Ana içeriğe geç
Disk Okuma Sorunu
Diski oynatıcıya yerleştiriyorsunuz ve çalışmıyor.
Disk Kirli
Diski toz, parmak izi veya diğer maddeler açısından inceleyin. Disk üzerindeki maddeleri kuru bir mikrofiber bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Gerekirse, disk üzerindeki maddeleri çıkarmaya yardımcı olması için diski hafif nemli bir bezle ıslatabilirsiniz.
Disk Çizik
Disk üzerinde görünür çizikler varsa, bir önceki paragrafta olduğu gibi diski temizlemeyi deneyebilirsiniz. Diğer bir seçenek ise disk onarım makinesi kullanmaktır. Bu makineler çizikleri doldurarak diskin tekrar çalışmasını sağlamaya çalışır. Bu yardımcı olabilir ancak disk hasar görmüşse, yenisini satın almaktan başka yapacak pek bir şey yoktur.
Lazer Arızalı
Blu-ray oynatıcının içinde, verileri diskten okuyan mavi bir lazer bulunur. Bu lazer herhangi bir nedenle çalışmıyorsa, oynatmaya çalıştığınız hiçbir diski okuyamayacaktır. Denemeye değer ilk adım, lazer ışığını engelleyebileceği için lazeri bir mikrofiber bezle temizlemeye çalışmaktır. İkinci adım ise lazeri değiştirmektir.
Disk Sürücüsü Bozuk
Disk sürücüsüyle ilgili bir sorun, yükleme tepsisinin açılmamasıdır. Bir diğer sorun ise Blu-ray oynatıcının diski döndürmemesi olabilir. Bu sorunlar disk sürücüsü içindeki mekanik sorunlardır ve düzeltilebilir ancak cihazın sökülmesini ve sürücünün dikkatlice incelenmesini gerektirir. Düzeltme mümkün değilse disk sürücüsü değiştirilebilir. Buradaki onarım kılavuzlarımıza göz atmayı unutmayın.
Cihaz Aşırı Isınıyor
Blu-Ray'inizi her kullandığınızda çok ısınıyor.
Cihazın Havalandırması Yetersiz
Blu-ray oynatıcıyı, sistemi serin tutmak için bol miktarda hava akışının olduğu açık bir alanda tutmanız önerilir. Cihazdaki açıklıkları kapatmayın veya engellemeyin. Ayrıca, Blu-ray bir dolap gibi kapalı bir alana yerleştirilmişse, uygun havalandırma ile cihazın serin kalacağından emin olun.
Dahili Fan Düzgün Çalışmıyor
Sistemin içinde, sistemin aşırı ısınmasını önleyen bir fan olmalıdır. Fan çok gürültülü olmasa da cihaz çalışırken onu duyabilmelisiniz. Blu-ray açıkken fanı duyamıyorsanız, bozulmuş olabilir ve fanı değiştirmek veya onarmak için cihazı sökmeniz gerekecektir. Bunun için, fanı değiştirmeye yönelik onarım kılavuzumuza buradan ulaşabilirsiniz.
Sistem İçinde Aşırı Toz Birikmesi
Havalandırma deliklerini kontrol ederseniz ve içinde çok miktarda toz olduğunu fark ederseniz, sisteminize daha iyi hava akışı sağlamak için bir bez veya havlu kullanarak temizlemeyi deneyin.
Cihaz Donuyor
Görüntü ekranda takılı kalıyor ve uzaktan kumanda veya oynatıcı üzerindeki diğer düğmelere bastığınızda değişmiyor.
Yaygın Çözüm
Genellikle elektronik bir cihaz arızalandığında en iyi çözüm sistemi yeniden başlatmak olabilir. Başlatma düğmesini beş saniyeden uzun süre basılı tutun ve tekrar açmadan önce tamamen kapanmasını bekleyin. Basit bir yeniden başlatma, oynatıcıyı tekrar çalışır hale getirebilir ve sorunu çözebilir.
Disk ile İlgili Sorun
Oynatıcınızın aynı diskle sık sık donduğunu fark ederseniz, diskinizin temiz olduğundan ve herhangi bir çizik içermediğinden emin olun. Temizse, diski temiz bir mikrofiber bezle silin.
Sistem ile İlgili Sorun
İlk iki seçenekten hiçbiri Blu-Ray oynatıcının donmasını durdurmuyorsa, dahili bir sorun olabilir. Bu durumda, ürünü güvenli bir şekilde sökmeniz ve hiçbir parçanın eksik veya hasarlı olmadığından emin olmak için farklı bileşenleri incelemeniz gerekecektir.
Görüntü Yok
"Ekranda görüntü yok. Sorun ne olabilir?"
Fişe Takılı
Cihazın fişe takılı ve açık olduğundan, seçtiğiniz kablonun TV'ye bağlı olduğundan emin olun. HDMI kablosu kullanırken HDMI uyarı ışığı yanmalıdır.
Doğru Giriş/Video
TV'nizin doğru girişe ayarlandığından emin olun. TV'nizde birden fazla HDMI girişi olabilir, bu nedenle her HDMI girişini kontrol ettiğinizden emin olun.
Kırık Kablo
Hala görüntü alamıyorsanız, kabloyu farklı bir cihazda kullanmayı veya bu oynatıcıda çalıştığını bildiğiniz bir kablo kullanmayı deneyin. Kablo farklı bir cihazda çalışmıyorsa, muhtemelen yeni bir kabloya ihtiyacınız vardır.
Bozuk Çıkış
Oynatıcıdaki çıkış bozuk olabilir, bu yüzden bunu değiştirmeniz gerekecektir.
Düşük Görüntü Kalitesi
En sevdiğiniz filmi izliyorsunuz ve video kalitesinin berbat ve grenli olduğunu fark ediyorsunuz. Sorun ne?
Filmden Kaynaklanıyor Olabilir
Sorun oynatıcının kendisinde olmayabilir. Birçok filmde, görüntünün grenli görünmesini sağlayan işlem sonrası efektler bulunur. Bu, daha "film gibi" bir his vermek içindir. Filmin grenli görünmemesi gerektiğini kesin olarak biliyorsanız, lütfen devam edin.
Kabloları Kontrol Edin
Çoğu zaman bir sorun en basit problemlerden kaynaklanır. Arkadaki tüm kabloların düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. HDMI kablosu kullanıyorsanız, her iki tarafın da tamamen takılı olduğundan emin olun. RC kabloları (kırmızı ve beyaz) kullanıyorsanız, doğru takılıp takılmadıklarını kontrol edin (kırmızı kırmızıya, beyaz beyaza girer). HDMI kabloları daha iyi kalite sağlar, bu nedenle RC kabloları kullanıyorsanız yükseltmeyi deneyin.
TV'nizin 1080p Çözünürlüğü Desteklediğinden Emin Olun
Tüm televizyonlar yüksek kaliteli 1080p çözünürlüğü desteklemez. Birçoğu yalnızca 720p'yi destekler ve bu da düşük video kalitesinin bir nedeni olabilir. Bazı televizyonların üzerinde hangi çözünürlüğü desteklediklerini belirten bir etiket bulunur. Aksi takdirde, TV'nin adını ve/veya model numarasını çevrimiçi olarak aratabilir ve 1080p destekleyip desteklemediğine bakabilirsiniz.
VCR'ye Bağlanma
TV'ye bağlı bir VCR'ye bağlanmak net bir görüntü almanızı engelleyebilir. Bunu önlemek için Blu-ray oynatıcıyı doğrudan TV'ye bağladığınızdan emin olun.
Düşük Kalite
Ön paneldeki VİDEO FORMATI düğmesine basarak ve çözünürlüğü oradan ayarlayarak video kalitenizi daha da yapılandırabilirsiniz. Bazı Blu-ray diskleri de diğerlerinden daha düşük kalitede olabilir ve bu da Blu-ray diskleri arasında farklı kalite sonuçlarına neden olabilir.
Düşük Ses Kalitesi
İzlediğiniz filmdeki ses sanki bir duvarın arkasına gizlenmiş gibi geliyor veya hiç ses gelmiyor.
HDMI-DVI Kablosu Kullanımı
DVI girişleri sesi değil, yalnızca videoyu destekler. Ses istiyorsanız, oynatıcıdan TV'ye bir HDMI kablosu veya ses almak için analog bir kırmızı/beyaz kablo bağlayabilirsiniz.
Yanlış Video Girişi
TV'nizi doğru girişe veya videoya ayarladığınızdan emin olun. TV'nizde birden fazla HDMI girişi olabilir, bu nedenle doğru olana ayarladığınızdan emin olun.
Hatalı HDMI Kablosu
HDMI kablosu arızalı olabilir. Mümkünse diğer cihazlarla çalışıp çalışmadığını kontrol edin veya oynatıcıda farklı bir kablo deneyin.
Hatalı HDMI Çıkışı
HDMI çıkışında bir sorun var ve değiştirilmesi gerekiyor.
Sam
376 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 üyesi
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1 Yorum
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 5
Son 30 gün: 51
Her zaman: 2,812
