Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Sony Alpha 6000 Sorun Giderme
Şubat 2014'te piyasaya sürüldü, ILCE-6000 model numarası ile tanımlanır.
Ekran Açılmıyor
Ekranı açmakta veya görüntü almakta sorun yaşıyorsunuz.
Düşük Pil
Kullandığınız pilin şarjlı olduğundan emin olun. Pil uzun süredir şarj edilmediyse veya yepyeni bir pil ise şarj göstergesi yanıp sönebilir. Bu durumda pili çıkarın ve tekrar şarj etmeyi deneyin.
Şarj sırasında şarj göstergesi yanıp sönmüyorsa, batarya terminalinin şarj olmasını engelleyebilecek herhangi bir maddeyle kaplı olmadığından emin olun. Batarya terminalindeki yabancı maddeleri temizlemek için kuru bir bez kullanın. Pili kameraya düzgünce yerleştirin ve kamerayı açmayı deneyin. Kamera hala açılmıyorsa, kameraya manuel sıfırlama yapın. Sorun devam ederse, sorunun kameradan mı yoksa pilden mi kaynaklandığını anlamak için farklı bir pil kullanın. Adım adım yönergeler için bu kılavuzu kullanın.
Ekran Çatlak
Ekran çatlaksa, görüntü kısmen görünecek veya hiç görünmeyecektir. Bunu düzeltmek için ekranın değiştirilmesi gerekir. Ekranı değiştirmek için bu kılavuzu kullanın.
Ayar Çarkı Çalışmıyor
Ayar çarkı sıkışmış ve dönmüyor veya kamera ayarlarını değiştirmiyor.
Hiç Dönmüyor
Çark dönmüyorsa, çarkın altında onu engelleyen bir şey olabilir. Bunu düzeltmek için bu kılavuzla çarkı çıkarın ve çarkın dönmesini engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
Ayarlar Değişmiyor
Bağlantı kopmuş olabilir. Bu yüzden bu kılavuzla bağlantı kablosunu veya dişliyi değiştirin.
Kalıntı Birikmesi
Kalıntıları temizlemek için bu kılavuzla çarkı çıkarın. Ardından kalıntıları veya tıkanıklığa neden olan herhangi bir şeyi silin.
Deklanşör Düğmesi Yanıt Vermiyor
Deklanşör düğmeniz tıklamıyor ve/veya fotoğraf çekmiyor.
Düğmenin İçinde veya Çevresinde Kalıntı Birikmesi
Deklanşör düğmesinin altında biraz kalıntı birikmiş olabilir. Bu nedenle, bu kılavuzla deklanşör düğmesini çıkarın ve bağlantıları bozan kalıntıları silin.
İç Bağlantı Bozulmuş
Deklanşör düğmesinin altındaki anakart bağlantı pedi arızalanmış olabilir. bu kılavuzla deklanşör düğmesini çıkarın ve arızalı parçayı değiştirin.
Vizörden Görünmüyor
Kameranızın vizöründen kısmen veya tamamen göremiyorsunuz.
Vizör Kirli
Vizörün herhangi bir kir veya parçacık tarafından engellenmediğinden emin olun. Kirli bir vizörü temizlemek için, pamuklu çubuğu lens temizleyici ile nemlendirin ve kiri silin, ardından başka bir pamuklu çubuk veya lens beziyle kurulayın.
Vizör Engellenmiş
Lens kapağının takılı olmadığından emin olun. Takılıysa kapağı çıkarmanız yeterlidir. Vizörden bakarken gözünüz ile vizör camı arasında hiçbir şey olmamalıdır.
Lens Camı Kırık
Bu durum, kameranın düşmesi gibi fiziksel hasarlar sonucu oluşabilir. Camı kırık bir lensin değiştirilmesi gerekecektir. Nasıl yapılacağına dair adımlar için bu kılavuza bakın.
Kamera Görüntüsü Bozuk
Kameranın vizöründen baktığınız hedef net görünmüyor.
Takılı Lens Yerinden Çıkmış
Yerinden çıkmış bir lens, vizör ve ekran üzerinden bakıldığında bulanık bir görüntüye neden olur. Kameranın lensi yerinden çıkmışsa, lensin değiştirilmesi gerekir. Bu sorunu gidermek için bu kılavuzu kullanın.
Takılı Lensin Değiştirilmesi Gerekiyor
Takılı kamera lensini değiştirmek için, lensi çıkarmak üzere lensin dış kenarındaki düğmeye basın. Yeni lensi kamera lens yuvasına yerleştirerek takın ve yerine kilitlemek için çevirin.
Fernando Sierra
400 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-5, Passmore Fall 2016 üyesi
USFT-PASSMORE-F16S4G5
3 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
13 Yorum
The camera can’t turn off… turning the dial to off and the camera is still on !
april_kclim88 - Yanıt Paylaş
I can not turn the power on
Bobby Willliams - Yanıt Paylaş
cyber shot camera 10.1 turns on just blink led
prakashv795 - Yanıt Paylaş
Says ” camera error. Turn off then Turn on”
doesnt help. What to to?
StaffanJ - Yanıt Paylaş
Hey guys any ideea what to do if every time i turn on my camera it reverts back to some older setting and no matter what i do it goes back to those when i turn it on!
Lucian dragut - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 81
Her zaman: 22,911
