Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Oynatıcı Açılamıyor
Cihazın başlatma düğmesine bastığınızda tepki vermiyor.
  • Oynatıcının fişini prize taktıktan sonra başlatma düğmesine basmak için on saniye bekleyin.
Cihazın Fişini Takın
  • Cihazın duvardaki prize takılı olduğundan ve kablonun cihaza sıkıca oturduğundan emin olun.
  • Başka bir cihazı aynı prize takarak prizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Kumandayı ve Oynatıcıyı Başlatmayı Deneyin
  • Kumandayı kullanıyorsanız, cihazın önündeki başlatma düğmesine basmayı deneyin. Çalışmayan kumandaysa, pilleri kontrol edin ve cihazın önündeki IR sensörünü engelleyen bir şey olmadığından emin olun.
  • HDMI kablosu oynatıcıyı TV'ye bağlıyorsa, kabloyu çıkarın ve Blu-Ray'i açmayı deneyin. Oynatıcı tepki verirse, Sistem Ayarları menüsüne gidin ve HDMI Kontrolü seçeneğini kapatın.
Bu seçenekler sorununuzu çözmezse, oynatıcıyı açıp dahili bileşenleri incelemenizi gerektirecek bir donanım sorunu olabilir.
Blu Ray Oynatıcı Donuyor
Ekrandaki görüntü tepki vermiyor.
Cihazı Yeniden Başlatın
  • Bir cihaz donduğunda genellikle en iyi çözüm onu yeniden başlatmaktır. Başlatma düğmesine yaklaşık on saniye veya cihaz tamamen kapanana kadar basılı tutun. Ardından on saniye bekleyin ve oynatıcıyı tekrar açın. Cihaz başlatma düğmesine tepki vermiyorsa, güç kaynağından fişini çekebilir ve on saniye sonra tekrar takabilirsiniz.
Diski Temizleyin
  • Cihazınız bir diski izlerken sürekli donuyorsa, diski çıkarın ve toz veya çizik olup olmadığını kontrol edin. Disk temiz değilse, mikrofiber bir bezle nazikçe silin, ardından tekrar yerleştirip deneyin.
Cihazı Güncelleyin
  • Oynatıcınız Sony web sitesi üzerinden bir bellenim güncellemesi gerektiriyor olabilir. Cihazınız internete bağlıysa, güncelleme yapmanın önerilen yolu Kurulum menüsüne gitmek ve ardından Ağ Güncellemesi seçeneğini seçmektir. Oynatıcınızı internete bağlayamıyorsanız, güncellemeyi Sony'nin web sitesinden bilgisayarınıza indirebilir ve bir CD/DVD veya USB depolama cihazı aracılığıyla aktarabilirsiniz.
İnternete Bağlanılamıyor
Cihazınız internete bağlanamıyorsa, basit çözümleri olan birçok sorun olabilir.
WiFi bağlantısı
Bir WiFi bağlantısı deniyorsanız:
  • WiFi'niz parola gerektiriyorsa, kullandığınız parolanın doğru olduğundan emin olmak için iki kez kontrol edin.
  • Modeminizin ve yönlendiricinizin düzgün kurulduğundan emin olun. Yönlendiricinizi yeniden başlatmanız gerekebilir.
Ethernet bağlantısı
Yönlendiricinize doğrudan bağlanmak için bir Ethernet kablosu kullanmak daha iyi olabilir.
  • Kablonun tam olarak takıldığından emin olun.
  • Yönlendiricideki farklı bir LAN portuna bağlanmayı deneyin.
HDMI Üzerinden TV'ye Bağlanılamıyor
Blu-Ray oynatıcınız TV'nizde görünmüyorsa:
  • HDMI kablosunun tamamen takılı olduğundan emin olun.
  • Uzaktan kumandanızdaki veya TV'nizdeki giriş düğmesine, genellikle HDMI 1 veya HDMI 2 olan doğru giriş seçilene kadar basın.
Bir A/V alıcı kullanma
Bir A/V alıcı kurulumunuz olabilir.
  • Biri alıcı için, diğeri TV için olmak üzere iki HDMI kablosunun takılı olduğundan emin olun.
  • Hem Blu-Ray oynatıcıyı hem de alıcıyı açın.
  • Blu-Ray Oynatıcı görünene kadar TV girişini değiştirin.
Yine de yardıma ihtiyacınız olursa Sony'nin kullanım kılavuzunu buradan inceleyebilirsiniz.
Blu Ray Televizyon Kumandası Çalışmıyor
Kumandadaki düğmelere bastığınızda hiçbir şey olmuyor.
Açma
  • Blu-ray oynatıcının fişinin takılı, düzgün bağlanmış ve açık olduğundan emin olun.
  • TV'nin açık ve doğru girişe (HDMI) ayarlı olduğundan emin olun.
  • Kumandanın çalışan pilleri olduğundan ve pillerin düzgün takıldığından emin olun. Ayrıca şarj edilebilir piller kullanmayın.
Oynatıcıya Yöneltin
Kumandanın Blu-ray oynatıcıya yöneltildiğinden, kumandanın oynatıcıdan 0,9 ila 3 metre mesafede kullanıldığından ve kumanda ile Blu-ray oynatıcı arasında hiçbir şeyin bulunmadığından emin olun.
Işıklar Yanıyor
Kumandayı telefon kameranıza doğrultup bir düğmeye basılı tutarak kızılötesi sinyal gönderdiğinden emin olun. Sensör telefonunuzun ekranında yanmalıdır. Yanmıyorsa, kumandadaki kızılötesi ışığın değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca, hiçbir düğmeye basılmadığında ışığı görebiliyorsanız, bir düğme sıkışmış olabilir ve bu da diğer girişlerin kaydedilmesini engeller.
Televizyon Kumandasını ve Blu-Ray Oynatıcıyı Sıfırlayın
  • Kumanda için pilleri çıkarın, her düğmeye iki kez basın ve pilleri geri takın.
  • Blu-Ray oynatıcı için cihazı manuel olarak kapatıp tekrar açın.
Bu çözümlerden hiçbiri işe yaramadıysa, kumanda bozuk olabilir ve değiştirilmelidir.
Disk Tepsisi Açılamıyor
Blu-Ray oynatıcıyı kullanırken tepsi açılmıyor veya takılı diski dışarı çıkarmıyor.
Blu-Ray oynatıcıyı yeniden başlatın
  • Blu-Ray oynatıcıyı kapatın ve fişini çekin, 30 saniye bekletin.
  • Oynatıcının önündeki açma/kapama düğmesine basılı tutun, güç kablosunu tekrar bağlayın, ardından düğmeyi serbest bırakın.
Tepsi açılmadıysa, sıkışmış olabilir ve manuel olarak çıkarılması gerekebilir. Buradan nasıl yapıldığını görün.
Düşük Video Kalitesi
Blu-Ray oynatıcı düşük video kalitesi veriyorsa, sorunun nedeni aşağıdakilerden biri olabilir.
Kirli veya Hasarlı Disk
Bir diskten video oynatmaya çalışıyorsanız, parmak izleri, toz ve/veya çizikler video kalitesini düşürebilir. Diski temizlemeyi deneyin.
Video Kablo Bağlantısı
Video kablosu sorunun kaynağı olabilir:
  • Kablonun hem Blu-ray oynatıcıya hem de TV'ye güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
  • Video kablosu hasarlı olabilir. Sorunu gidermek için değiştirmeyi deneyin.
Ağ Bağlantısı
Ağ bağlantısı üzerinden video oynatırken, yavaş bir bağlantı hızı düşük video kalitesine neden olabilir.
  • Standart çözünürlüklü video oynatıyorsanız, bağlantı hızının en az 2,5 Mbps olduğundan emin olun.
  • Yüksek çözünürlüklü video oynatıyorsanız, bağlantı hızının en az 10 Mbps olduğundan emin olun.
Ekran Yansıtma
Ekran yansıtma kullanıyorsanız, bir kablosuz ağdan gelen parazit video kalitesini düşürebilir. Videoyu kablolu bir bağlantı üzerinden oynatmayı deneyin.
Blu-ray oynatıcı hala düşük video kalitesi veriyorsa, disk okuyucu hasar görmüş olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Nasıl yapıldığını buradan görün.
Disk Okunamıyor
Blu-Ray oynatıcı belirli bir diski okumuyorsa, bu adımları izlemeyi deneyin.
Doğru diski kullanın
Diskin Blu-Ray oynatıcı ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Uyumlu disk türlerinin ve ortamlarının bir listesi burada bulunabilir.
Diskin hasarlı olmadığından emin olun
  • Diskin, okunmasını engelleyebilecek herhangi bir çizik veya çatlak içermediğinden emin olun.
  • Disk uyumlu ve hasarsız ise, hem diski hem de disk tepsisini yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyin.
Doğru ayarları kullanın
Blu-Ray oynatıcının bazı ayarları disk oynatma ile çakışabilir. Aşağıdaki ayarları değiştirmeyi deneyin:
  • Ebeveyn Denetimleri ayarlarını kapalı olarak değiştirin.
  • BD İnternet bağlantısı ayarını İzin Verme olarak değiştirin. BD/DVD Görüntüleme Ayarları menüsünden tüm BD-Live verilerini silin.
Blu-Ray Oynatıcıyı Güncelleyin
Blu-ray oynatıcının bellenimini güncellemeyi deneyin. Bellenim güncelleme talimatları burada bulunabilir.
Lensi Temizleyin
Blu-ray oynatıcıdaki lens kirli olabilir. Bir lens temizleme diski ile temizlemeyi deneyin.
Bazı Disklerin Özel Gereksinimleri Vardır
Bazı disklerin oynatılması için özel gereksinimler vardır. Diski oynatmaya çalışmadan önce bu gereksinimlerin karşılandığından emin olun.
  • BD-Live özelliğine sahip diskler, USB jakına bağlı en az 1 GB depolama alanına sahip bir USB bellek cihazı gerektirir. USB cihazını oynatıcıyla kullanmadan önce, FAT32 dosya sistemine göre biçimlendirildiğinden emin olun ve mevcut dosyaları silin.
  • 3D Blu-ray disk filmleri, yüksek kaliteli, yüksek hızlı bir HDMI kablosunun kullanılmasını gerektirir.
Farklı Bir Diski Test Edin
Farklı bir disk oynatmayı deneyin. Blu ray oynatıcı farklı bir diski oynatabiliyorsa, sorun diskten kaynaklanıyordur. Aksi takdirde bir sonraki bölüme geçin.
Disk hala çalışmıyor
Blu ray oynatıcı hiçbir diski okumuyorsa, bu adımları izlemeyi deneyin:
  1. Blu-ray oynatıcının video çıkışlarından birinin TV'nin video girişine bağlı olduğundan emin olun.
  2. Kolay İlk Kurulum tamamlanmamış olabilir. Herhangi bir disk oynatmaya çalışmadan önce tamamlandığından emin olun.
  3. TV'niz Blu-ray oynatıcının çıkış çözünürlüğünü desteklemiyor olabilir. Çözünürlük, Blu-ray oynatıcıdaki DURDUR düğmesine 10 saniye basılarak düşürülebilir. Ayrıca, TV'niz 1080/24p videoyu desteklemiyorsa, BD ROM 24P Çıkışı ve DVD ROM 24P Çıkışı ayarlarını Kapalı olarak değiştirin.
  4. Blu-ray oynatıcının sıfırlanması gerekebilir. Bu, aşağıdaki yöntemlerden biriyle yapılabilir:
    • Önce diski çıkarın ve oynatıcıyı kapatın. Ardından güç kablosunu çıkarın ve tekrar takmadan önce bir dakika bekleyin. Son olarak, oynatıcıyı açın.
    • Önceki yöntem işe yaramadıysa, DURDUR, OYNAT ve BAŞLATMA düğmelerine aynı anda basılı tutun.
Blu-ray oynatıcı hala hiçbir diski okuyamıyorsa, disk tepsisi bozuk olabilir ve değiştirilmesi gerekecektir. Nasıl yapıldığını buradan görün.
Not: Bu talimatlar, Sony'nin burada bulunabilen sorun giderme sayfasından uyarlanmıştır.
Kyle Smit
243 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-41, Amido Winter 2015 üyesi
CPSU-AMIDO-W15S8G41
4 Üyeler
96 adet Kılavuz yazıldı
41 Yorum
My prompts are in spanish. How do I get it back to English?
bfmitch - Yanıt Paylaş
Power is on but doesn't function, won't shut down, DVD tray will not open.
Kim Stone - Yanıt Paylaş
My TV screen shows the word SONY and Blu-ray Disk.
Eject button on the unit will not open.
Power button will not power the unit off.
BDP-S1700
Jerry Yanasak - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same Sony is exchanging it hope everything goes smooth….
Michael Pattenaude - Yanıt Paylaş
Mine is doing the same just got off the phone with sony. They are exchanging it hope everything goes smooth only got to use it once…
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 29
Her zaman: 99,692
