Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz Açılmıyor
Güç anahtarı “açık” konumuna getirildiğinde cihaz açılmıyor.
Arızalı Pil
Arızalı bir pil, cihazınızın açılmasını engelleyebilir. Pili değiştirmeyi deneyin.
Şarjı Olmayan Pil
Fotoğraf makinesine takılı olan pilin şarjı bitmiş olabilir. Pili çıkarmayı ve özel Sony şarj cihazını kullanarak şarj etmeyi veya dolu bir pille değiştirmeyi deneyin.
Aşırı Isınma
Cihaz bir süre kullanıldıktan sonra otomatik olarak kapanıyor.
Düşük İç Sıcaklık Toleransı
Öncelikle, Kurulum menüsünde yer alan Oto. Kapanma Sıcaklığı ayarını Standart yerine Yüksek olarak ayarlayın. Bu adım, cihazın kapanıp soğuması gerekmeden önce daha uzun süre çekim yapabilmeniz için fotoğraf makinesi gövdesinin sıcaklık toleransını artıracaktır.
Yetersiz Havalandırma
LCD ekranı açın ve cihaz gövdesinden uzağa konumlandırarak sıcak havanın cihazdan daha kolay tahliye edilmesini sağlayın. Alternatif olarak, harici bir kayıt cihazı kullanmak fotoğraf makinesinin işlemcisi üzerindeki yükü hafifletebilir ve daha uzun süre çekim yapmanıza olanak tanır.
LCD Ekran Düzgün Görüntü Vermiyor
LCD ekran görsel bozulmalar, hatalı renkler veya titreme gösteriyor.
Hasarlı LCD Ekran
Görsel bozulmalar veya titreme varsa LCD ekranınız hasar görmüş olabilir. LCD ekranı değiştirmeyi deneyin.
LCD Kabloları Bağlı Değil
LCD ekranı anakarta bağlayan kabloların bağlı olup olmadığını kontrol edin. Kabloların durumunu belirlemek için LCD ekran değişim kılavuzunu 10. adıma kadar izleyin. Eğer bağlı değillerse, bir cımbız kullanarak LCD kablolarını anakarta bağlayın ve kılavuzu ters sırayla takip ederek fotoğraf makinesini yeniden birleştirin.
Fotoğraflar Bulanık Görünüyor
Fotoğraf Makinesi Sarsıntısı
Fotoğraf makinesi sarsıntısı, pozlama sırasında cihaz hareket ettirildiğinde veya sarsıldığında oluşur. SteadyShot fonksiyonu, sarsıntının etkisini azaltmaya yardımcı olur. Menüden Kamera Ayarları 2'ye giderek SteadyShot fonksiyonunu etkinleştirin.
Kirli Sensör
İmaj sensörünü temizlemenin iki yolu vardır. Fotoğraf makinesinde, sensörün tozları atmasını sağlayan temizleme modunu etkinleştirebilirsiniz. Diğer seçenek ise manuel olarak yapmaktır. Lensi çıkarın ve toz veya kalıntıları (tercihen manuel bir toz üfleme pompası kullanarak) temizleyin.
Eğer ciddi lekeler veya çizikler varsa, temizleme işlemini profesyonel olarak yaptırmayı düşünün.
USB Yuvası Çalışmıyor
Fotoğraf makinesi, USB kablosu aracılığıyla fotoğraf aktarmak için bilgisayara bağlanamıyor.
Güncel Olmayan Sürücü / İşletim Sistemi
Fotoğraf makinesinin bilgisayarınızla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Eğer fotoğraf makinesi bilgisayarınızın mevcut yazılımıyla uyumlu değilse, lütfen işletim sisteminizi ve fotoğraf makinesi sürücülerinizi en son sürüme güncelleyin.
Resmi Sony sürücülerini burada bulabilirsiniz.
Hatalı USB Yapılandırması
Bilgisayara bağlı diğer tüm USB cihazlarının bağlantısını kesin. Farklı bir USB yuvasına bağlamayı deneyin. Kamera ayarlarında menü -> USB bağlantısı -> USB bağlan yolunu izleyin ve bunu Normal, yığın depolama veya PTP olarak ayarlayın.
Lens Tam Yerine Oturmuyor
Lensi Tutan Vidalar Gevşek
Lensi tutan vidaları çıkarın. Vidaları inceleyin; dişli vida yuvaları sıyrılmışsa lens yuvası değişim kılavuzuna bakın. Vidaları düz bir şekilde girdiklerinden emin olarak dikkatlice yerine takın ve tamamen sıkın.
Lensler Uyumsuz
Eğer lens fotoğraf makinesine kolayca takılamıyorsa, uyumsuz olabilir. Uyumluluğu doğrulayana kadar lensi fotoğraf makinenize takma denemelerini durdurun. α6500, ek ekipman gerektirmeden herhangi bir E-mount lensi takabilir, ancak diğer türler özel adaptörler gerektirir; A-mount lensler için Sony A-mount - E-mount adaptörü gerekir ve üçüncü taraf lensler kendi özel adaptörlerini gerektirebilir.
Lens Kapağı Sıkıştı
Lens kapağı fotoğraf makinesine sıkıştı.
Sıkışmış Mekanizma
Kapak üzerindeki iki düğmeye basmayı ve kapağı sağa doğru çevirmeyi deneyin. Lens kapağını çıkarmak için küt uçlu bir nesne kullanın.
Dokunmatik Ekran Çalışmıyor
Fotoğraf makinesi, LCD ekranda dokunduğunuz yere odaklanmıyor/yanıt vermiyor.
Kirli Ekran
Kirli ekran, lekeler ve kalıntılar dokunmatik ekranı engelleyebilir. Ekranı mikrofiber bir bezle temizlemeyi deneyin.
Fotoğraf makinesinin açık olduğundan ve lens kapağının çıkarıldığından emin olun. Dokunmatik ekran arızalanmaya devam ederse, fotoğraf makinesini kapatın ve LCD ekranı mikrofiber bir bezle dikkatlice temizleyin.
Fotoğraf Makinesi LCD Ekran ile Vizör Arasında Geçiş Yapmıyor
Fotoğraf makinesi LCD ekran ile vizör arasında otomatik olarak geçiş yapmıyor.
Hatalı Vizör Modu
Fotoğraf makinesi gövdesinin üstünde bulunan vizör/LCD düğmesine basarak vizör moduna geçin.
Vizör Işık Sensörü Kirli
Fotoğraf makinesi vizörü, kullanıcı vizörden bakarken LCD ekranı kapatmak için bir ışık sensörüyle donatılmıştır. Vizör sensörünü mikrofiber bir bezle silerek temiz olduğundan emin olun.
Brianna bernal
101 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
how can you tighten or replace the multi interface shoe mount on top of the Sony a6500?
Theron Buchanan Jr. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 16
Son 30 gün: 64
Her zaman: 3,342
