Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
Cihazım çalışmıyor
Birçok sorun, cihazı yeniden başlatarak kolayca çözülebilir. Yeniden başlatmak için cihazı kapatın, tüm kablolarını çıkarın, ardından tekrar takıp cihazlarınızı açın. Cihazı yeniden başlatmak işe yaramazsa veya cihazınızla ilgili daha spesifik bir sorun varsa, aşağıdaki sorun giderme seçeneklerine başvurun.
Cihazım açılmıyor
Cihazım açıldığında yanıt vermiyor, ne yapmalıyım?
Cihaz Bağlanmıyor
Cihazın güvenli bir şekilde bağlandığından ve güç aldığından emin olun. Kontrol ederken, güç kablosunun gevşek veya kısmen takılı olmadığından emin olun, aksi takdirde cihaz açılmayacaktır. Eğer kablo çıkmış veya gevşemişse, düzgün bir şekilde bağladığınızda olması gerektiği gibi çalışacaktır.
Hasarlı Güç Kablosu
Güç kablosu düzgün bir şekilde bağlı olduğu halde cihaz hala açılmıyorsa, hasarlı olup olmadığını kontrol etmek için güç kablosunu inceleyin. Kablolar genellikle yıpranma ve aşınma nedeniyle hasar görür. Bu durumda, kabloyu değiştirmeniz gerekebilir.
Cihazım internete bağlanmıyor
Cihazım açılıyor ancak kablosuz internetime bağlanmıyor, ne yapmalıyım?
Wi-Fi Şifresi Sorunları
Şifre şifreleme seviyesinin cihaz için uygun olduğundan emin olun. Wi-Fi şifreleme seviyeniz çok yüksekse, cihaz bağlanamayabilir. WEP şifreleme güvenli bir bağlantı türüdür. Ayrıca, varsa cihazınızı internet sağlayıcınıza kaydettirmek için gereken adımları tamamladığınızdan emin olun.
Wi-Fi Sinyali Alınamıyor
Cihaz Wi-Fi kaynağına çok uzak veya çok yakınsa, sinyal gücü zayıf veya yetersiz olabilir. Cihazı, modeminizin veya yönlendiricinizin kapsama alanına yerleştirmek en iyi sinyal gücünü sağlamaya yardımcı olur. Cihazı taşımanın bir alternatifi de modeminizi cihaza yaklaştırmaktır.
Arızalı Ethernet Kablosu
Sık karşılaşılan bir diğer sorun, Ethernet kablosunun yanlış bağlanmasıdır. Ethernet kablosunun cihaz ile kaynak arasında güvenli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Ethernet kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. Bağlantı sorunları devam ederse, Ethernet kablosunu değiştirmeyi düşünün.
İnternet Kısıtlamaları
Bazı internet bağlantılarının sinyallerinde NAT türü kısıtlamaları bulunur. Bu ayar modem üzerinden veya internet sağlayıcınızla iletişime geçilerek değiştirilebilir. Ağ ayarlarınızı kontrol edin ve cihazınız için uygun olduklarından emin olun. Genel olarak, NAT türü 1 en az kısıtlamaya sahiptir ve çoğu cihazla en iyi şekilde çalışır.
Cihazım açılıyor ama diskleri okuyamıyor
Cihazım diskleri okumadığında ne yapmalıyım?
Hasarlı Disk
Diski, okunmasını engelleyebilecek herhangi bir durum için kontrol edin. Çizikler, toz birikmesi veya yağ izleri olabilir. Bu sorunu gidermek için diski alkol ve yumuşak bir bezle temizlemeyi deneyebilirsiniz. Eğer bu işe yaramazsa, disk okunamayacak kadar hasar görmüş olabilir.
Arızalı Optik Sürücü
Uç durumlarda, cihaz optik sürücü nedeniyle diski okuyamayabilir. Optik sürücünün lensi kirlenmiş olabilir. Kiri temizlemeye yardımcı olması için bir lens temizleme kiti kullanın. Sorun devam ederse sürücüye bakım yaptırmanız veya sürücüyü değiştirmeniz gerekebilir.
Cihazımda USB ile ilgili sorunlar var
USB'mi cihaza bağlıyorum ama çalışmıyor. Ne yapmalıyım?
USB Bağlanmıyor
USB'nin düzgün bağlandığından emin olun. USB'yi yanlış yönde zorlarsanız kalıcı hasara neden olabilirsiniz. USB'yi takarken en fazla hafif bir direnç hissedilmelidir. USB'yi takmak için önemli bir kuvvet uygulamanız gerekiyorsa, muhtemelen yanlış yönde takıyorsunuzdur.
Arızalı USB
USB cihazının veya kablosunun hasarlı olup olmadığını kontrol edin. USB portundaki, kablosundaki veya cihazındaki bir bükülme okuma sorunlarına yol açabilir. USB'yi başka bir cihazda çalışıp çalışmadığını görmek için başka bir cihazda deneyebilirsiniz. Güç gerektiren USB cihazları kullanıyorsanız, USB'nin güç kaynağı hasar görmüş olabilir. Cihazı başka bir duvar prizine takmayı deneyebilirsiniz.
Görüntü ve ses kalitesiyle ilgili sorunlar yaşıyorum
Görüntü ve ses olması gerektiği gibi gelmediğinde ne yapmalıyım?
HDMI Kablosu Bağlanamıyor
Cihazdaki ses ve görüntü kablosu HDMI'dır. Kablonun düzgün bağlandığından emin olun. Kabloyu zorlayarak takmak konnektöre zarar verebilir. Ayrıca HDMI kablosunun giriş ve çıkış uçları aynıdır, bu nedenle her iki ucun da her cihazda düzgün bağlandığından emin olun.
Arızalı HDMI Kablosu
Kırık veya arızalı bir HDMI kablosu veya konnektörü görüntü çözünürlüğünü etkiler. HDMI kablosu veya konnektöründe bir arıza olup olmadığını belirlemek için aynı cihazda farklı HDMI kabloları kullanmayı deneyin veya aynı HDMI kablosunu farklı cihazlarda deneyin. Eğer kablo diğer cihazlarla çalışıyorsa sorun HDMI konnektöründedir; eğer başka bir kablo Blu-ray oynatıcı ile çalışıyorsa sorun kablonun kendisindedir.
Axel Cruz Jimenez
207 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-6, Lacy Fall 2016 üyesi
USFT-LACY-F16S1G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
So where do we order parts?
ladycerridwyn - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 40
Her zaman: 790
