Ana içeriğe geç
Öğrenci Katkılı Viki
Bu vikiyi, eğitim programımızdan harika bir öğrenci ekibi yaptı.
İnternet Bağlantısı Yok
Cihazdaki tüm uygulamalarda akış durdu veya akış donmaya devam ediyor.
Yönlendirici (Router) ve Modem Bağlantısı Hatalı
Modem ve yönlendirici bağlı olmayabilir veya düzgün çalışmıyor olabilir. Bağlantıları kontrol edin, ayarlayın veya gerekirse değiştirin.
Arızalı Ethernet Kablosu veya Yanlış Kablosuz Bağlantı Şifresi
Ethernet kablosunun cihaza takılı olduğundan emin olun. Kablosuz bir ağ kullanıyorsanız, güvenlik anahtarı şifresinin doğru girildiğini kontrol edin. Bu işe yaramazsa cihazın ethernet kablosu girişi arızalı olabilir. Girişi değiştirmek için anakartın bu onarım kılavuzu ile değiştirilmesi gerekir.
Güncel Olmayan Yazılım
Cihazın yazılım güncellemelerinin yapıldığını doğrulayın. Değilse, Sony web sitesine giderek cihazı güncelleyin.
Televizyon Kumandası Çalışmıyor
Televizyon kumandası cihazı açıp kapatmıyor, seçim yapmıyor veya giriş ayarlarını değiştirmiyor.
Arızalı Piller
Televizyon kumandasındaki piller bitmiş veya arızalı olabilir. Sorunu çözmek için yeni pillerle değiştirin.
Kötü IR Sinyali
Televizyon kumandanızın kızılötesi (IR) sinyali gönderip göndermediğini kontrol edin. IR televizyon kumandaları, sinyalleri bir kızılötesi ışık huzmesi aracılığıyla gönderir. Televizyon kumandasını bir kameraya doğru tutarak bu ışığı görebilirsiniz. Yanıp sönen kırmızı bir ışık görüyorsanız, düzgün çalışıyordur. Değilse, televizyon kumandasının değiştirilmesi gerekebilir.
IR Sinyali Engelleri
Televizyon kumandası ile cihaz arasında IR sinyalini engelleyen bir şey olmadığından emin olun. Ayrıca cihazın IR sensörünün parlak ışıklara maruz kalmadığını doğrulayın. Bu, sinyali engelleyebilir.
Yanlış Televizyon Kumandası Ayarları
Evrensel bir kumanda kullanıyorsanız, cihaz için doğru işlevi seçtiğinizden emin olun. Televizyon kumandanız bir CD veya DVD oynatıcıyla çalışıyorsa, cihazınızdaki Komut Modu ayarını yapmanız gerekebilir. Bazı cihazlarda Komut Modu, Kurulum menüsündeki Seçenekler altında listelenir. Bu işe yaramazsa, daha fazla talimat için evrensel televizyon kumandanızın üretici kılavuzunu okuyun.
Fiziksel Hasar
Televizyon kumandası fiziksel olarak hasar görmüşse değiştirilmesi gerekebilir.
HDMI Üzerinden Ses veya Görüntü Yok
HDMI üzerinden video oynatılırken ses duyulmuyor veya görüntü görüntülenmiyor.
Yanlış TV/DVD Oynatıcı Ayarları
TV cihazındaki ayarların yapılması gerekebilir. Öncelikle TV'nin uygun HDMI girişinde olduğundan ve hoparlör çıkışının AV AMP ayarında olduğundan emin olun.
Cihaz bir amplifikatöre ve TV'ye bir HDMI kablosuyla bağlıysa, cihazdaki Ses HDMI veya Dijital Ses Çıkışı ayarını PCM olarak ayarlamanız gerekebilir. Ayrıca, film başladığında ses yoksa cihazın BD Ses Karışımı (BD Audio Mix) ayarının Açık olarak ayarlanması gerekir.
Hatalı Bağlantılar
Cihaz bağlantılarından bazıları gevşek veya hatalı olabilir. Güç kablosunun ve HDMI kablolarının düzgün takıldığını doğrulayın. Kablonun arızalı olmadığından emin olmak için farklı bir HDMI kablosu kullanın. TV HDMI girişinin düzgün çalıştığından emin olmak için Blu-ray Disk oynatıcıyı farklı bir TV'ye bağlayın. DVI girişleri sadece video sinyallerini desteklediğinden, bir HDMI-DVI bağlantınız olduğunda ayrı bir ses kablosu kullanın. TV'de bulunan ses girişine bağlı olarak, dijital veya kırmızı-beyaz analog kablo kullanın. Sorun devam ederse, cihazın HDMI girişleri arızalı olabilir. HDMI girişlerini değiştirmek için anakartın bu onarım kılavuzu ile değiştirilmesi gerekir.
Disk Tepsisi Açılmıyor
Cihaz açıkken, televizyon kumandasındaki veya cihaz üzerindeki disk çıkarma düğmesi seçildiğinde disk tepsisi açılmıyor.
Arızalı Disk Tepsisi
Güç kablosunu prizden çekin ve cihazınızın yaklaşık 30 saniye boyunca güçsüz kalmasını sağlayın. Ardından güç kablosunu tekrar prize takın. Cihazı tekrar açın ve disk oynatıcının önündeki AÇ/KAPA veya ÇIKAR düğmesini basılı tutun, ardından televizyon kumandasındaki OYNAT, ÇIKAR ve DURDUR düğmelerine aynı anda basın. Tepsi açıldığında diski çıkarın. Sorun devam ederse, cihazın onarılması gerekebilir. Disk tepsisi kayışının değiştirilmesi gerekebilir, bunu bu onarım kılavuzu ile değiştirmeyi deneyin. Eğer sorun bu değilse, tüm disk sürücüsünün bu onarım kılavuzu ile değiştirilmesi gerekebilir.
DVD'leri Okuma Hatası
Cihaz DVD'leri okumuyor
Kırık veya Arızalı Optik Lens
Optik lens, DVD'yi oynatmak için okuyan parçadır. Bu kırık veya arızalıysa bu onarım kılavuzu ile değiştirin.
Kirli Optik Lens
Optik lens kirliyse cihaz DVD'leri oynatamayacaktır. Optik lensi temizleyin.
Siyah Bantlar/Görüntülerin Kesilmesi
Siyah bantlar ekranın üst ve alt kısmındaki görüntüyü kesiyor.
TV En-Boy Oranı Ayarı Gerekiyor
Bu sorun, farklı filmlerin TV'nizin en-boy oranından farklı olabilecek çeşitli en-boy oranlarında kaydedilmesinden kaynaklanır. Bu, görüntünün kesilmiş gibi görünmesine neden olur. Bu sorunu çözmek için TV'nizin ekranını ZOOM veya GENİŞ özelliklerini kullanarak kontrol edin ve ayarlayın. Öncelikle doğru HDMI girişinde olduğunuzdan emin olun, ardından televizyon kumandanızdaki HOME düğmesine basın ve KURULUM menüsüne gidin. EKRAN AYARLARI'nı seçin ve kullanılan TV türüne göre ekran ayarlarını yapın.
Brandon Correa
158 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G2, Walkup Fall 2017 üyesi
USFT-WALKUP-F17S5G2
5 Üyeler
36 adet Kılavuz yazıldı
5 Yorum
Want play without remote control
Theresa Roberson - Yanıt Paylaş
Camy get DVD player to work without
Disk is frozen. How do I reset it?
kakrahn70 - Yanıt Paylaş
Think I need firmware update so I can get remote to work to allow me to update firmware???
David Cosgrove - Yanıt Paylaş
Have one of these Sony BPD-S32000 purchased in Costco Canada and recently got a DVD purchased in the UK but I cannot play it.
When inserted it says "Cannot operate disk." yet it works fine with any region 1 DVD or Blue-ray movies.
With my collection from Argentina that are region 4, sadly and shamelessly announces "Playback prohibited by region code."
Is there any way to remove the region lock?
It should be illegal that rightful owners of media cannot play it! The distributors (and Sony) already got their money and SHOULD NOT HOLD US HOSTAGE for their INCESSANT GREED!!
V. R.M. - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 51
Her zaman: 3,794
