
Kumandanın pili bittiyse Playbase ile iletişim kuramaz. Kumandadaki pillerin dolu olduğundan emin olun.
Televizyon Kumandası Arızalı
Kumanda arızalıysa, Playbase ile düzgün iletişim kuramıyor olabilir. Kumandayı sağlam olduğundan emin olduğunuz bir kumandayla değiştirin.
IR Alıcısı Arızalı
IR alıcısı arızalıysa, komutları düzgün şekilde alamıyor olabilir. IR alıcısını IR Alıcısı Değişimi kılavuzuna göre değiştirin.
Playbase Açılmıyor
Playbase ışıkları yanmıyor, yanıt vermiyor veya açıldığına dair herhangi bir belirti göstermiyor.
Playbase Takılı Değil
Playbase fişe takılı değilse veya kullanılan priz çalışmıyorsa, Playbase güç alamaz. Playbase'in çalışan bir prize takılı olduğundan emin olun.
Güç Kablosu Arızalı
Güç kablosu yıpranmışsa, Playbase çok az güç alıyor veya hiç güç almıyor olabilir. Güç kablosunu sağlam olduğundan emin olduğunuz bir güç kablosuyla değiştirin.
Güç Yuvası Arızalı
Güç yuvası bozuksa, Playbase güç alamayabilir. Güç yuvasını onarmaya çalışmayın; elektrik çarpması veya hasar riski yüksektir.
George Slivka
341 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G2, White Fall 2018 üyesi
CPSU-WHITE-F18S17G2
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
My playbase is 6 months old and does not start. 2nd time in 6 months that I send it back to repair. Not happy for a 600€ product
Nicolas C - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 41
Her zaman: 5,650
