Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Kamera Çalışmayı Durdurdu. Ekranda "Kamera Hatası. Gücü Kapatıp Tekrar Açın" İletisi Var
Bataryayı Kontrol Edin
Başlatma düğmesine basılı tutarak kameranın güç durumunu kontrol edin. Ekran hala siyahsa ve açılmıyorsa başlatma düğmesini bırakın, ardından bataryayı cihazdan çıkarın. Batarya ısınıyorsa soğumasını bekleyin (birkaç dakika sürecektir). Batarya normalse, harici batarya kiti kullanarak 10 dakika şarj edin. Ardından bataryayı tekrar cihaza takın ve kamerayı açın.
Batarya Değişimi
Bataryayı cihazdan çıkarın. Yedek batarya ile değiştirin. Yeni bataryayı 5 dakika şarj edin. Ardından cihazı açmayı deneyin.
Kamerayı Soğutun
Hafıza kartını yuvasından çıkarın, ardından bataryayı sökün. Kamerayı 20 dakika boyunca serin bir yere koyun. Ardından kamerayı açın.
Kamera Bilgisayara Bağlanamıyor
Kameranın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Kamera bilgisayara bağlıyken üstte bulunan başlatma düğmesini kullanarak kamerayı yeniden başlatın. Kameranın bilgisayar tarafından algılanmasını bekleyin.
USB Yuvası Çalışmıyor
Bağlandığınız cihazdaki başka bir USB yuvasını kullanın. Bu işe yaramazsa, işletim sisteminizi seçip Sony web sitesinden buradan kamera sürücülerini manuel olarak yükleyin.
USB Kablosunun Değiştirilmesi Gerekiyor
Mümkünse başka bir Mikro USB kablosu kullanın. Bu, birçok mobil cihaz tarafından kullanılan kablo ile aynıdır.
Fotoğraf Hafıza Kartına Kaydedilmiyor
Hafıza Kartını Değiştirin
El tutamağının altındaki sürgülü anahtarı bulun. Hafıza kartını ve bataryayı ortaya çıkarmak için anahtarı kaydırarak plastik paneli açın. Hafıza kartını serbest bırakmak için aşağı doğru itin ve yeni bir hafıza kartıyla değiştirin.
Hafıza Kartını Biçimlendirin
Cihazdaki "Menü" düğmesine basın. Beşinci sayfadaki araç kutusu simgesini bulana kadar sağ tuşa (ISO) basın. "Biçimlendir" seçeneğinde "Enter" düğmesine basın ve hafıza kartını biçimlendirmek için tekrar "Enter" düğmesine basın. Bu işlem, hafıza kartındaki tüm mevcut verileri silecektir.
Görsellerdeki Lekeler
Basit Toz Temizliği
Sağ altta bulunan lens çıkarma düğmesini kullanarak takılı olan lensi çıkarın. Lens çıkarma düğmesini basılı tutarken, lens ayrılana kadar saat yönünün tersine çevirin. Küçük bir toz üfleme pompası kullanarak sensör üzerindeki tozu temizlemek için pompayı sıkın; toz üfleme pompasının ucunu sensöre KESİNLİKLE değdirmeyin. Lensi, üzerindeki beyaz noktayı kamera üzerindeki beyaz nokta ile hizalayarak tekrar takın ve saat yönünde çevirin.
Profesyonel Temizlik
Sensörün profesyonelce temizlenmesi için yerel bir kamera dükkanı veya çevrim içi bir servis bulun.
Vizör Siyah, Vizörde Hiçbir Şey Yok
Lens Kapağını Kontrol Edin
Çekim yapmadan önce lens kapağının çıkarıldığından emin olun; lens kapağını lensten çıkarın ve vizörden tekrar bakın.
Kamera Kapalı
Vizörden bakabilmek için kamera açık olmalıdır. Bataryanın dolu olduğundan emin olun, başlatma düğmesini açık konuma getirin ve vizörden bakın.
Taylor Bratsch
6.196 İtibar
14 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
message says “attach lens properly”. tis is the optical steady shot  16-50. other lenses work fine.
Connie - Yanıt Paylaş
Umm… Unless I’m missing something, you need to connect your camera to the PC to install firmware updates. How is that accomplished when the USB port is not functioning?
“Use another USB port on the device you're connecting to. If this does not work, manually install camera drivers by selecting your operating system and downloading them from the Sony website”
NCMike Red - Yanıt Paylaş
out of the blue I started getting the “incompatible battery” message with all three fully charged batteries. They seem to work on a different a6k with a worn out shutter. Clearly something in the camera’s battery well or detection function. 2 of the 3 batteries are Sony. Worked fine yesterday. Anybody got any ideas?
Chris - Yanıt Paylaş
Hallo, sorry for my Bad english.
I've Gott the Same Problem AS You Wirth my A6000.
Could You solve the Problem?
Best regards
H.D.Dohms
hddohms - Yanıt Paylaş
The message says “attach lens properly”. I RE ATTATCHED again ...and again ...same message. This is the same lens that came with the camera that I bought new in 2018. The other lens works fine. Please help.
Allan Koven - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 84
Her zaman: 3,052
