Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihaz çalışmıyor
Başlatma düğmesi cihazı açmıyor.
Pil bitmiş
Cihazınız açılmıyorsa ve her şey çalışıyor görünüyorsa, pilin şarj edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor olabilir.
Pili değiştirmek için cihazı ters çevirin, "open" (aç) anahtarını basılı tutarken mandalı yukarı çekerek dış muhafazanın ön kısmının kilidini açın. Bu işlem, dış muhafazanın ön tarafındaki tutuşu gevşeterek kameranın dışarı kaymasını sağlayacaktır.
Kameranın arka tarafında "lock/open" (kilitli/açık) yazan bir anahtar bulunur. Bunu aşağı kaydırın (altında sarı bir etiket görünecektir) ve ardından arkadan sol taraftaki yan paneli cihazdan dışarı doğru çekin. Bu işlem pil bölmesini açığa çıkaracaktır. Pil görünür hale geldiğinde, şarj etmek veya yenisiyle değiştirmek için pili çıkarabilirsiniz.
Bu pil modeli NP-BY1'dir.
Pil bağlantı sağlamıyor
Bağlantı noktalarında hasar olup olmadığını kontrol edin; hasar varsa onarım rehberlerine göz atın, cihazın nasıl söküleceğini açıklarlar. Söktükten sonra, bağlantı noktalarını birbirine temas edecek şekilde hafifçe bükmeniz yeterlidir.
Su kısa devreye neden oldu
Maalesef yeni bir pile ihtiyacınız olacak, bunun bir tamiri yoktur. Pili nasıl geri dönüştürebileceğinizi öğrenmek için lütfen yerel atık yönetimi birimine başvurun.
Başlatma düğmesi bağlantı sağlamıyor
Bazen düğme ile cihaz arasına toz girebilir; cihazın nasıl söküleceğini öğrenmek için lütfen onarım rehberlerinden birine başvurun. Söktükten sonra, hem cihazı hem de düğmeyi temizlemek için bir kulak çubuğu kullanın.
Başlatma düğmesi takılı kalmış
Lütfen bir önceki sorun giderme başlığına bakın.
Muhafaza içinde su var
Dış muhafazanın altına su girmiş.
Lastik conta aşınmış
Bu durumda, dış muhafazanın ön kısmı suyu dışarıda tutmak için yeterince iyi bir sızdırmazlık sağlamıyordur. En kolay çözüm, dış muhafazayı (veya en azından ön kısmını) değiştirmektir. Kendi yaptığınız geçici bir çözüm kısa süreliğine işe yarayabilir ancak uzun vadede güvenilir olmayabilir.
Dış muhafazada çatlak var
Bu durumda yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. Bir çatlağı kalıcı olarak onarmanın yolu yoktur.
Mandal ön kısmı tam olarak kapatmıyor
Maalesef bu sorunu çözmek için yapabileceğiniz bir şey yoktur; mandal esnemiş veya hasar görmüş olabilir.
Dış muhafaza düğmeleri çalışmıyor
Düğmelere basmak bir etki yaratmıyor.
"Hold" (bekletme) anahtarı açık
Kayıt yapmaya çalışıyorsanız ve düğmenin hiçbir işe yaramadığını fark ediyorsanız, dış muhafazadaki "hold" anahtarının (kayıt düğmesinin hemen yanındadır) aşağı çekilip çekilmediğini kontrol edin. Bu anahtar, "record" (kayıt) düğmesini kilitleyerek basılmasını engeller.
Bunu yaptıktan sonra sorun devam ederse, "hold" anahtarı cihazın kendisinde açık kalmış olabilir. Bunu düzeltmek için kamerayı dış muhafazadan çıkarmanız gerekecektir.
Cihaz düğmeleri çalışmıyor
Cihazı dışarı çıkarın ve düğmelere basıldığında ne olduğuna bakın. Sık karşılaşılan bir durum, düğme uçlarının hasar görmüş veya aşınmış olmasıdır. Sorun buysa, düğmeler yapıştırıcı ile sabitlendiğinden muhafazayı değiştirin.
Dış muhafaza ön kapağı düştü
Bu durumda, kapak hasarlı değilse ve mandalı tutan küçük pime sahipseniz kapağı geri takabilirsiniz.
Alt bağlantı kayışı kopmuş
Yeni bir ön kapak satın almanız gerekecek; bu yapıldıktan sonra mandaldaki pimi çıkarın. Bu, kırık olan mandalın çıkmasını sağlayacaktır. Çıkarıldıktan sonra, yeni kapak bağlantısını eski yerini takın ve düğme mandalını geri yerleştirin.
Ön mandal kırılmış
Lütfen yukarıdaki talimatları izleyin.
Lens düzgün çalışmıyor
Görüntü bir şekilde bozulmuş.
Bu durumda, cihazı sökmemiz ve sorunun nedenini tespit etmemiz gerekiyor. İki olası sorun olabilir; birinci sorun, lensin arızalı olması, ikinci sorun, ribbon kablonun çıkmış olmasıdır.
Lütfen cihazın nasıl söküleceğine dair rehberlerimizden birini okuyun.
Lens çatlak
Lütfen buradaki talimatları izleyin ve parçayı değiştirin.
Dahili LCD ekran hasarlı
Hasarlı bir LCD ekran için onarım rehberimizi burada bulabilirsiniz.
Lensin bağlantısı kesilmiş
"Lens çalışmıyor" başlığı altındaki talimatları izleyin, bu bölümde ribbon kabloya nasıl ulaşılacağı açıklanacaktır. Kabloyu yerine geri kaydırmanız yeterlidir.
gaojian li
101 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Botvin Spring 2017 üyesi
UMASSD-BOTVIN-S17S3G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 32
Her zaman: 460
