Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Blu-Ray Disk Tepsisi Açılmıyor / Diski Çıkarmıyor
Çıkarma düğmesine bastığınızda disk oynatıcı tepsisi açılmıyor.
Cihaz Çocuk Kilidinde
Disk tepsisinin açılmaması, cihazın çocuk kilidinde olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durumu kontrol etmek için cihazı açın, ön panelindeki ekran paneline bakın ve "Locked" veya "TLK On" yazısının görünüp görünmediğini kontrol edin. Eğer görünüyorsa, panel ekranında "Unlocked" yazısı belirene kadar Duraklat veya Durdur düğmesini basılı tutun.
Cihazın Yeniden Başlatılması Gerekiyor
Disk tepsisinin açılmaması, bir DVD'nin yanlış yerleştirilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunu düzeltmek için cihazı kapatın, güç kablosunu fişten çekin ve en az 30 saniye bekleyin. 30 saniye geçtikten sonra, güç kablosunu tekrar prize takarken aynı anda çıkarma düğmesini basılı tutun. Disk tepsisi açıldığında çıkarma düğmesini bırakın ve diskinizi çıkarın.
Arızalı Disk Tepsisi
Sorun yaşamaya devam ediyorsanız, disk tepsisini çıkarmanız gerekebilir. Bunun için disk tepsisi değişim kılavuzumuzdaki adımları izleyin.
Blu-Ray Disk Oynatılamıyor
Disk yerleştirildiğinde film oynatılmıyor.
Diskin Cihazla Uyumlu Olduğundan Emin Olun
Diskin oynatılamaması, disk ile cihaz arasındaki bir uyumsuzluktan kaynaklanıyor olabilir. Öncelikle sorunun cihazda değil diskte olduğundan emin olmak için farklı bir disk oynatmayı deneyin. Sorun diskteyse, Blu-Ray diskinizin cihazla uyumlu olup olmadığını buraya tıklayarak kontrol edin. Sorun devam ederse, aşağıdaki çözümlere bakın.
Kirli veya Hasarlı Disk
Kirli veya hasarlı bir disk, diskin oynatılamamasının yaygın bir nedenidir. Disk hasarsızsa, yumuşak ve kuru bir bez kullanarak diski temizleyin, nazikçe silin. Diskin ortasından dışa doğru silmeye dikkat edin. Aynı bezi kullanarak disk tepsisini silin.
Kirli Blu-Ray Oynatıcı Lensi
Blu-ray oynatıcının içindeki lens kirli olabilir ve bu durum cihazın diski düzgün oynatmamasına neden olabilir. Bir lens temizleme diski yerleştirin ve oynat düğmesine basın.
Cihaz Ayarları Uyumsuz
Cihaz ayarlarınız diskin oynatılmamasına neden oluyor olabilir.
  • Ebeveyn denetimini kapatın.
  • TV'niz cihazla uyumlu olmayabilir. BD ROM 24P Çıkış ayarı açıkken boş bir ekran görüyorsanız durum böyledir. Bunu düzeltmek için ayarlar menüsüne gidip BD ROM 24P Çıkış ayarlarını kapalı/izin verme konumuna getirmeniz gerekir. Ardından, BD/DVD izleme ayarları menüsünden BD-Live verilerini silin.
Üretici Yazılımının Güncellenmesi Gerekiyor
Cihazınızın Sony web sitesinden bir üretici yazılımı güncellemesine ihtiyacı olabilir. İnternete bağlıysanız, kurulum menüsüne gidin ve Ağ Güncellemesini seçin. İnternet bağlantınız yoksa, güncellemeyi Sony web sitesinden bir USB depolama cihazına veya CD/DVD'ye indirebilir ve Blu-ray oynatıcınıza aktarabilirsiniz.
İnternete Bağlanılamıyor
Blu-ray oynatıcı internete bağlanmıyor veya internet düzgün çalışmıyor.
Wi-Fi Bağlantısı Yok veya Zayıf
Zayıf bir Wi-Fi sinyali, cihazın internete bağlanamamasına neden olabilir. Bunu düzeltmek için yönlendiricinin hem cihaza hem de TV'nize yeterince yakın olduğundan ancak aralarında en az 1 metre mesafe bulunduğundan emin olun. Wi-Fi bağlantı kimliğinizin ve şifrenizin doğru olduğundan emin olun. Sorun devam ederse, yönlendiricinizi ve modeminizi yeniden başlatmayı deneyin. İnternet yönlendiricinizin ve modemin fişini çekin, ardından tekrar takmadan önce 30 saniye bekleyin.
Ethernet Bağlantısı Gerekiyor
Cihazınızın internete bağlanması için bir Ethernet kablosuna ihtiyacı olabilir. Bu, cihazınızdan yönlendiricinize doğrudan bir Ethernet kablosu bağlayarak yapılabilir.
Arızalı Wi-Fi Modülü
Wi-Fi modülünüz bozulmuş olabilir. Değiştirmek için Wi-Fi modülü değişim kılavuzumuzu takip edebilirsiniz.
HDMI Bağlantısı Kullandığımda Görüntü Yok
Cihaz açıldığında HDMI bağlantısıyla TV'de hiçbir şey görünmüyor.
TV Ayarlarının Değiştirilmesi Gerekiyor
TV yanlış giriş ayarlarında olabilir. TV'nizdeki giriş menüsüne gidin ve gerekirse ayarı HDMI olarak değiştirin.
Arızalı HDMI Kablosu
HDMI kablosunun düzgün takıldığından emin olun. Sorunlar devam ederse, kullandığınız kablonun düzgün çalışıp çalışmadığını anlamak için farklı bir HDMI kablosu deneyin.
Blu-Ray Oynatıcı Donuyor
Blu-ray oynatıcı rastgele donuyor ve yanıt vermiyor.
Cihazın Sıfırlanması Gerekiyor
Cihaz tamamen kapanana kadar başlatma düğmesini basılı tutun. 30 saniye bekleyin ve ardından tekrar açın. Başlatma düğmesi çalışmıyorsa, cihazın fişini çekin, 30 saniye bekleyin ve tekrar prize takın.
Tae (Tim) Im
288 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 40
Her zaman: 1,637
