Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
__________________________________________________________________________________
Ekran Arızası
LCD ekran karanlık veya bulanık.
Parlaklık Ayarı Düşük
Kamera loş görüntüler çekiyorsa veya arka plan ışığı karanlık görünüyorsa, kamera muhtemelen düşük parlaklığa ayarlanmıştır. Düşük parlaklık, genellikle parlaklık ayarlarının doğru yapılmadığı anlamına gelir. Bu, kameranın önceden ayarlanmış bir değeri olabilir. Aşağıdaki adımları izleyerek kameradaki "fotoğraf yaratıcılığı" (photocreativity) simgesine gidin:
  1. Çekim modunu [Akıllı Otomatik] veya [Üstün Otomatik] moduna getirin.
  2. "Fotoğraf Yaratıcılığı" seçeneğini seçin.
  3. Parlaklığı seçin.
  4. İstenen parlaklığı ayarlayın (Parlaklığı orijinal durumuna döndürmek için "Otomatik"i seçin).
Kamera Kapalı
Ekran siyahsa ve kamera düğmelerden gelen komutlara yanıt vermiyorsa, kamera kapatılmış olabilir. Bu durum yanlışlıkla bir anahtara basılmasından veya pillerin bitmesinden kaynaklanıyor olabilir. Deklanşör düğmesinin etrafındaki kadranı çevirerek kameranın açık olduğundan ve pillerin dolu olduğundan emin olun.
Pil Değişim Kılavuzu
Dış Maddelerden Kaynaklanan Parazit
Bu durum LCD ekranda siyah, beyaz veya renkli noktalar olarak sınıflandırılabilir. Kamerayı farklı bir açıda veya farklı bir alanda kullanmayı deneyin. İki seçenek de işe yaramazsa, lensi çıkarın ve aşağıdaki Lens Sökme Kılavuzu'nu kullanarak temizleyin.
Lens Sökme Kılavuzu
Bu hata, toz veya polen parçacıklarının ışığı yansıtması VEYA LCD ekranın yakınındaki manyetik maddelerin etkisinden kaynaklanır. Disket veya kredi kartı gibi metal/demir nesneleri LCD ekranın yanına koymaktan kaçının.
Ekran Kırık
Yukarıdaki prosedürler uygulandıktan sonra ekran hala net değilse ekran kırık olabilir. Ekran hasarlı, gevşek, renk değiştirmiş veya başka bir şekilde hatalı görünüyorsa, büyük olasılıkla hasar görmüş veya kırılmıştır. Buna dahili bir devre arızası veya kameranın düşürülmesi neden olabilir.
Ekranı aşağıdaki Sony Alpha NEX-6 LCD Ekran Değişim Kılavuzu'nda belirtildiği gibi değiştirin.
Kamera Açılmıyor
Kamera, kadran çevrildikten sonra bile açılmıyor veya görüntü vermiyor.
Hatalı SD Kart
Kamera açılıyor ancak ekranda hiçbir şey göstermiyorsa, bu muhtemelen hatalı bir SD karttan kaynaklanıyordur. Kamera, içindeki belleği kullanamayacaktır. Kullanıcılar genellikle SD kartın okunamadığına dair bir mesaj almalıdır. Doğrudan üreticiden yeni bir kart satın alarak SD kartı değiştirin.
Bitmiş Pil
Kamera açıldığında ses çıkarmıyor ve bilgi görüntülemiyorsa, bunun nedeni büyük ihtimalle bitmiş bir pildir. Bitmiş pili değiştirmeden önce pil yuvasını temizleyin ve kamerayı yeniden başlatmayı deneyin. Bu başarılı olmazsa, pili değiştirin. Pil çıkarma kılavuzuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Kameranın şarjdan çıkarıldıktan hemen sonra kapanma olasılığı vardır. Bu tür durumlar genellikle kamera çok sıcak veya çok soğuk bir ortamdayken meydana gelir. Ortamı veya oda sıcaklığını değiştirin. Bu kamera 10 °C ile 30 °C arasında sorunsuz çalışır.
Sorun devam ederse, bu ya hatalı bir şarj cihazından ya da hatalı bir pilden kaynaklanıyordur. Şarj cihazını değiştirerek kameranın şarj edip çıkardıktan sonra açık kalıp kalmadığını kontrol edin. Kalmıyorsa, sorun büyük olasılıkla pil paketindedir. Aşağıdaki kılavuzu kullanarak pil paketini değiştirin.
Pil Değiştirme/Çıkarma Kılavuzu
Kamera Lensi Düzgün Takılmamış
Kamera lensi sıkışıyor, lens düzgün takılmamış.
Yanlış Lens Modeli
Lens kameraya sıkıca sabitlenmemişse, lens kamera için doğru üretilmemiş olabilir. Lens, Sony E Mount Modeli olmalıdır. Birçok müşteri bir kamera satın alıp tercih ettiği bir lensi takmayı sever. Durum böyleyse, kameraya daha fazla zarar vermemek için lensi değiştirin. Doğru lens modelini temin etmek için üreticiyle iletişime geçin. Lens değişim kılavuzuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hasarlı Lens
Lens herhangi bir şekilde lekeli, çatlak veya çizik görünüyorsa, lens hasar görmüştür ve kameraya düzgün bir şekilde takılması engelleniyordur. Öyleyse, üreticiyle iletişime geçip yeni bir Sony E Mount Modeli satın alarak parçayı değiştirin. Lens değişim kılavuzuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hasarlı Lens Yuvası
Lens yuvası gevşek, pürüzlü veya herhangi bir şekilde kamerayla tam hizalı değilse, lens yuvası büyük olasılıkla hasar görmüştür. Bu, kamera lensinin düzgün takılmamasına neden olur. Buna kötü üretim tasarımı veya kameranın düşürülmesi neden olabilir. Aşağıdaki lens yuvasını değiştirme kılavuzunu kullanarak lens yuvasını değiştirin.
Lens Sökme Kılavuzu
Lens Yuvası Sökme Kılavuzu
Vizör Çalışmıyor
Bulanık görüntü veya Vizörden yanıt yok.
Vizör Bulanık
LCD ekran bulanık, silik veya lekeli görünüyorsa, vizör büyük olasılıkla etkilenmiştir. Buna kamerayı sökerken yanlış kullanım veya diyoptri ayarının kötü yapılması neden olabilir. Net bir görüntü alana kadar diyoptriyi ayarlayın.
Vizör Hasarlı
LCD ekran düzgün görüntü vermiyorsa, vizör ciddi şekilde hasar görmüş sayılır. Buna, sökme işlemi sırasında kameranın yanlış kullanılması neden olabilir. Vizörün değiştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için üreticiyle iletişime geçin.
Kasa Arızası
Kamera kasası gevşek veya hasarlı, bu da nihayetinde kullanıcı arayüzüyle ilgili sorunlara yol açıyor.
Kontrol Tekerleği
Kameranın arkasındaki tekerlek gevşek, sıkışmış veya başka bir şekilde hatalı görünüyorsa ve kameranın geri kalanıyla ilgili yanıt vermiyorsa, Kontrol Tekerleği'nin bakıma ihtiyacı vardır. Buna zamanla kullanım veya kameranın düşürülmesi neden olabilir. Tekerleği çıkarmak, değiştirmek veya sıkmak için aşağıda bulunan Kontrol Tekerleği Değişim kılavuzunu izleyin.
Kontrol Tekerleği Değişim Kılavuzu
Arka Kasa
Arka kasa gevşek, sallantılıysa veya kameranın çerçevesine sıkıca tutunamıyorsa bakıma ihtiyacı vardır. Buna kamerayı düşürmek veya başka bir kuvvetle çarpmak neden olabilir. Kasayı hafifçe yerine iterek tekrar oturtmayı deneyin. Bu işe yaramazsa, aşağıdaki Arka Kasa Değişim Kılavuzu'nu izleyin.
Raju
1 İtibar
0 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 üyesi
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 Üyeler
84 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
When I take a photo with the Sony NEX-6, it takes the photo, but immediately locks up and says “Camera Error” “Turn camera off and on again”. I have updated the firmware to the correct version. Camera out of warranty. Seems to be getting worse. Camera unusable with this problem. Help!!!
Tim Pflaum - Yanıt Paylaş
Its possible its the Electronic Front Shutter. If you go into the settings menu you can switch it from “on” to “off” and it should work without the error. Otherwise you may have to send it in to Sony for a pricey repair. Some people have made walkthrough videos on repairing it at home.
Nick Spletstoser - Yanıt Paylaş
I have a Nex-6 that was unused for a year or two. When I loaded a fresh working fully charged battery (from my a6500) it just seemed dead as a dodo. No noises, lights or other signs of life. While mulling over my options I absent-mindedly turned the on/off switch numerous times. Suddenly it sprang to life! So maybe a little corrosion in the contacts. Always worth a try..
Richard - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 18
Son 30 gün: 97
Her zaman: 7,339
