Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Fotoğraf makinesi açılmıyor
Başlatma düğmesi yanıt vermiyor gibi görünüyor
Pil takımı arızalı
Arızalı bir pil, boşta kaldığında güç kaybeder ve düzenli olarak şarj edilmezse gücünü yitirebilir. Pili yeterli şarja ulaşana kadar şarj istasyonunda tutun, ardından fotoğraf makinesi bölmesine geri takın ve fotoğraf makinesini tekrar çalıştırmayı deneyin. Fotoğraf makinesi açılmazsa veya sadece kısa bir süre açık kalırsa, pil şarj tutmuyordur ve yeni bir pil tedarik etmeniz gerekir.
Aşağıdaki bağlantı, pilin nasıl değiştirileceğine dair adım adım bir kılavuz sunar:
Sony Alpha A3000 batarya değişimi
Ekran arızalı olabilir
Fotoğraf makinesinin açık olduğunu gösteren ekran dışında hiçbir dış uyarı ışığı bulunmadığından, bu sorunu teşhis etmek zor olabilir. Ekran açıldığında yanıp sönüyorsa veya hafif bir parlaklık yayıyorsa, ekranın onarılması gerekir.
Başlatma düğmesi sıkışmış ve yanıt vermiyor olabilir
Güç kadranının tek bir konumda sabitlenmediğinden ve kapalıdan açığa geçerken gözle görülür bir arıza olmadan tık sesi çıkardığından emin olun. Sorunun güç kadranından kaynaklandığı belirlenirse, fotoğraf makinesinin sökülmesi ve onarılması gerekir.
Fotoğraf makinesinden resimler alınamıyor
Hafıza kartının fotoğraf makinesine tam oturmaması veya çekilen fotoğrafların kaydedilememesi ile ilgili sorunlar.
Hafıza kartı fotoğraf makinesine düzgün yerleştirilmemiş
Hafıza kartı yuvasında herhangi bir engel olup olmadığını kontrol edin ve varsa bunları çıkarın. Fotoğraf makinesine takarken, kart kolayca yerine kaymalı ve kendini kilitlemelidir. Engeller kolayca çıkarılamıyorsa, fotoğraf makinesinin sökülmesi ve onarılması gerekir. Hafıza kartı yamulmuş veya bükülmüşse, Sony onaylı bir parça ile değiştirilmesi gerekir.
Hafıza kartı uyumsuz olabilir
Kullanılan hafıza kartı türünün bu cihaz için Sony tarafından onaylanmış bir aksesuar olduğundan emin olun. Uyumsuz hafıza kartları fotoğraf makinesiyle düzgün iletişim kuramaz ve kullanılamaz dosyalara neden olur.
Aşağıdaki kılavuz, hafıza kartının nasıl değiştirileceğine dair adım adım bilgi sağlar:
Sony Alpha A3000 Hafıza Kartı Değişimi
Fotoğraf makinesinden veya hafıza kartından alınan resimler tanınmıyor
Hafıza kartı, yazma döngüsü sınırını aşmış olabilir ve bu da dosyaların bozulmasına neden olur. Ayrıca, fotoğraf makinesi içinde fotoğraf dosyası oluşturulurken bir aksaklığa neden olan bir arıza olabilir. Bu durumda, fotoğraf makinesinin sökülmesi ve onarılması gerekir.
Resimler bulanık
Çekilen resimler beklenen kaliteyi karşılamıyor olabilir.
Lens arızalı olabilir
Lens, fotoğraf makinesindeki yuvasına tam olarak oturmuyor olabilir. Bu, fotoğraf makinesinde veya lenste bir hasar veya kusur olduğunu gösterir ve birinin değiştirilmesi gerekir. Fotoğraf makinesine aynı model başka bir lens takıldığında daha iyi sonuçlar alınıyorsa, lens arızalıdır ve değiştirilmesi gerekir.
Fotoğraf makinesi güncel yazılım gerektiriyor olabilir
Eski veya hatalı yüklenmiş bir ürün yazılımı, odaklama sorununa neden olabilir. Güncel ürün yazılımı için aşağıdaki destek sayfasını ziyaret edin ve fotoğraf makinesine yükleyin.
https://esupport.sony.com/US/p/model-hom...
Fotoğraf makinesi odak dışı kalmış olabilir
Çoğu durumda, fotoğraf makinesi en iyi sonucu almak için otomatik odaklama yapar. Otomatik odaklama dış etkenler veya bir arıza nedeniyle düzgün çalışmıyorsa, fotoğraf makinesinin manuel olarak odaklanması gerekir. Net bir görüntü elde edilene kadar lensi saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirerek ayarlayın.
Flaş çalışmıyor
Flaş düzgün çalışmıyor
Flaş düzgün açılmamış veya takılmamış
Bir flaş aksesuarı kullanıyorsanız, bunun Sony tarafından onaylı bir aksesuar olduğundan ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde güvenli bir şekilde takıldığından emin olun. Hala yanıt vermiyorsa, hem flaş hem de fotoğraf makinesi üzerinde daha fazla tanı yapılması gerekir. Dahili flaş, kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi fotoğraf makinesinin yan tarafındaki flaş düğmesine basılarak açılmalıdır.
Aşağıdaki bağlantı, bu fotoğraf makinesi için onaylı aksesuarların listesini içerir:
http://www.sony.net/Products/diacc/syste...
Flaş kullanılamaz
Bu fotoğraf makinesinde flaşın kullanılamadığı çeşitli kayıt modları mevcuttur: Panoramik Çekim, Gece Sahnesi, Elde Gece Çekimi, Sahne Seçiminde Hareket Bulanıklığını Giderme ve Film kaydı. Flaş bu kullanımlar sırasında yanıt vermez.
Flaşın yeniden şarj olması zaman alıyor
Flaşın birden fazla kez kullanılması aşırı ısınmasına neden olabilir. Bir güvenlik önlemi olarak, fotoğraf makinesi güvenli bir çalışma koşuluna ulaşılana kadar flaş kullanımını devre dışı bırakır. Fotoğraf makinesinin soğuması için zaman tanıyın ve ardından flaşı tekrar kullanmayı deneyin.
Fotoğraf makinesi resim çekmiyor
Fotoğraf makinesi düzgün çalışıyor gibi görünüyor; ancak deklanşör düğmesine basıldığında fotoğraf makinesi yanıt vermiyor.
Deklanşör düğmesi sıkışmış olabilir
Deklanşör düğmesi normal konumuna geri dönmüyorsa, bu hareketi engelleyen yabancı bir nesne veya madde olabilir. Bu hareketi kolaylaştıran yay da kırılmış veya yerinden çıkmış olabilir. Her iki durumda da fotoğraf makinesinin onarım veya temizlik için sökülmesi gerekir.
Hafıza hatalı veya dolu olabilir
Bir resmi barındıracak kadar hafıza yoksa veya hafıza bozuksa, fotoğraf makinesi deneme yapıldığında yanıt vermeyebilir. Hafıza kartının mevcut içeriğini silmeyi deneyin; bazı durumlarda hafızanın biçimlendirilmesi veya değiştirilmesi gerekebilir.
Devre kartı veya dahili mantık kapıları hasar görmüş olabilir
Bu sorun, basit bir yerinden çıkmış kablo kadar küçük olabileceği gibi, sadece Sony tarafından temin edilebilen yedek parçaların gerekebileceği ciddi bir durum da olabilir. Bu kararı vermek için fotoğraf makinesinin sökülmesi ve incelenmesi gerekir.
Aşağıdaki kılavuz, devre kartının nasıl değiştirileceğine dair adım adım bilgi sağlar:
Sony Alpha A3000 anakart değişimi
Güç kaybı
Fotoğraf makinesi 'açık' kalacak kadar güce sahip olabilir ancak resim çekmek için gereken güce sahip olmayabilir. Pilin tam dolu olduğundan ve ekranda herhangi bir uyarı ışığı olmadığından emin olun.
Arızalı lens
Bazı fotoğraf makineleri, lens engellenmiş veya üzeri kapalıysa çalışmaz. Deklanşörü engelleyen hiçbir şey olmadığından ve lensin güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.
Junior Recinos
245 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-4, Meier Fall 2015 üyesi
USFT-MEIER-F15S4G4
4 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
I have this error message “this accessory is not supported”. What could be the issue here.
Eliud
Eliud Uwasenko - Yanıt Paylaş
In my sony alpha 3000 Mode Dial does not work properly. If I select “Scan“ mode it jumps to “Panaroma“ mode, if I select “M” it will select “S“. This makes me irritating when I try to take a shot of birds or other important event.
Pls help me to solve this problem.
Siskum
Sisira Kumara - Yanıt Paylaş
Pictures will not transfer from hard drive to my computer. I have replaced the connecting usb type cord but still a problem.
jay.owen4359 - Yanıt Paylaş
In my camera screen is black seeing
Not working it's LCD screen or finder LCD
deepakmanpurcivil - Yanıt Paylaş
I got a Sony Alpha ILCE 3000 as a gift from a friend, he bought it used.
The camera software has the following issues
1. Unable to access Menu, or Play button
2. The Dial does not work to change iso or any settings
3. The Auto Focus seems to be not working
4. The OS is in another language and I cannot access the menu, so I cannot change the language.
Can anyone help me with this, there are no firmware updates
Sunil Gauda - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 54
Her zaman: 9,697
