Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Şarj Olmuyor
Sonos Roam fişe takılı olsa bile şarj olmuyor.
Uyumsuz Şarj Cihazı
5V/1A (5W) güç adaptörleri bu hoparlörü şarj etme kapasitesine sahip değildir. Bunlar yaygın kullanılan adaptörlerdir ancak bu cihazla çalışmazlar. 5V/2A (10W) üzerindeki adaptörleri kullanmayın. 5V/1.5A (7.5W) adaptörler de cihazı şarj edebilir, ancak 10W adaptöre göre daha yavaş şarj ederler.
Arızalı USB Kablosu
Sonos Roam hoparlörünüzü satın aldığınızda gelen USB-C kablosunu kullanın. Hoparlörle birlikte gelen kabloya artık sahip değilseniz, herhangi bir USB-C kablosu şarj etme işlemini gerçekleştirebilmelidir. Diğer USB kabloları yeterince güçlü değildir ve hoparlörün pilinin bitmesine neden olabilir.
Cihaz Fişe Takılı Değil
Hoparlörün prize tam takılı olduğundan emin olun. Sorun devam ederse farklı bir priz deneyin, çünkü sorun cihazda değil prizinizde olabilir.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Hoparlörün doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmayacağı serin bir yerde olduğundan emin olun. Bu adımların hiçbiri şarj sorunlarınızı çözmediyse, lütfen pil değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Açılmıyor veya Hiçbir Şey Çalışmıyor
Sonos Roam donmuş görünüyorsa standart bir yeniden başlatma deneyebilirsiniz, bu işe yaramazsa zorla yeniden başlatma gerçekleştirebilirsiniz.
Hoparlör Yazılımı Sorunları
Hoparlörü sıfırlamayı deneyin. Hoparlörün fişten çekili olduğundan emin olun, başlatma düğmesini 15 saniye basılı tutun ve tekrar fişe takın. Bu işlemi tamamladıktan sonra hoparlörün şarj olmasını bekleyin.
Standart Yeniden Başlatma İhtiyacı
  1. Cihazınızın şarj kablolarıyla bağlantısını kesin ve kablosuz şarj cihazlarından çıkarın.
  2. Cihazın arkasındaki düğmeyi beş saniyeye kadar veya güç kapatma sesini duyup ışık sönene kadar basılı tutun.
  3. 10 saniye bekleyin.
  4. Cihazı açmak için arkasındaki başlatma düğmesine basın.
Zorla Yeniden Başlatma İhtiyacı
Hoparlörün arkasındaki düğmeye 15 saniye boyunca veya Sonos etiketinin üzerindeki ışık yeşile dönene kadar basılı tutun. Yeniden başlatmanın ardından sorun çözülmezse, lütfen büyük ribbon kablo değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Wi-Fi Bağlantısı Kesiliyor veya Ses Kesilip Geliyor
Hoparlör Wi-Fi'ye bağlanamıyor veya bağlantısını koruyamıyor. Bu durum, bağlantının kararsız olması nedeniyle sesin kesilip gelmesine de neden olabilir.
Hatalı Wi-Fi Bağlantısı
Wi-Fi bağlantınızın çalıştığından emin olun. google.com adresine giderek sayfanın yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Ayrıca bağlantınızın iyi ve kararlı olduğundan emin olmak için https://www.speedtest.net/ gibi bir bağlantı test aracı kullanmayı deneyebilirsiniz.
Diğer Cihazlarla Sinyal Çakışması
Bağlantının kararlı olduğundan emin olmak için hoparlöre bağlı cihazı Sonos Roam'unuza yaklaştırın.
Bu işe yaramazsa, Sonos Roam'unuzu ve bağlı cihazın yerini değiştirerek bağlantıyı engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
Bağlı Olmasına Rağmen Ses Yok
Hoparlörün herhangi bir Wi-Fi veya Bluetooth bağlantı sorunu yok ancak hoparlörden ses gelmiyor.
Sesi Kısık Ayar
Hoparlörün kendi ses seviyesinin açık olduğundan emin olun. Ayrıca telefonunuz gibi hoparlöre bağlı cihazın ses seviyesinin de açık olduğundan emin olun.
Ses Kaynağı Sorunları
Hoparlörden hâlâ ses gelmiyorsa Bluetooth bağlantısını kesin. Hoparlöre bağlı olan cihazı kullanarak 'Cihazı Unut' seçeneğiyle bağlantıyı kesin; şimdi hoparlörü ve cihazı tekrar eşleştirin. Tekrar bağlandığında ses gelmelidir. Bu adımı tamamladıktan sonra ses gelmezse, lütfen hoparlör modülü değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Bozuk Ses
Hoparlörünüzden gelen ses garip veya boğuk çıkıyor.
Hoparlörün arkasındaki düğmeye 15 saniye boyunca veya Sonos etiketinin üzerindeki ışık yeşile dönene kadar basılı tutun. Bu adımı tamamladıktan sonra ses gelmezse, lütfen hoparlör modülü değişim kılavuzunu ziyaret edin.
Bluetooth Bağlanmıyor
Cihazınız ile Sonos Roam arasındaki Bluetooth bağlantısı kurulurken sorun yaşanıyor.
Hatalı Bluetooth Bağlantısı
Sonos Roam'unuzun Bluetooth modunda olduğundan ve mavi ışığın yandığından emin olun. Bunu yapmak için, Bluetooth eşleştirme modunu başlatmak üzere başlatma düğmesini iki saniye basılı tutun. Bu adımı tamamladıktan sonra sorun çözülmezse, lütfen dış devre kartı ve iç devre kartı değişim kılavuzlarını ziyaret edin.
Lauren Young
899 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2023 üyesi
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G2
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
I have replaced my battery but it is still not working. I believe I have a faulty CPU Ribbon you wouldn't happen to know where I could find one would you.
Thrillhouse - Yanıt Paylaş
I have a sonos roam and tried everything to bring it back but nothing works.
Ed Mejias - Yanıt Paylaş
Tengo 2 SONOS Roam, nunca pude emparejarlas para el sonido estereo, en ocasiones se desconectan y dejan de repodrucir musica, hasta que las apago por completo y las vuelvo a encender, despues de un rato funcionando vuelven a hacer lo mismo, asi me pasaba con la primera y me la cambiaron por garantia, despues volvio a pasar lo mismo, despues compre la segunda y me siguio pasando lo mismo, en fin, estaba muy convencido de crecer mi ecosistema de sonidos con SONOS pero despues de esto creo que lo pensare mas de 2 veces ya que veo que aun le falta mucho por desarrollar, es una lastima ya que el sonido es muy bueno, hasta que deja de funcionar, actualmente la primer bocina que compre la deje de usar por algunos meses y ahora que la quiero volver a utilizar no carga, ya realice el reinicio forzoso y al parecer ya empezo a cargar de nuevo, espero que funcione bien de lo contrario creo que no volvere a comprar esta marca, la segunda bocina que compre la deje de utilizar ya se desconectaba muy seguido.
Edgar Hidalgo Guevara - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 40
Son 30 gün: 193
Her zaman: 12,603
